| Не завелась сельхозтехника https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=19&t=90931 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | hnknta [ 19 12 2012, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Не завелась сельхозтехника |
У нас сегодня -20, моя девяточка не завелась Акум не севший, но стартер изначально крутился ОЧЕНЬ медлено, а под конец моих попыток совсем перестал, при этом акум не сел! Грешу либо на проводку к стартеру, либо на вязкое масло (какое сейчас залито хз, не менял его ни разу), либо на низкий пусковой ток акб (55ампер) Что думаете наиболее вероятно? |
| Автор: | karter [ 19 12 2012, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не завелась сельтехника |
Ваз? |
| Автор: | forbarder [ 19 12 2012, 10:58 ] |
пи..ц стартеру...докрутился.... теперь толкать... |
| Автор: | hnknta [ 19 12 2012, 11:04 ] |
karter : Ваз? АГА forbarder : теперь толкать... да [censored] столкнешь этот танк... |
| Автор: | hnknta [ 19 12 2012, 11:27 ] |
мне посоветовали акум на 75 ампер взять, будет ли толк? |
| Автор: | сarlsson [ 19 12 2012, 11:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не завелась сельхозтехника |
так если аккум не крутит,то он сел! как ты понял, что он в норме? 55 и 75 -это емкость, а не пусковой ток. для тазика емкость 55 ампер-час это нормально |
| Автор: | hnknta [ 19 12 2012, 12:05 ] |
сarlsson : как ты понял, что он в норме? дальним моргает ярко |
| Автор: | BOOM46 [ 19 12 2012, 12:11 ] |
В -20С не завелась?!!! Неженка!!!!
| Автор: | Tartar [ 19 12 2012, 12:11 ] |
на свет хватает на пуск нет занеси акум в тепло на часик и все заведется |
| Автор: | hnknta [ 19 12 2012, 12:22 ] |
BOOM46 : В -20С не завелась?!!! Неженка!!!! ![]() она раньше по краснодарскому краю каталась, не привыкла |
| Автор: | suprastin [ 19 12 2012, 12:24 ] |
больное место ВАЗов - масса. скорее всего это она.... нужно доп. косичку бросить к движку от аккума. |
| Автор: | Луидже [ 19 12 2012, 12:35 ] |
проще сжеч!а по теме(у самого 2 года лада была) занеси в тепло а еще лучше поставь в теплом месте на заряд и проверь эллектролит(если что долей дистилированной воды) |
| Автор: | Луидже [ 19 12 2012, 12:38 ] |
то что стартер крутился медленно говорит о том что скорее всего масло вязкое и акб подустала крутить (желательно поменять,я в тазик лил эссо синию).И мой тебе совет снимай его в морозы и заноси домой на ночь |
| Автор: | Tartar [ 19 12 2012, 12:41 ] |
| Автор: | hnknta [ 19 12 2012, 12:42 ] |
suprastin : больное место ВАЗов - масса. скорее всего это она.... нужно доп. косичку бросить к движку от аккума. Вот это уже интереснее, спасибо за совет |
| Автор: | hnknta [ 19 12 2012, 12:44 ] |
Луидже : то что стартер крутился медленно говорит о том что скорее всего масло вязкое и акб подустала крутить (желательно поменять,я в тазик лил эссо синию).И мой тебе совет снимай его в морозы и заноси домой на ночь двери только с сигналки закрываются ....думаю какое масло лучше залить 0в-30 или 5в-30 |
| Автор: | suprastin [ 19 12 2012, 12:46 ] |
5 в 30 |
| Автор: | karter [ 19 12 2012, 13:12 ] |
если фары ярко горят значит в электрике дело, либо масса дохлая (а она дохлая там с завода а потом еще окисляется) либо стартер умирает но по симптомам аккум сел |
| Автор: | hnknta [ 20 12 2012, 09:28 ] |
Купил новый акум, поменял свечи, все фильтра, масло, сегодня завелась. За все про все - 3500р с работой, люблю жигули |
| Автор: | BMW123 [ 20 12 2012, 09:33 ] |
масло на замену |
| Автор: | hnknta [ 20 12 2012, 09:35 ] |
BMW123 : масло на замену читай выше, поменял. |
| Автор: | karter [ 20 12 2012, 17:34 ] |
нормальный акум стоит 3 а у тебя 3500 |
| Автор: | hnknta [ 21 12 2012, 09:42 ] |
karter : нормальный акум стоит 3 а у тебя 3500 да мне только на морозы он нужен, а это месяц от силы, думаю проживет, а нет так верну в магазин кстати сейчас заводится хорошо |
