| Есть спецы по ГБО (не путать с ГМО) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=19&t=298824 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ingineer [ 05 02 2017, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Есть спецы по ГБО (не путать с ГМО) |
Такая тема, стоит ГБО 4-е поколение. Стал периодически отключаться газ - при движении накатом, либо стоя на месте. Под нагрузкой никогда. На панельке загораются 2-е зеленые лампочки и красная. В руководстве указана ошибка "Высокое давление в магистрали" или примерно так (точно не помню). Что может быть? Редуктор? |
| Автор: | Serega011 [ 05 02 2017, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Есть спецы по ГБО (не путать с ГМО) |
У меня такое было когда редуктор сдох |
| Автор: | KAE [ 05 02 2017, 12:37 ] |
А РК ты откуда? В Мск спецов знаю |
| Автор: | Ingineer [ 05 02 2017, 14:32 ] |
KAE : А РК ты откуда? В Мск спецов знаю Крым |
| Автор: | Butuz [ 05 02 2017, 14:40 ] |
начни с фильтров,далее отрегулируй давление в пределах 1-1.1.и не руководство надо смотреть а сканер подключать. что за гбо,объем мотора... |
| Автор: | Butuz [ 05 02 2017, 14:50 ] |
действия... проверяешь фильтра,их 2.до редуктора и после редуктора. если чисты то сканером читаешь ошибки и смотришь давление.выставляешь 1-1.1. если сканера нет то хошь рискни вслепую.так как по руководству у теб высокое давление то на ред винт крутишь в минус.крути по одному обороту.крутнул-проверил,крутнул-проверил... и если оно реально высокое значить у тебя мембране или клапану первой камеры зепа,перебирать надо.а лучше сразу купи новый ибо переборка 50на50 а рем комплект стоит наполовину дешевле редуктора.после переборки ловить давление сложно,не те материалы,проседает оно при нагрузке. |
| Автор: | Ingineer [ 05 02 2017, 16:01 ] |
сканера нет, из за грязных фильтров давление ниже было бы (я так думаю), после редуктора менял 5ткм назад, до редуктора даже не знал что есть. дивг 2,5. редуктор ставили с запасом попроизводительней (такие на лэнды ставят). системе 4 года ,проблем не было. под рукой доков нет. |
| Автор: | Butuz [ 05 02 2017, 16:10 ] |
Ingineer : до редуктора даже не знал что есть должен быть.у тебя до редуктора (или в самом редукторе фильтр стоит) фильтрует газ(фильтр чем то типа золы забивается) и после редуктора фильтр бочонок стоит (фильтрует маслянистую [censored] из редуктора). Ingineer : из за грязных фильтров давление ниже было бы (я так думаю) согласен,при грязных фильтрах при тапке в пол гбо отключается.но смущает то что по руководству это взял а не считал сканером да и производитель гбо неизвестен.на мозгах и редукторе написано должно быть.солько на гбо прокатал (лет эдак ...цать)ни разу такой ошибки не видел. Ingineer : системе 4 года ни разу не ремонтировал?форсунки,редуктор... |
| Автор: | Ingineer [ 05 02 2017, 16:39 ] |
Редуктор чистился 2 года нзад, засрался серой. Но симптомы были другие - газ тупо не включался. Сейчас схожу за книжкой в машину. |
| Автор: | Ingineer [ 05 02 2017, 16:58 ] |
ГИС "Alpha-M/S-4", редуктор LovatoHP. пробег на сегодня 70ткм. |
| Автор: | Butuz [ 05 02 2017, 21:13 ] |
Ingineer с альфой незнаком.а редукторы ловато перестал себе ставить.не те они уже |
