10 03 2010, 10:28
09.03.10 15:54
Рубрика: Сервис / ТО и ремонт Вопрос: У матрикса 1.6 механика 2008 года,на гарантии при включении задней передачи иногда возникает эффект не включения с соответствующим как бы звуком.При повторном включении -происходит включение передачи.Задавал эти вопросы при прохождении 2-го и 3-го ТО,но вразумительного ответа нет. При 3-ем ТО пояснили,что у авто Хуандай вся механика включения задней передачи не оснащена синхронизаторами как при переключениях с1на 2,со 2-ой на 3 и далее без всяких проблем. Прошу пояснить правоту 2-го дилера.Или же эта проблема является гарантийной.т.к.не известно как далее будут события развиваться. Ответ: Добрый день, Борис Иванович! Если и "первый" и "второй" дилеры, к которым Вы обращались с "проблемой", проблему в работе МКПП не обнаружили, то как мы можем судить о ее "гарантийности"? Согласно информации, имеющейся в Руководстве по эксплуатации Хундай Matrix, синхронизированы только передачи для движения вперед, тем самым обеспечивая "легкое" переключение в процессе движения автомобиля. Наоборот, задняя передача НЕ ДОПУСКАЕТ ее включение в процессе движения. Для ее включения требуется полная(!) остановка автомобиля и промежуточное нахождение рычага переключения передач в нейтральном положении (не менее 3-х секунд). Кроме того, облегчить включение задней передачи можно двойным выжимом сцепления и промежуточным покачиванием рычага переключения в нейтральном положении. Такое поведение коробки скорее специальная конструктивная особенность, не позволяющая включить заднюю передачу случайно. Поэтому, вероятно, Вам следует "адаптировать" ваши действия к возможностям коробки передач. А со временем Вы привыкнете и все будет получаться автоматически Вихрев Алексей, Рук-ль ИТ отд. При покупки авто никто не говорил о такой особенности поведения МКПП!!! Кто что может посоветовать. Жду коментов. Спасибо. |
10 03 2010, 10:29
от себя могу добавить, что передача задняя включается, но как только отпускаешь сцепление она вылетает. Замечал многократно. При повторном включении все ок.
10 03 2010, 10:51
если нет синхронизатора на задней передаче, то как правильно написано выше, передача включится только при полной остановке авто.
если рычаг в передачу входит, а потом в помент отпускания сцепления -выбивается, то либо передача была "недовключена" рычагом, либо это дефект коробки и надо чинить. когда уже задом едешь на передаче, ее хоть раз выбивало? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
10 03 2010, 11:12
нет, только в момент, когда трогаешься. авто например, начинает двигаться с парковки. т.е. стояла на месте длительное время. Передачу включаю до упора. В момент троганья (т.е. авто чуть начинает движение назад) ее вышибает.
10 03 2010, 13:29
черт его знает что это за дефект
если на ходу вышибает, то явно дефект коробки (стопорного кольца чтоли) т.е. синхронизатор тут ни при чем. в твоем случае - сложнее. а если коробка прогрета после длительной поездки и включаешь заднюю, то тоже вышибает*? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
12 03 2010, 07:33
diabolus : При покупки авто никто не говорил о такой особенности поведения МКПП!!! Потому, что это ненормально. А задняя у многих автомобилей не синхронизирована. Думаю, дело в коробке, которую никто чинить не будет - это автомобиль для очень нетребовательных людей. Это распространяется и на сервис тоже. |
02 05 2010, 22:39
как сотрудник автоцентра hyundai с уверенностью могу сказать что это у всех гетцов и матриксов, это особенность коробки!
BMW 7 серии E38 725TDS BMW 5 серии E39 530I а теперь... BMW 3 серии E46 325I [pic]23255[/pic] |
Рекомендуем почитать на тему Поделитесь советом по хундаю!!!
02 05 2010, 22:44
ответ Вихрева Алексея, Рук-ля ИТ отд. просто поразил) прямо танец с бубном какой то у машины
