23 02 2015, 10:15
Вообщем есть интерес к мерсу в 203 кузове только 230 компрессор 192 силы 2004-2006 годов. Если есть люди у которых была такая машина расскажите что и как за машина как в обслуге и эксплуатации как компрессор долговечный или нет? Как долго живет ходовая, как мотор живучий или нет? Масло ест не ест? Говорят, что у мерсов кузов быстрее ржавеет.... ну и более склонен к ржи... Слабые места этой машины ...Ну и т.п.
Заранее спасибо |
23 02 2015, 10:21
Отделка салона полное г..вно
23 02 2015, 10:25
Мурман на 230-м вроде бы ездил.
У меня был 200-й, но двигатель стоит одинаковый. Брать надо рестайл, дорестайл унылый какой-то. Машина отличная, мне понравилась. В целом надёжная. Есть одна проблема, заводская, звёздочки в ДВС стираются, но не у всех, при использовании хорошего масла и своевременного ТО работает нормально. у меня был со спортивной подвеской и спортивными тормозами
я здесь http://www.asi-grit.kz |
23 02 2015, 10:27
roadrunner : Отделка салона полное г..вно дорестайл да, а рестал очень неплохой я здесь http://www.asi-grit.kz |
23 02 2015, 10:28
У меня у брата с цепью случилась проблема, результат был печальный!!
23 02 2015, 10:29
Kostya : roadrunner : Отделка салона полное г..вно дорестайл да, а рестал очень неплохой Ну я про дорест и писал |
23 02 2015, 10:32
roadrunner : Kostya : roadrunner : Отделка салона полное г..вно дорестайл да, а рестал очень неплохой Ну я про дорест и писал а человек про рестайл спрашивает. |
Рекомендуем почитать на тему Расскажите о Мercedes c230k w203
23 02 2015, 10:40
Kostya : Мурман на 230-м вроде бы ездил. У меня был 200-й, но двигатель стоит одинаковый. Брать надо рестайл, дорестайл унылый какой-то. Машина отличная, мне понравилась. В целом надёжная. Есть одна проблема, заводская, звёздочки в ДВС стираются, но не у всех, при использовании хорошего масла и своевременного ТО работает нормально. у меня был со спортивной подвеской и спортивными тормозами Да именно за такой я интересуюсь |
23 02 2015, 10:41
suprastin : roadrunner : Kostya : roadrunner : Отделка салона полное г..вно дорестайл да, а рестал очень неплохой Ну я про дорест и писал а человек про рестайл спрашивает. совершенно верно Только Рестайл и только 230 компрессор. Я так понял они все американцы |
23 02 2015, 10:49
Колян61 : Я так понял они все американцы нет, есть и европейцы. у меня С200к был чистый немец я здесь http://www.asi-grit.kz |
23 02 2015, 10:51
Kostya : Колян61 : Я так понял они все американцы нет, есть и европейцы. у меня С200к был чистый немец В 200м сколько сил? И в чем его разница с 230? Я просто скол ко не смотрю 230 они все америкосы |
23 02 2015, 10:55
Колян61
моторы одинаковый, настроены по разному |
23 02 2015, 10:58
есть такая машина в семье, но с200 компрессор, рестайл: только положительные впечатления.
рычаги менял на 100 тыс пробега, щас на очереди стойки, по двигателю - каждые 10 тыс мобил 0w40, все ок, неисправностей мало, только по мелочам: трубки вентиляции картера порвались, для замены нужно было снимать компрессор, попутно поменяли два шумящих ролика ( около 1 тыс за каждый) долили масла в компрессор. менял рычаг поворотников под рулем, электрозамок на водительской двери (это болезнь, вроде, и крепится он к двери заклепками), по осени был поменян регулятор+щетки генератора (это один узел), как-то на двигателе закапал антифриз - заменили небольшой патрубок какой-то, прокладку поддона коробки (акпп) меняли - подтеки были, ну и масло сразу поменял в ней (его, вроде как, каждые 60тыс. менять нужно). по кузовным деталям тоже все нормуль - когда возникла необходимость взял все у Джема по очень демократичным ценам... в общем, машина крайне неприхотливая, на мой взгляд за исключением колодок, замены масла, фильтров, делаю все у официального дилера, все устраивает |
23 02 2015, 11:00
Колян61 : В 200м сколько сил? И в чем его разница с 230? Я просто скол ко не смотрю 230 они все америкосы 163 л.с. Объём 1.8. Разница в настройках двигателя. Двигатель 271 (вроде бы, не помню уже) Заливал только масло АРАЛ 0w40 брал с пробегом 37 ткм, продал в 2010 году с пробегом 85 ткм. Человек который купил до сих пор ездит, пробег 135. он его уже продаёт, переезжает в другой город http://kolesa.kz/a/show/19670779 я здесь http://www.asi-grit.kz |
23 02 2015, 11:03
Компрессор вообще на них часто ломается, в обслуге требует к себе внимания?
23 02 2015, 11:10
у меня было два w208 с 2,3 компрессорным...
Из плюсов: - маленький расход горючки - офигенная динамика для 192 сил (еде он с акпп на уровне 330 с акпп ) - дешевая обслуга мотора (если перед тобой всё не запустили) - крепкая ходовая - есть поле для дальнейшего недорогого тюнинга мотора Из минусов: - слабый кузов (в плане коррозии) - глючная электрика/электроника - дорогой наддув - крайне убогий звук мотора (всё-таки 4 цилиндра) Еще владел w203 с атмосферным 3,2 (и был еще w211 с таким же мотором) - по мне всё-таки это лучший мотор... ИМХО если брать w203 - только в AMG-пакете Ну и естественно мерседес более комфортный - а к относить это к плюсам или к минусам - личное дело каждого... Я очень люблю мерседесы! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
23 02 2015, 11:13
Колян61 : Компрессор вообще на них часто ломается, в обслуге требует к себе внимания? компрессор надёжнее турбины fantom : если брать w203 - только в AMG-пакете и желательно с КОМАНДом я здесь http://www.asi-grit.kz |
23 02 2015, 11:14
Мне тоже нравятся мерсы, особенно 212 кузов для меня вообще сказка...
Но денег на него нет сейчас, а появился w203 c230k...вот в раздумьях, стоит / не стоит |
23 02 2015, 11:16
: и желательно с КОМАНДом Шо это за хрень такая? |
23 02 2015, 11:23
это моник
23 02 2015, 11:27
Я конеш спорить не буду, но по динамике он точно не тянет к 330 на томате
Да в свои 8 секунд он едет, но так же как и 325 на томате, а вот на трассе конечно ему уже тяжело (ну это как я видел) с 140 набирать скорость как 325 |
23 02 2015, 11:31
По электронике я слышал тоже что он глючит, с прибора ой у знакомого что то было на таком мерсе, он его под шаманил и быстро продал
23 02 2015, 11:32
Колян61 : Мне тоже нравятся мерсы, особенно 212 кузов для меня вообще сказка... Но денег на него нет сейчас, а появился w203 c230k...вот в раздумьях, стоит / не стоит а смысл менять е46 на 203? это машины одного поколения и одного класса. если менять на Мерседес, то хотя бы на 204 кузов (ну или 211, 212). смысла менять шило (е46) на мыло (203) особого не вижу Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
23 02 2015, 11:36
фиг знает... я на своих w208 (CLK) рубался часто с е46 - он и по трассе до 170 вообще легко набирает, в городе тоже со старта срывается круто... ехать он должен явно лучше 328/325
на меренах очень многое зависит от накопленных адаптаций в акпп - ведь там нет принудительного спорт-режима и адаптаций по мотору и в частности по отклику дросселя на педаль - она там полу-электронная сколько я не заезжал на обоих w208 с 325/328 с акпп - без вариантов! с 330 несколько раз гонял: в городе 50/50 (возможно зависит от убитости 330) и два раза закусывался на трассе с 330 -оба раза дубасили где-то со 110-120 и до 200 примерно - тоже е46 не достает... медленно, но мерен уезжает от неё https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
23 02 2015, 11:37
сarlsson : Колян61 : Мне тоже нравятся мерсы, особенно 212 кузов для меня вообще сказка... Но денег на него нет сейчас, а появился w203 c230k...вот в раздумьях, стоит / не стоит а смысл менять е46 на 203? это машины одного поколения и одного класса. если менять на Мерседес, то хотя бы на 204 кузов (ну или 211, 212). смысла менять шило (е46) на мыло (203) особого не вижу согласен, но отчасти! в мерене, даже в 203 внутри поинтересней (по опциям) нежели в е46... а вообще да - чем рест w203 - лучше взять w211 жирный с 3,2 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
