Subaru Tribeca B9(оппозитный двиг) нужна помощь
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=19&t=114596
Страница 1 из 1
Автор:  A.S. [ 31 01 2014, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Subaru Tribeca B9(оппозитный двиг) нужна помощь
Проблема такая: уходит антифриз, из бачка воняет газами.
в чем проблема и может кто то сможешь помочь за разумную цену и дать контакты людей которые помогут устранить проблему.
Автор:  artk [ 31 01 2014, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Subaru Tribeca B9(оппозитный двиг) нужна помощь
в усервис какой нить обращайся по замене прокладки одной из головок. какой именно- посмотри по свечам
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 31 01 2014, 13:47 ]
artk Тут и не факт что замена прокладки поможет)
Я на деревянном м20б20 и бошку проверил и блок-ровные
поменял болты и проклаку...
Завелся прогрелся и поехал) через 15 рванул патрубок печки, ну думал время пришло ему, поменял, начал заливать антифриз и окуел ::35:: все в эмульсии) короче до замены антифриз попадал в камеру, после замены масло в систему охлаждайки...
Ну это так... просто что может быть самым худшим
Автор:  artk [ 31 01 2014, 15:38 ]
6at9-6ez-6aZara
как попадало то потом?
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 31 01 2014, 15:45 ]
artk забил и купил м50б25
это на е30) видимо трещина где то, хотя видуально вообще все идеальное
Автор:  MaxTS [ 05 02 2014, 02:11 ]
A.S.
100% прокладка одной из голов. Я не знаю как на трибеках, на всех остальных субарах с 2.5 атм. мотором это основная болячка, только в 2008 или 2010 ее исправили. На турбированых моторах реже встречается, там изначально прокладки ставили другие, пробивает в основном у тех кто дует больше стока.
http://www.phpbb.com/
