    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Оживлю пропеллероводов немного пожалуй :lol: :lol:
У кого есть знакомые, други, родные которые ездят на сей повозке? Поделитесь знаниями.
Залез тут на сайт всплывающей рекламы и ради прикола пробил по ценам...Так вот новая Астра в неплохой комплектации на Дизеле 2,0 выходит 907 килорублей с 3-хлетней гарантией ::hm::
Предвосхищая реакцию ::pom:: :mrgreen:
была у друга... ::p:: брал новую, его терпения хватило чуть меньше чем на год. ща довольный гоняет на старом авенсисе и говорит что он опель труба шатал.
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
тебе на Астра-клуб ::34::
http://astraclub.ru/threads/68039-Список-стандартных-косяков
за свои деньги неплохая тачка, я бы еще новую октавию рассмотрел
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Сообщений 2673
suprastin
Что его так выстегнуло?)
мой выдержал 9 месяцев и потом родил Вольву S40 :lol:
причём он вахтовик и покатался на ней 3 месяца ::stol:: 7 тыщ пробега 1,5 я намотал ::40::
    • Сообщений 27078
Любая машина когда-нибудь стареет и превращается в опель, так что здесь многие на такой машине гоняют :lol:
Mitya62 :
Kolosok :
Gregory :
suprastin
я уже точно не помню. но к дилеру он ездил за год по гарантии с его слов 17 раз... это перебор ИМХО
Рекомендуем почитать на тему Astra J GTC (2011 - н.в.)
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
работаю у дилера GM, спрашивай что по ним интересно? :mrgreen:
    • На форуме с 17 05 2013, 14:44
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
у щас у друга такой 4 двери, пробег 40 000 автомат задергал уже)и провалы иногдв бывают))говно в общем ::18::
Gregory :
suprastin
хотя до этого у него же была астра G, он на ней отъездил 3 года и все было отлично.
    • Сообщений 2673
-Evgen-
Ёёёёё ::p:: ::p::
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
у меня знакомые год кажись откатали... турбина ек, купили антару :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 2673
Список стандартных косяков
1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии)
2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии)
3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии)
4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии)
6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии)
7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему)
8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии)
9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии)
10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии)
11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии)
12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии)
13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия)
14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему)
15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии)
16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет)
17. "Потеют" или текут трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии)
18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии)
19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии)
20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг)
21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (перепрошивают ПО Навигатора)
22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии. проявляется в основном в мокрую погоду)
23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (атмо 1.6) - причина не ясна (прошивают новое ПО для коробки)
24. Гул кондиционера - перепрошивают или меняют блок управления кондиционера по гарантии
::16:: :lol:
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Знакомая телошка купила такую месяца 3 назад, на прошлой неделе разложила об столб. :lol:
Мысли приходят с деньгами
Gregory :
::16:: :lol:
ну так то если почитать, то из всего многообразия пунктов 5-6 реальные косяки... лобаки трескаются у всех. щетки стеклоочистителя - ваще бред .
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
С автоматами поправили косяки, первые вылетали только в путь. Были проблемы с ГУРом, замена целиком системы, но это вроде тоже поправили. По дизелю не знаю так как только начали поставлять в Россию, но думаю проблемы будут. По бензинкам, у нас стоит 1,4 турбо, на капиталке, рассыпались перегородки поршневых колец :o
В общем обычное современное ВЕДРО, которое сыпится потихоньку. Про 17 раз по гарантии, можно было и качнуть на возврат машины целиком.
А еще забыл стучат тормозные суппорта, никто не знает как с этим бороться, есть способы но хватает тысяч на пять, и задняя балка тоже любит издавать звуки, это в принципе лечиться но не всегда)))
А еще датчик о/ж накрывается часто замена расширительного бачка, и термостат часто под замену.
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
Gregory :
::16:: :lol:
думаю в данном случае трескают не от камня, а от неверной установки или какого плохого расчета, поэтому по гарантии меняют, а не на йух отсылают.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
у подруги такая. она довольна. друг ОРС разложил на киевке. смотрится норм только на 20 дисках. по качеству могу сказать только что это опель...
[Дневник]
9261556342
    • На форуме с 08 02 2011, 14:07
    • Сообщений 3550
    • Авто: Acura RDX, VW Passat 3.2 4motion
Все новые машины - говно! Настоящая и надежная машина начинается после 150 тыс. км. пробега. Если к этому времени не развалилась, то все будет ЗAEБИСЬ!!! :D :lol:
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
У них робот - геморрой полный, если и брать то либо на автомате или на мешалке.
Стоимость обслуживания дороже чем е46 в хорошем состоянии
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
J нет на работе, на роботе были H
по поводу стекла, на многих машинах такая шляпа, включаешь обдув и трещина :D
вообще по моему лобовое стекло - расходник.
    • Сообщений 2673
:arrow:
Она ж новая будет, че там обслуживать)
YAROS :
кстати да ::1:: Н на роботе. J на автомате. у друга как раз была 1,6 не турбо, на автомате ::at:: ниедет ну совсем... по динамике что то между классикой и девяткой :lol:
    • Сообщений 2673
"Н" тоже не все на роботе были, только 1,6
