| Дырка не держит https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=19&t=105890 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Дырка не держит |
Уже во второй раз стал счастливым обладателем ауди 80 в кузове В3. В первые же дни после покупки появился небольшой стучек при трогании, загнал на эстакаду, ничего не увидел, решил что пока потихоньку поезжу, но не тут то было... Прямо на ходу, на прямой дороге из внутреннего привода вывалился вал! Думал, что стопорное кольцо сломалось, разрезал пыльник, посмотрел, привод целый, центральная его часть осталась на валу. Решил позвонить прежнему хозяину, сказал что уже два раза за лето менял внутренний шрус... Вот и думаю теперь как вообще такое возможно и что менять? З.Ы. На ауди клубе пока тухляк... |
| Автор: | suprastin [ 19 08 2013, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дырка не держит |
hnknta : дырка не держит сначала подумал, что кому то что то порвали
| Автор: | geg_B_kegax [ 19 08 2013, 10:30 ] |
название темы
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:31 ] |
suprastin ща владельцу бывшему поедем рвать
| Автор: | Nigritosina [ 19 08 2013, 10:35 ] |
| Автор: | арт-джавахет [ 19 08 2013, 10:36 ] |
| Автор: | Луидже [ 19 08 2013, 10:38 ] |
перед эксплуатацией побрить не забудь или литольчику захвати.По результату |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:38 ] |
флуд конечно приветствуется ... но хде умные мысли |
| Автор: | suprastin [ 19 08 2013, 10:40 ] |
hnknta : флуд конечно приветствуется ... но хде умные мысли честно говоря ваще ничего не понятно. понял только что внутренняя граната ШРУСа умирает третий раз. или что? объясни подробнее, или фото приложи. |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:40 ] |
Луидже : перед эксплуатацией побрить не забудь или литольчику захвати.По результату |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:44 ] |
suprastin так граната целая, вал выпал из нее... как вообще может вал сам выпасть из гранаты? |
| Автор: | rokut [ 19 08 2013, 10:47 ] |
hnknta : suprastin так граната целая, вал выпал из нее... как вообще может вал сам выпасть из гранаты? там кольцо (типа стопорного) большого диаметра стоит внутри? |
| Автор: | suprastin [ 19 08 2013, 10:48 ] |
hnknta : suprastin так граната целая, вал выпал из нее... как вообще может вал сам выпасть из гранаты? о как ваще какая то мистика.
| Автор: | Smaug [ 19 08 2013, 10:49 ] |
Ну блин вал меняй, гранаты по разному крепятся на вал, обычно есть стопорное кольцо, иногда гранату вообще резать надо, видимо при съеме повредили крепление на валу, вот он и вываливается. |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:50 ] |
rokut обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала. |
| Автор: | Луидже [ 19 08 2013, 10:50 ] |
hnknta : suprastin так граната целая, вал выпал из нее... как вообще может вал сам выпасть из гранаты? Судя по тому купленное авто целка семи абортная с 80 ишаками,а водила привык к 192 коням которые все были под капотом 46 не так давно,стоит задуматься как бы сам не выпал |
| Автор: | suprastin [ 19 08 2013, 10:51 ] |
а весь шрус в сборе скока стоит? я думаю на Б3 копейки. может поменять целиком? |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:52 ] |
Smaug : Ну блин вал меняй, гранаты по разному крепятся на вал, обычно есть стопорное кольцо, иногда гранату вообще резать надо, видимо при съеме повредили крепление на валу, вот он и вываливается. Вал вывалился с сердцевиной шруса, значит крепления в порядке... произошло это в третий раз, до этого два раза меняли гранаты на новые |
| Автор: | rokut [ 19 08 2013, 10:52 ] |
hnknta : rokut обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала. я говорю про кольцо не на валу а на корпусе ...внутри по краю |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:54 ] |
Луидже : Судя по тому купленное авто целка семи абортная с 80 ишаками,а водила привык к 192 коням которые все были под капотом 46 не так давно,стоит задуматься как бы сам не выпал авто реально шик (кроме шруса suprastin : а весь шрус в сборе скока стоит? я думаю на Б3 копейки. может поменять целиком? так уже два раза меняли, проблема в другом, в чем - не понятно |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 10:56 ] |
rokut : hnknta : rokut обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала. я говорю про кольцо не на валу а на корпусе ...внутри по краю не видел там кольца, сам шрус разборный на 6-ти болтах |
| Автор: | rokut [ 19 08 2013, 10:57 ] |
hnknta : rokut : hnknta : rokut обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала. я говорю про кольцо не на валу а на корпусе ...внутри по краю не видел там кольца, сам шрус разборный на 6-ти болтах посмотрел...походу на ауди своя конструкция))) |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 11:08 ] |
головастики клуба призываю вас придите в эту тему
| Автор: | Smaug [ 19 08 2013, 11:16 ] |
hnknta : Smaug : Ну блин вал меняй, гранаты по разному крепятся на вал, обычно есть стопорное кольцо, иногда гранату вообще резать надо, видимо при съеме повредили крепление на валу, вот он и вываливается. Вал вывалился с сердцевиной шруса, значит крепления в порядке... произошло это в третий раз, до этого два раза меняли гранаты на новые Тут нужны экстрасенсы |
| Автор: | hnknta [ 19 08 2013, 11:21 ] |
может из-за развала такое быть? |
