05 08 2013, 16:44
Кто катал? как машина? стоит выбор между ней и 530
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
05 08 2013, 16:45
Филевский : Кто катал? как машина? стоит выбор между ней и 530 Костю из Казахстана спроси.. он лохусы катает... так то всяко надежней бумера ) Ф. М. Достоевский |
05 08 2013, 16:50
я катал в 161 кузове
если интересно - расскажу. если по 19х то к Косте. он лучше расскажет. з.ы. очень приятные машины. я до сих пор вспоминаю хорошими словами. |
05 08 2013, 16:52
Расскажи, интересно как ездит, как подвеска?
Психованная, ога. |
05 08 2013, 16:53
Просто интересно получаешь ли удовольствие от вождения или жоповозка как мерс
Психованная, ога. |
05 08 2013, 17:04
Филевский : жоповозка как мерс у брата был gs450 кажись... так се.. поменял на Х5 е70 Ф. М. Достоевский |
05 08 2013, 17:07
жоповозка. но приятная. параллельно эксплуатировал GS300 и W211 E280 4matic элеганс. субъективно ГС нравился больше. но это 161 кузов (!) там мотор от супры. и кстати мерса этого лексус проезжал.
а так. подвеска передняя ходит по нашим дорогам тысяч 150 -200 СБ отдельно не меняются. так что только рычаги по 600 долларов за шт. задняя так же. моторы живучие, коробки еще более надежны. по электрике проблем нет, если машина не тонула. болезнь 161 кузова насос усилителя тормозов. ходит тысяч 200, новый стоит че та около 1000 евро. а так все удовольствия. кожа, климат 2 зонный, ксенон заводской. сидухи только электро и только с памятью. правое зеркало при движении задним ходом опускает ( только не всегда потом обратно поднимает - болезнь). короче могу сказать так. я брал самый ушатаный и дешевый вариант на авто ру. 98 года. поменял за 40 тысяч км ГРМ ( помпа натяжитель, сальники, ремень ролики = 8000 рубллей оригинал) свечи (6*94 р оригинал) задние плавающие СБ 2000р, стойки (600 р оригинал) втулки (250 р оригинал) стаба и колодки (2500 р перед оригинал 1700 зад оригинал). и все. потом я его продал, забрал товарищ мой. у него через 10 тык оторвало заслонку изменения геометрии впуска и она улетела в цилидр думали все сняли голову - все хорошо. вытащили куски заслонки, проитерли до кучи заново клапана, поменяли МСК и все прокладки. хон весь еще жив, мотор шепчет |
Рекомендуем почитать на тему Поскажите по GS 300
05 08 2013, 17:14
Спасибо , все таки думаю е 60 поприятнее будет))
Психованная, ога. |
05 08 2013, 18:12
Филевский : Спасибо , все таки думаю е 60 поприятнее будет)) ммммм не факт. то что из сервиса вылезать не будешь - то факт. а вот насчет поприятнее - спорно. все таки достаточно приятный автомобиль. |
05 08 2013, 18:15
530
Чат для клубней > радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
05 08 2013, 18:42
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=36153 был GS300awd 2006 г.в. американец - отъездил на нём чуть больше года, ничего не делал кроме замены масла. Очень понравился! но говорят у 300-тых есть проблема 5-го цилиндра, падает компресия где-то после 150 ткм, но надо смотреть машину, у многих и намного больше ездиет и нет проблем. Да, друзья, которые работают на СТО могут обидится, что стал меньше с ними видится. Особо сказать нечего, очень надёжный и неприхотливый авто с очень неплохим набором опций, но нет никакого драйва как на картинге (хотя динамика хорошая) Касательно эксплуатации могу сказать (судя по отзывам) что заднеприводный лексус зимой хуже БМВ, так как развесовка по осям разная, но хорошая зимняя резина компенсирует это (у меня был АВД, и в каких только помойках на нём не ездил прёт как танк) ЗЫ машина была хороша на столько, что я при появившейся возможности пересел на GS350awd. Динамика ураган! я здесь http://www.asi-grit.kz |
05 08 2013, 18:50
05 08 2013, 18:51
Спасибо за ответы)) Просто хочется драйва, вот и думаю что из этого взять
Психованная, ога. |
05 08 2013, 18:57
Я за 530 там есть драйв
Филевский : А на 335 по твоему что?
05 08 2013, 19:00
Филевский : Спасибо за ответы)) Просто хочется драйва, вот и думаю что из этого взять если нужен драйв то только бмв. никаких лексусов. 100% |
05 08 2013, 19:10
драйв это БМВ
но учти, за драйв надо платить, и он дешёвым не бывает я здесь http://www.asi-grit.kz |
05 08 2013, 19:16
Был у кореша вроде ниче так тока акпп сдохла на 120т
05 08 2013, 19:19
Вместе с драйвом ты так же получаеш большую корзину разного рода болячек))))
05 08 2013, 19:37
Филевский : Спасибо за ответы)) Просто хочется драйва, вот и думаю что из этого взять 335, 530 не едет) |
05 08 2013, 19:51
x5owner : Филевский : Спасибо за ответы)) Просто хочется драйва, вот и думаю что из этого взять 335, 530 не едет) сказал водитель трехлитрового икса |
06 08 2013, 08:09
Kostya : драйв это БМВ но учти, за драйв надо платить, и он дешёвым не бывает Да это и так понятно, что платить нужно, привык к этому 4 бмв будет)) Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
06 08 2013, 08:10
x5owner : Филевский : Спасибо за ответы)) Просто хочется драйва, вот и думаю что из этого взять 335, 530 не едет) Жаба душит налог платить) Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
06 08 2013, 08:10
suprastin : x5owner : Филевский : Спасибо за ответы)) Просто хочется драйва, вот и думаю что из этого взять 335, 530 не едет) сказал водитель трехлитрового икса Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
29 09 2013, 22:55
И правда присутствует проблема 5-го цилиндра. Не раз наблюдал, в остальном надежный авто. Едет неплохо, но значительно мягче БМВ:) Тормоза гавно.
