| помогите разобраться с пассат б5+ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=19&t=100885 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Rabadaba [ 21 05 2013, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите разобраться с пассат б5+ |
1.8т AWT автомат 2004 год! пару дней назад начала греться, вскипела, батя подождал, попытался открыть крышку бачка, и естественно ее напором выбило, выбило так, что на крыше даже резьбы не осталось!! вообщем в сервисе местном сказали, что термостат, купили термостат новый, оригинал, не помогло, купил помпу, крышку расширительного, все поменяли, все равно кипит(( поменял даже веспа-муфту или как там ее, все равно не помогло(( второй вентилятор че-то не крутится, я кинул на него провода прям с аккума, вроде живой 1. когда должен работать второй вентилятор? 2. в чем еще может быть причина? прокладка головки? бачок бурлит че делать? куда обращаться? к офицалам? вагком подключили, никаких ошибок не выдал, час где-то ковырялись на заведенной машине, температура была 99-101, а через 15 минут вскипела! помогите плиииииииз пассатовский форум че-то не помогает, унылый у них форум) кстати машина бати, я бмв не изменяю
| Автор: | KAE [ 21 05 2013, 11:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите разобраться с пассат б5+ |
у Шурчера спроси) он фанат МЛ, ой VW))) |
| Автор: | abyss [ 21 05 2013, 11:24 ] |
Уровень антифриза в норме? |
| Автор: | achitobi [ 21 05 2013, 11:26 ] |
позвони в НИВЮС ТЕХЦЕНТР ОНИ ПОМОГУТ !!!! |
| Автор: | marcus-nn [ 21 05 2013, 11:27 ] |
а что делали с машиной до возникновения проблемы? похоже на воздух в системе |
| Автор: | suprastin [ 21 05 2013, 11:32 ] |
Радиаторы чистили? Может там шуба? Была такая болезнь на шкоде, правда с другим мотором. Так и не победили. |
| Автор: | abyss [ 21 05 2013, 11:34 ] |
Обычные причины перегрева: (выбирай) 1. недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения 2. малая эффективность воздушного охлаждения радиатора 3. нарушения в работе термостата 4. неправильной регулировки системы зажигания или впрыска 5. длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации 6. длительная работа двигателя в нерасчетных режимах 7. прогар выпускного клапана 8. большое количество отложений в полостях охлаждения 9. большой уровень отложений в камере сгорания : бачок бурлит тут уже скорее всего прокладка или микротрещина ps. ищи сервис с такой приблудой, чтобы деньги просто так не выкидывать и не менять все подряд [url]http://tis.bmwcats.com/doc1045394/[/url] |
| Автор: | suprastin [ 21 05 2013, 11:43 ] |
Четырех контактный датчик температурный меняли? Очень часто он пизд ит |
| Автор: | abyss [ 21 05 2013, 11:46 ] |
Или в конце концов понюхай антифриз (может вонять выхлопом), выгони воздушную пробку, сними крышку расширительного и одень презерватив, заведи двиг и смотри будет он надуваться или нет (сам не пробовал, советовали). Если дует, значит : прокладка или микротрещина
| Автор: | Vovanich [ 21 05 2013, 11:47 ] |
suprastin : Четырех контактный датчик температурный меняли? Очень часто он пизд ит именно!но тут уже скорее всего прокладке головы или самой голове кранты : в бачке бурлит
| Автор: | Rabadaba [ 21 05 2013, 12:04 ] |
suprastin : Четырех контактный датчик температурный меняли? Очень часто он пизд ит это радиаторе который? никто не знает для чего второй вентилятор? и когда он вообще должен работать? я просто не видел, чтоб он вообще работал |
| Автор: | Rabadaba [ 21 05 2013, 14:41 ] |
abyss : Обычные причины перегрева: (выбирай) 1. недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения 2. малая эффективность воздушного охлаждения радиатора 3. нарушения в работе термостата 4. неправильной регулировки системы зажигания или впрыска 5. длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации 6. длительная работа двигателя в нерасчетных режимах 7. прогар выпускного клапана 8. большое количество отложений в полостях охлаждения 9. большой уровень отложений в камере сгорания : бачок бурлит тут уже скорее всего прокладка или микротрещина ps. ищи сервис с такой приблудой, чтобы деньги просто так не выкидывать и не менять все подряд [url]http://tis.bmwcats.com/doc1045394/[/url] из перечисленного 2,4 и 5 подходят она на холостых слегка вибрирует вот результаты вагкомпа : Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 3B - VW Passat B5 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77 Адрес 01 —----------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 906 018 DJ Компонент: 1.8L R4/5VT 0002 Кодирование: 26551 Код Сервиса: WSC 00112 WVWZZZ3BZ4P248797 VWZ7Z0D9211257 4 Найдены неисправности: 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 - - - Спорадическая 17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи P1355 - 35-10 - - - Спорадическая 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: 0000 0000 Адрес 02 —----------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 927 156 DD Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314 Кодирование: 00103 Код Сервиса: WSC 00028 Кодов не найдено. Адрес 03 —----------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 614 517 G Компонент: ABS/ESP front 3428 Кодирование: 04277 Код Сервиса: WSC 00028 Кодов не найдено. Адрес 08 —----------------------------------------------------- Контроллер: 3B1 907 044 J Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006 Кодирование: 17000 Код Сервиса: WSC 00028 2 Найдены неисправности: 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 35-00 - - 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 37-00 - неисправен Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 —----------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 920 829 Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 Кодирование: 05125 Код Сервиса: WSC 00000 WVWZZZ3BZ4P248797 VWZ7Z0D9211257 Кодов не найдено. Адрес 19 —----------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00006 Код Сервиса: WSC 00028 Кодов не найдено. Адрес 46 —----------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 B Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0003 Кодирование: 00258 Код Сервиса: WSC 00028 Кодов не найдено. Адрес 55 —----------------------------------------------------- Контроллер: 4Z7 907 357 Компонент: dynamische LWR D09 Кодирование: 00007 Код Сервиса: WSC 00028 2 Найдены неисправности: 00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76 28-00 - к.з. на плюс 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая Адрес 76 —----------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 919 283 Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01 Кодирование: 01104 Код Сервиса: WSC 00028 Кодов не найдено. Конец —-------------- |
| Автор: | suprastin [ 21 05 2013, 18:24 ] |
Нет, не в радиаторе датчик. В блоке торчит. Такая зараза зеленая я на октавии из за этого поганого датчика попал на сцепу + маховик
