№76
15 08 2012, 12:40
замена свечей -"самое приятное" дело
№77
15 08 2012, 12:53
у форестера и врх движки могут быть одинаковы по сути,но турбины отличаются,мозги отличаются,форсунки (а это уже немаловажно)) и еще много чего можно найти в отличии этих моторов,вплоть до потрохов(поршней и шатунов).
Для тех кто реально хочет быстро ездить на субару - берите исключительно СТИ и никаких там врх-ов ,особенно на акпп)),уж лучше взять СТИ с убитым наглухо двиглом тысяч за 400 (лупатик или следующий кузов) и купить контрактник 207-й,нежели купить за эти деньги хороший врх и пытаться потом довести его до уровня близкому к СТИ-устанете и продадите когда по два раза мотор и коробку смените от того что у вас тупо разворотило тонкостенный блок при замене стоковой никчемной врх турбы на сти-шную или съелись валы мкпп от нагрузок из-за "прыгающих" стартов на полном приводе и т.д,неговоря уже о редукторах,висках и сцепа практически расходник,менять можно вместе с колодками;) |
№78
15 08 2012, 13:13
snigir : Murman : Спасибо усем. Нескромный Компакт это серьезно про 328? Нет, он врет и не краснеет. У меня сток был 2.5 форик на мехе у друга 330 хи на палке. Еле еле он от меня узжал после 140, при том, что у него был новый двиг. Про тормоза - 4Пот у выриков и фориков и правда говно. Замена передних на Брембо со сти решает проблему навсегда и бюджетно если бы комплект БУ тормозов(4 диска,4 суппорта и колодки) за 35(во Владивостоке)- 40 тысяч решали бы проблему навсегда,то народ бы не пытался их поменять на Вилвуд например за 60 тыс,но туда входят только передние тормоза и ни те ни другие не встают под штатные диски СТИ;) Стоимость колодок начинается от 4000 за Феродо и ЕБЦ и 7-8 тыс. за Прожекты и Вилвуды...-только на перед. |
№79
15 08 2012, 13:17
Нескромный Компакт
А если не заниматься тюннингом ВРХ, как она в эксплуатации? Anоnymus : И еще вопрос, если брать 9-ого и свежее год, то у них уже 265лс(попадаешь на налог) но разгон остался таким же.
В чем подвох? |
№80
15 08 2012, 13:18
Я бы посоветовал брать авто с цепным атмосферником 3.0, если повезет, но такой только на аутбеках и легасях предыдущих был. И привод там "настоящий", и комплектуха что надо ... некоторые легаси даже на ручке бывают с таким движком, вот это вообще песня.
Но и стоит до ляма может.. но как правило в пределах 700-900 Те, что на ручке, чаще всего попадаются в комплектации Спек В - коробка от СТИ, подвеска Бильштайн и т.д. Но я так смотрю, советовать это тому, кто хочет Форик бесполезной. От его поисков я как раз и отказался из-за движков |
№81
15 08 2012, 13:19
Нескромный Компакт : snigir : Murman : Спасибо усем. Нескромный Компакт это серьезно про 328? Нет, он врет и не краснеет. У меня сток был 2.5 форик на мехе у друга 330 хи на палке. Еле еле он от меня узжал после 140, при том, что у него был новый двиг. Про тормоза - 4Пот у выриков и фориков и правда говно. Замена передних на Брембо со сти решает проблему навсегда и бюджетно если бы комплект БУ тормозов(4 диска,4 суппорта и колодки) за 35(во Владивостоке)- 40 тысяч решали бы проблему навсегда,то народ бы не пытался их поменять на Вилвуд например за 60 тыс,но туда входят только передние тормоза и ни те ни другие не встают под штатные диски СТИ;) Стоимость колодок начинается от 4000 за Феродо и ЕБЦ и 7-8 тыс. за Прожекты и Вилвуды...-только на перед. у моей стишки 700+ сил и я на брембо - мне даже в мячике хватает, Performance friction диски + колодки решают вопрос раз и на всегда
Лох платит всю жизнь. |
№82
15 08 2012, 13:25
GeliYa : особенно понравились в этой теме ремарки про самостоятельную замену свеч вы Murmana видели? ![]()
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
Рекомендуем почитать на тему Хочу Субару.
№83
15 08 2012, 13:31
Anоnymus : snigir Если брать б/у 8-ого года, уних пробег около 50к почти у всех. Неужели так мало ездят, или скручивают пробег? И еще вопрос, если брать 9-ого и свежее год, то у них уже 265лс(попадаешь на налог) но разгон остался таким же. В чем подвох? на них действительно мало ездят, либо это пробег второго двигателя, так как в 8 году был брак двигателей - их меняли по гарантии. След двиг лишён этого казуса и стоит чуть больше турбина. На врыкс ГРБ надо менять подвеску - она там как на кадилаке - меня лично пробесила от кренов Лох платит всю жизнь. |
№84
15 08 2012, 13:34
Anоnymus : Нескромный Компакт А если не заниматься тюннингом ВРХ, как она в эксплуатации? Anоnymus : И еще вопрос, если брать 9-ого и свежее год, то у них уже 265лс(попадаешь на налог) но разгон остался таким же. В чем подвох? Безпроблемная У моего коллеги ГДБ Врыкс 2006 года, пробег 200т км - ничего не делал кроме расходников Лох платит всю жизнь. |
№85
15 08 2012, 13:34
Нескромный Компакт : у форестера и врх движки могут быть одинаковы по сути,но турбины отличаются,мозги отличаются,форсунки (а это уже немаловажно)) и еще много чего можно найти в отличии этих моторов,вплоть до потрохов(поршней и шатунов). Для тех кто реально хочет быстро ездить на субару - берите исключительно СТИ и никаких там врх-ов ,особенно на акпп)),уж лучше взять СТИ с убитым наглухо двиглом тысяч за 400 (лупатик или следующий кузов) и купить контрактник 207-й,нежели купить за эти деньги хороший врх и пытаться потом довести его до уровня близкому к СТИ-устанете и продадите когда по два раза мотор и коробку смените от того что у вас тупо разворотило тонкостенный блок при замене стоковой никчемной врх турбы на сти-шную или съелись валы мкпп от нагрузок из-за "прыгающих" стартов на полном приводе и т.д,неговоря уже о редукторах,висках и сцепа практически расходник,менять можно вместе с колодками;) Согласен со всем!
№86
15 08 2012, 13:37
snigir
спасибо за ответы!
№87
15 08 2012, 14:02
Несмотря на все сказанное, более быстрый авто и приносящий столько удовольствия от езды на нем за ПРИЕМЛЕМЫЕ деньги наверное не сыскать,есть машины лучше ,но они дороже стоят изначально;)
№88
15 08 2012, 14:11
Anоnymus : Подумываю тоже о покупке субару, только импреза врх Я немного на таком (230-сильном) прокатился... Едет он, конечно, достойно (даже на летней резине зимой Попроси на тест-драйв, если понравится - бери З.Ы.: Я не сноб, когда катался на врыксе у меня БМВ ещё не было, но салончик уже тогда показался сделанным на коленке... |
№89
15 08 2012, 14:17
NaimaD
Конечно сначала прокачусь .Ход кпп дело поправимое Ну а по поводу салона, мне большой и не нужен, я никого не вожу. А даже если и понадобится - есть другие машины. Хочу взять как игрушку на годик, поставить блоу оф |
№90
15 08 2012, 14:18
Самый хороший салон по прежнему в Легаси 4-го поколения (она же считай Аутбек 3-его)
Торпеда оч напоминает е46 или е39, не раздражает и не похожа на игрушечную, как на Леших и ИмпрезахДрайвовость Легаси 3.0 ни чем не уступает 330 е46, хотя салон будет не без сверчков зимой Да и вообще, сложно найти столь идентичный по вкусу аппарат, как е46, при этом не без своих изюминок |
№91
15 08 2012, 14:19
Anоnymus : Ну а по поводу салона, мне большой и не нужен, я никого не вожу. Это понятно. Мне тоже не нужен - иначе бы я не брал себе купе, - но когда я не смог опустить водительский козырёк, не откинув голову назад - сильно озадачился...
№92
15 08 2012, 14:20
Anоnymus : Хочу взять как игрушку на годик, поставить блоу оф , поиграться и продать(хотя кто его знает как пойдет). хрен потом с этой "игрушки" уже слезешь, это такая же марка, как БнВ, обладает своей характерной заразой |
№93
15 08 2012, 14:20
NaimaD
у тебя какой рост? у меня 178, думаю проблем не должно быть .
№94
15 08 2012, 14:22
snigir
моему другу мотор разложил, пока метанол настраивали))) нам не смог настроить субу после того как у них же собрали злой мотор на 35 гарете и злых валах, ездили к нему раз 15 толку ноль, в итоге доделывали в питере, там вообще парни молодцы |
№95
15 08 2012, 14:22
Anоnymus
Anоnymus : у меня 178
№96
15 08 2012, 14:23
Нескромный Компакт : Несмотря на все сказанное, более быстрый авто и приносящий столько удовольствия от езды на нем за ПРИЕМЛЕМЫЕ деньги наверное не сыскать,есть машины лучше ,но они дороже стоят изначально;) +1000000000000000 |
№97
15 08 2012, 14:25
NaimaD
Тогда надо сидеть, смотреть что и как) Garage Inc. Все возможно Время покажет. |
№98
15 08 2012, 14:26
я обязательно когда нибудь куплю сти, но только как второй авто выходного дня, с этой машиной у меня только хорошие воспоминания ибо такого кайф от вождения можно словить только на субе
№99
15 08 2012, 14:43
artem330xi : snigir моему другу мотор разложил, пока метанол настраивали))) нам не смог настроить субу после того как у них же собрали злой мотор на 35 гарете и злых валах, ездили к нему раз 15 толку ноль, в итоге доделывали в питере, там вообще парни молодцы хехехе дааа Миша Ево2 и 35 гарет эт хорошо))) у меня 47 гарет на метаноле, делаю у Абрамова Всю эту шайку разводил знаю. Повторюсь я его рекомендовал для около сток прошивки! Лох платит всю жизнь. |
№100
15 08 2012, 14:44
Anоnymus : NaimaD у тебя какой рост? у меня 178, думаю проблем не должно быть .У меня 186 - без проблем помещаюсь Лох платит всю жизнь. |
