17 09 2013, 11:13
Оживлю пропеллероводов немного пожалуй
У кого есть знакомые, други, родные которые ездят на сей повозке? Поделитесь знаниями. Залез тут на сайт всплывающей рекламы и ради прикола пробил по ценам...Так вот новая Астра в неплохой комплектации на Дизеле 2,0 выходит 907 килорублей с 3-хлетней гарантией Предвосхищая реакцию |
17 09 2013, 11:17
была у друга...
брал новую, его терпения хватило чуть меньше чем на год. ща довольный гоняет на старом авенсисе и говорит что он опель труба шатал.
17 09 2013, 11:17
тебе на Астра-клуб
http://astraclub.ru/threads/68039-Список-стандартных-косяков за свои деньги неплохая тачка, я бы еще новую октавию рассмотрел |
17 09 2013, 11:18
suprastin
Что его так выстегнуло?) |
17 09 2013, 11:19
suprastin : была у друга... брал новую, его терпения хватило чуть меньше чем на год. ща довольный гоняет на старом авенсисе и говорит что он опель труба шатал.мой выдержал 9 месяцев и потом родил Вольву S40 причём он вахтовик и покатался на ней 3 месяца 7 тыщ пробега 1,5 я намотал
17 09 2013, 11:19
Любая машина когда-нибудь стареет и превращается в опель, так что здесь многие на такой машине гоняют
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
17 09 2013, 11:19
Gregory : suprastin Что его так выстегнуло?) я уже точно не помню. но к дилеру он ездил за год по гарантии с его слов 17 раз... это перебор ИМХО |
Рекомендуем почитать на тему Astra J GTC (2011 - н.в.)
17 09 2013, 11:19
работаю у дилера GM, спрашивай что по ним интересно?
17 09 2013, 11:19
у щас у друга такой 4 двери, пробег 40 000 автомат задергал уже)и провалы иногдв бывают))говно в общем
17 09 2013, 11:21
suprastin : Gregory : suprastin Что его так выстегнуло?) я уже точно не помню. но к дилеру он ездил за год по гарантии с его слов 17 раз... это перебор ИМХО хотя до этого у него же была астра G, он на ней отъездил 3 года и все было отлично. |
17 09 2013, 11:21
-Evgen-
Ёёёёё
17 09 2013, 11:22
у меня знакомые год кажись откатали... турбина ек, купили антару
Ф. М. Достоевский |
17 09 2013, 11:23
: Список стандартных косяков 1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии) 2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии) 3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии) 4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг) 5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии) 6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии) 7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему) 8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии) 9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии) 10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии) 11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии) 12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии) 13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия) 14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему) 15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии) 16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет) 17. "Потеют" или текут трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии) 18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии) 19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии) 20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг) 21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (перепрошивают ПО Навигатора) 22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии. проявляется в основном в мокрую погоду) 23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (атмо 1.6) - причина не ясна (прошивают новое ПО для коробки) 24. Гул кондиционера - перепрошивают или меняют блок управления кондиционера по гарантии |
17 09 2013, 11:23
Знакомая телошка купила такую месяца 3 назад, на прошлой неделе разложила об столб.
17 09 2013, 11:26
Gregory : : Список стандартных косяков 1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии) 2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии) 3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии) 4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг) 5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии) 6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии) 7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему) 8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии) 9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии) 10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии) 11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии) 12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии) 13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия) 14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему) 15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии) 16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет) 17. "Потеют" или текут трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии) 18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии) 19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии) 20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг) 21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (перепрошивают ПО Навигатора) 22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии. проявляется в основном в мокрую погоду) 23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (атмо 1.6) - причина не ясна (прошивают новое ПО для коробки) 24. Гул кондиционера - перепрошивают или меняют блок управления кондиционера по гарантии ну так то если почитать, то из всего многообразия пунктов 5-6 реальные косяки... лобаки трескаются у всех. щетки стеклоочистителя - ваще бред . |
17 09 2013, 11:27
С автоматами поправили косяки, первые вылетали только в путь. Были проблемы с ГУРом, замена целиком системы, но это вроде тоже поправили. По дизелю не знаю так как только начали поставлять в Россию, но думаю проблемы будут. По бензинкам, у нас стоит 1,4 турбо, на капиталке, рассыпались перегородки поршневых колец
В общем обычное современное ВЕДРО, которое сыпится потихоньку. Про 17 раз по гарантии, можно было и качнуть на возврат машины целиком. А еще забыл стучат тормозные суппорта, никто не знает как с этим бороться, есть способы но хватает тысяч на пять, и задняя балка тоже любит издавать звуки, это в принципе лечиться но не всегда))) А еще датчик о/ж накрывается часто замена расширительного бачка, и термостат часто под замену. |
17 09 2013, 11:40
suprastin : Gregory : : Список стандартных косяков 1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии) 2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии) 3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии) 4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг) 5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии) 6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии) 7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему) 8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии) 9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии) 10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии) 11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии) 12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии) 13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия) 14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему) 15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии) 16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет) 17. "Потеют" или текут трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии) 18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии) 19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии) 20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг) 21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (перепрошивают ПО Навигатора) 22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии. проявляется в основном в мокрую погоду) 23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (атмо 1.6) - причина не ясна (прошивают новое ПО для коробки) 24. Гул кондиционера - перепрошивают или меняют блок управления кондиционера по гарантии ну так то если почитать, то из всего многообразия пунктов 5-6 реальные косяки... лобаки трескаются у всех. щетки стеклоочистителя - ваще бред . думаю в данном случае трескают не от камня, а от неверной установки или какого плохого расчета, поэтому по гарантии меняют, а не на йух отсылают. |
17 09 2013, 11:42
у подруги такая. она довольна. друг ОРС разложил на киевке. смотрится норм только на 20 дисках. по качеству могу сказать только что это опель...
9261556342 |
17 09 2013, 11:47
Все новые машины - говно! Настоящая и надежная машина начинается после 150 тыс. км. пробега. Если к этому времени не развалилась, то все будет ЗAEБИСЬ!!!
17 09 2013, 13:03
У них робот - геморрой полный, если и брать то либо на автомате или на мешалке.
Стоимость обслуживания дороже чем е46 в хорошем состоянии |
17 09 2013, 13:31
J нет на работе, на роботе были H
17 09 2013, 13:32
по поводу стекла, на многих машинах такая шляпа, включаешь обдув и трещина
вообще по моему лобовое стекло - расходник. |
17 09 2013, 13:33
: J нет на работе, на роботе были H : Стоимость обслуживания дороже чем е46 в хорошем состоянии Она ж новая будет, че там обслуживать) |
17 09 2013, 13:33
YAROS : J нет на работе, на роботе были H кстати да Н на роботе. J на автомате. у друга как раз была 1,6 не турбо, на автомате ниедет ну совсем... по динамике что то между классикой и девяткой |
17 09 2013, 13:36
"Н" тоже не все на роботе были, только 1,6
