| Дымит двигатель n46b20 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=178&t=371546 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий 138 [ 02 07 2020, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Дымит двигатель n46b20 |
Всем здравствуйте!!! Такой вопрос двигатель n46b20 стал поддымливать и подъедать масло. Тяга стала значительно хуже... такой вопрос , есть ли смысл менять колпачки и поможет ли это? |
| Автор: | TARiK [ 02 07 2020, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дымит двигатель n46b20 |
Непоможет. Тк колпачки влият только на масложер. Ав вот тяга это уже из другой оперы. |
| Автор: | Гитарист [ 02 07 2020, 16:32 ] |
Из кольцевой оперы |
| Автор: | Джексон [ 02 07 2020, 16:38 ] |
N46...близка замена мотора.. |
| Автор: | TARiK [ 02 07 2020, 17:12 ] |
Как и твоего мозга. Страшила следуй за тотошкой 8)) |
| Автор: | Дмитрий 138 [ 02 07 2020, 17:17 ] |
TARiK : Непоможет. Тк колпачки влият только на масложер. Ав вот тяга это уже из другой оперы. Подскажите пожалуйта тогда , имеет ли смысл капиталить его или все же брать контрактный??? |
| Автор: | Джексон [ 02 07 2020, 17:20 ] |
Дмитрий 138 : TARiK : Непоможет. Тк колпачки влият только на масложер. Ав вот тяга это уже из другой оперы. Подскажите пожалуйта тогда , имеет ли смысл капиталить его или все же брать контрактный??? Дим!Да он же к машине сам даже не притрагивается,чисто диванный теоретик... Он на веле ваще ездит,т.к. чинится не нечто... |
| Автор: | TARiK [ 02 07 2020, 17:24 ] |
Дмитрий 138 : TARiK : Непоможет. Тк колпачки влият только на масложер. Ав вот тяга это уже из другой оперы. Подскажите пожалуйта тогда , имеет ли смысл капиталить его или все же брать контрактный??? Надо понять причину. Если износ поршневой. То может дешевле контрактный вхять. |
| Автор: | Дмитрий 138 [ 02 07 2020, 17:42 ] |
Джексон : Дмитрий 138 : TARiK : Непоможет. Тк колпачки влият только на масложер. Ав вот тяга это уже из другой оперы. Подскажите пожалуйта тогда , имеет ли смысл капиталить его или все же брать контрактный??? Дим!Да он же к машине сам даже не притрагивается,чисто диванный теоретик... Он на веле ваще ездит,т.к. чинится не нечто... Поскажите ваше мнение на этот счет?) |
| Автор: | Джексон [ 02 07 2020, 18:57 ] |
Пост номер 4. Известный конец этих моторов. У меня сначала отьипнул вальветроник. Потом- через некоторое время мотор.Чет там с поршнями хня была.Так и продал тачку на эвакуаторе. Да,кстать-тоже с дымка сначала начиналось.. Самая ржака-все время лил кастрол(ещё нормальный в то время)-наслушался диванных теоретиков типа Тарика- и перешёл на мотюль.. Его тут всем впаривал бывший хоз этого форума Саша... После этого все пошло,поехало... Так что это не мнение,а собственная история.. |
| Автор: | Tartar [ 02 07 2020, 19:35 ] |
Мотор года лучше сначала вскрыть посмотреть хон,если есть подкинуть колечки,колпачки,вкладыши,цепь,ну и голову сделать. |
| Автор: | Гитарист [ 02 07 2020, 22:07 ] |
Tartar : Мотор года лучше сначала вскрыть посмотреть хон,если есть подкинуть колечки,колпачки,вкладыши,цепь,ну и голову сделать. я думаю до проверки хона достаточно покачать поршень |
| Автор: | Fedya316 [ 02 07 2020, 22:35 ] |
Tartar : Мотор года лучше сначала вскрыть посмотреть хон,если есть подкинуть колечки,колпачки,вкладыши,цепь,ну и голову сделать. Охренененный совет. Про компрессометр, манометр и эндоскоп видимо только на юпитере знают. |
| Автор: | Джексон [ 02 07 2020, 23:25 ] |
Fedya316 .Заждались уже... |
| Автор: | Fedya316 [ 02 07 2020, 23:42 ] |
Дмитрий 138 : есть ли смысл менять колпачки и поможет ли это? пробег какой у мотора? |
| Автор: | Дмитрий 138 [ 03 07 2020, 02:06 ] |
Fedya316 : Дмитрий 138 : есть ли смысл менять колпачки и поможет ли это? пробег какой у мотора? 160000 |
| Автор: | Fedya316 [ 03 07 2020, 02:17 ] |
Дмитрий 138 : 160000 Если оригинальный пробег, то мотор должен быть живым. Замер компрессии и давления масла обязателен, чтобы оценить состояние мотора объективно. Колпачки поменяй. Сделай лайтовую раскоксовку каким-нибудь лавром и будет тебе счастье. |
| Автор: | Дмитрий 138 [ 03 07 2020, 04:20 ] |
Если оригинальный пробег, то мотор должен быть живым. Замер компрессии и давления масла обязателен, чтобы оценить состояние мотора объективно. Колпачки поменяй. Сделай лайтовую раскоксовку каким-нибудь лавром и будет тебе счастье.[/quote] Хорошо, спасибо. Попробую |
| Автор: | Дима15675 [ 03 07 2020, 09:18 ] |
Для начала сними свечи, посмотри в каком они состоянии, потом эндоскоп, далее компрессия. А там дальше посмотрим. Раскоксовка может не помочь а усугубить процесс если сломаны кольца и исчезнет нагар вместе с компрессией. Кстати на той неделе димексидом своего хомяка чистил(грязи много, хотя масло менял через 5 тысяч) |
