/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не работает приопускание и приподнятие стекла двери
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=176&t=366411
Страница 1 из 1
Автор:  enzof [ 27 06 2019, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Не работает приопускание и приподнятие стекла двери
Всем привет. У знакомого на Mini clubman r55 2008 г.в. не работает приопускание и приподнятие стекла при открывании и закрывании двери переднего пассажира. Говорит, что инициализация путем нажатий кнопки стеклоподъемника не помогает. В чем может быть причина? Можно ли сделать инициализацию каким-нибудь bmw-шным софтом? Заранее спасибо.
Автор:  Mishka09 [ 28 06 2019, 01:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает приопускание и приподнятие стекла двери
Возможно вопрос в замке
Автор:  TARiK [ 01 07 2019, 05:08 ]
а как он делал инициализацию?
Автор:  enzof [ 01 07 2019, 09:34 ]
С помощью переключателя соответствующей двери удаляем старые данные инициализации: 1. Полностью опустить стекло. 2. В течение 10 секунд 4 раза нажать кнопку стеклоподъемника полностью вниз. 3. Поднять стекло и проверить (если авто после 2004 года) наличие функции травмобезопасности стеклоподъемника. Если не работает, то операцию повторить сначала. Если функция работает, то приступаем к процедуре инициализации стеклоподъемника: Внимание! Перерыва быть не должно! 1.Полностью открыть окно 2. Нажать и держать кнопку полностью до полного закрытия стекла. 3. После закрытия стекла держать кнопку еще 2 секунды. 4.Проверить работу стеклоподъемника.
Вроде бы вот так. Говорит, что функция травмобезопасности работает.
Автор:  TARiK [ 01 07 2019, 09:57 ]
ну тогда скорее всего замок или контакт на замке. можнт концевик в замке какой
Автор:  bazinotti [ 01 07 2019, 10:07 ]
Травмозащита.
Автор:  enzof [ 02 07 2019, 12:12 ]
bazinotti :
Травмозащита.
Будьте добры, объясните подробнее, какой косяк с травмозащитой?
Автор:  enzof [ 03 07 2019, 12:08 ]
Если делать инициализацию стеклоподъемника, то не получается из-за того, что стекло доходит до верха, упирается в резинку и приопускается, т.е. срабатывает травмозащита.
Где-то читал, что можно программно инициализировать, но какой программой не понятно.
http://www.phpbb.com/
