| какая-то пена под капотом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=170&t=375739 |
| Автор: | Fynjene [ 03 06 2021, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | какая-то пена под капотом |
вчера был перегрев. Кое-как удалось добраться до сервиса, там выяснилось, что прохудилась прокладка блока цилиндров. Под капотом полный ахутнг- какая-то непонятная пена. Все маслянистое. Ож также в бачке не видно. Вопрос такой, как эту радость отмыть и что заливать после? ф33 2014 года 3.0 бензин |
| Автор: | ArSeNiY121 [ 03 06 2021, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: какая-то пена под капотом |
вообще, это похоже на смесь антифриза и масла. Поэтому отмыть не так уж просто. Но учти, тут я говорю на фоне личного опыта, лучше будет, если ты фотку пришлешь и можно глянуть будет. Сначала попробуй керхером пройтись (теплой водой под давлением), но тут надо понимать, что самые потаенные места не промоются или же (предпочтительно) купи щелочную промывку и уже ей мой. с первого раза может и не получится, но эта штука однозначно поможет. кстати, не ясно еще, почему прокладку разъело? мб антифриз какой-то не тот залит был? дальше, по охлаждайке, смотри те, у которых есть допуск. я на кулстриме (coolstream hybrid extra), поскольку он с допуском и на импортных присадках |
| Автор: | niko64 [ 03 06 2021, 20:37 ] |
Хорошие советы |
| Автор: | Кощей [ 06 06 2021, 13:33 ] |
Мылом обычным или фейри должно отмываться. Но разбирать придеца. В т.ч. внутри мыть. |
