11 12 2012, 22:49
Перестал моргать передний правый поворотник. Установил, что неиспрпавность в самом блоке управления освещением. Может кто знает, откуда идет сигнал на 11 ногу и что там может накрыться? Транзистора не нашел. Есть какая-то микросхемка, отмечена красным.
12 12 2012, 12:47
Ап
12 12 2012, 12:53
Tолян писал(а): Ап Это мощный драйвер с полевиками внутри...управление на него приходит с моторолки (микроконтроллера) .....как вариант,произошёл обрыв ключа внутри драйвера ....диагностика что-нибудь кажет? |
12 12 2012, 13:17
Темуджин
В том и дело. Диагностика молчит... Прозвонил провода, все целое. Нет сигнала на 11 ноге. Воткнул другой блок света, все моргает. |
12 12 2012, 13:24
Вот от ноги до этого драйвера дорожка звонится, я думал может подгорел контакт, ан нет. Дело где-то там видимо как раз... Как бы это все проверить...
12 12 2012, 15:24
Tолян писал(а): Темуджин В том и дело. Диагностика молчит... Прозвонил провода, все целое. Нет сигнала на 11 ноге. Воткнул другой блок света, все моргает. Вообще это странно,что диагностика молчит |
12 12 2012, 16:10
Темуджин
Поставить-то я поставлю. Интересно. Да и опыт - он бесценен. Вдруг еще кому пригодится... |
Рекомендуем почитать на тему Кто ремонтировал блок света LSZ?
13 12 2012, 13:33
Таак, пока установлено, что это мощный 2-х канальный выключатель тока(электронное реле). Сейчас ищу, найду, будем паять...
26 07 2014, 08:59
Давняя тема! смотрю шарите в этом, хотел спросить по поводу заднего левого стоп сигнала. не горит, проверил питания нет на эту лампочку, до меня кто то переделывали. контакты некоторые обгоревшие. куда идет провод с заднего фонаря левого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
