/ Ошибка на BMW
    • На форуме с 22 04 2012, 11:19
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 325 Ci M54
Всем привет! Люди подскажите что такое? Ошибка по коробке 151 "Can brake signal", машина едет нормально, несмотря на то что коробка в аварийном режиме. Лягушку менял, не помогло.
BMW 325Ci, АКПП, М54
    • Сообщений 30
Никто не знает??=(((
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
У меня такая же :) Езжу уже год. Всё руки не дойдут )
CAN - сигнал цифровой, поэтому обнаружить разрыв в проводке сложно.
Изучив проблему, пришёл к выводу, что варианта два:
1) Менять/смотреть провод (насколько помню - фиолетово-коричневый, см. WDS) от лягушки к DME на предмет загиба - мнение электрика
2) Менять сами мозги DME (с перепрошивкой, ессно) - мнение Ганхеда
    • Сообщений 30
Мне еще говорили про версию, что датчик колодок, бред?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
igorevgenevich :
Да пипец какой! ::16::
    • Сообщений 30
вот и я про тоже, так-то коробка причем, если бы они=)))
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
У тебя два варианта - либо забить и ездить, либо делать то, что я перечислил.
На прочее не ведись. Просто поверь, я в своё время уже всё перерыл.
Рекомендуем почитать на тему Ошибка
    • Сообщений 30
Печалька так-то=)
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
    • Изображения: 8
Да едет и ладно,забей,многие с чеками гоняют и пох :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 30
Да просто так круиз не работает и зеркало не падает=)
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
Ну как, разобрался? А то у меня таже [censored] сёдня появилсь ::33::
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
ЛЯГУШКА??? ::14::
    • Сообщений 226
igorevgenevich :
    • На форуме с 29 11 2011, 21:53
    • Сообщений 10751
    • Авто: Хочу мот (
Дабы не плодить темы.. Где можно посмотреть все коды ошибок ? есть такая тема.. ? ::hm:: А то у меня не читается говорят.. и в самом начале выдает 1367..
У ног твоих гремят составы,С плеча взлетает самолет. Люблю, как сын большой державы, Тебя, мой маленький народ!
    • Сообщений 2558
по гугли!!!
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
igorevgenevich :
Да просто так зеркало не падает=)
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 226
У меня ещё плюсом в ДМЕ висит ошибка 39 Правдоподобие, сигнал тормозного огня\пробный выключатель тормоза
В диагностике выключатель тормоза видит нормально включение\выключение, а вот пробный выключатель всегда выключен. Что такое пробный выключатель и где он находится? :x
    • Сообщений 30
Anоnymus :
igorevgenevich :
Когда задний ход включаешь, правое зеркало опускается вниз, чтобы бардюр видеть, ферштейн?
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
У меня появились такие же симптомы, уже 2 лягушки поменял. Ошибка 151,039.
Кто-нибудь справился?
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
я справился, путем экспериментов, подал 12 в на плюсовой провод к dme, после этого глюки пропал, машина уже год ездит без проблем =)
    • Сообщений 907
Спасибо, завтра поробую. Не помнишь как провод идет от лягушки к DME?
    • Сообщений 847
неа не помню, помню что было жутко холодно прошлой зимой и е***ся я на улице с этой хренью
    • Сообщений 907
Завтра буду смотреть, сначала сниму блок DME, посмотрю в каком он состоянии и заодно проверю провод от датчика стоп-сигнала к блоку (серо-коричневый). Завтра отпишусь.
    • На форуме с 06 09 2010, 22:34
    • Сообщений 160
Мдя....братья по несчастью...такая же хрень). п.с. лягушки не при чем...тоже меняла - не помогает.
    • Сообщений 907
а мне эта шестеренка покоя не дает, не могу я с ней ездит. Завтра буду копать.
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
