| Будь проклята ошибка Check fuel supply system 171! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=66456 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | e46malta [ 11 01 2012, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Будь проклята ошибка Check fuel supply system 171! |
Добрый день, господа Прежде чем спрашивать, хочу отметить, что поиск я юзал, примерно поняли что есть что, просто советы бывалых хочу услышать. На всех форумах пишут что подсос расходомер.... так где этот сраный подсос? Все трубки целые врод... Все форумы на всех языках описывают проблему но нет способа бороться.... многие пишут что меняют расходомер или пропадает илинет ошибка....... Хоть диод чека выпаивай...местные диагносты говорят или меняй все по кругу или разводят руками. - check fuel supply system 171. Upd Думал победил когда поменял расходоме и бензонасос..... 500 км проехал и опять влезает каждые 25-50 км. Я уже все подергал, подсосов нету.... устал бороться.... вечная ошибка..... будь проклята..... Спасибо! |
| Автор: | Окулист [ 11 01 2012, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибки, считанные BMW Scanner'ом. |
- Activation Map Cooling -- термостат накрылся - Fuel Supply System. -- что-то с подачей топлива, возможно насос плохо качает... точно не скажу. Но термостат скорее всего под замену. |
| Автор: | Kiriru [ 11 01 2012, 14:52 ] |
проверь давление в топливной рампе |
| Автор: | e46malta [ 11 01 2012, 15:00 ] |
Спасибо, на это и грешил. Видим все-таки придется ехать к сервисменам давление проверять. |
| Автор: | e46malta [ 14 01 2012, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема антифриза и топливной системы + парктроник. |
Чек дает топливная ошибка. Сегодня поменял бензонанос на оригинал - проехал 50 км - опять вылез чек. |
| Автор: | e46malta [ 19 01 2012, 12:50 ] |
Проблему, ошибку P0171 чем только не мучал. Проезжал 30-50 километров и опять выходила, не гасла, снимал BMW сканнером, нашел кучу форумов где ошибка была объявлена, но решений по ней не были оглашены. Поменял бензонасос, искал воздушные подсосы. Купил расходомер MAPCO (3500 р.) - ошибка вроде ушла. |
| Автор: | Fuego [ 19 01 2012, 12:55 ] |
e46malta : Надо сразу бежать менять или в жаркой стране не очень страшно. Как раз таки наоборот, не затягивай. Делай опрессовку, проверяй течи, смотри термостат. |
| Автор: | e46malta [ 06 02 2012, 01:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Надоела ошибка Check fuel supply system 171. это карма.. |
Сраная ошибка опять вылезает каждые 25 - 50 километров. Как отелючить чек через бмв сканнер 1.4? |
| Автор: | alex.l7 [ 06 02 2012, 01:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Будь проклята ошибка Check fuel supply system 171! |
Подскажи а топлевный фильтор менял? у тебя случаем фильтор не с клапоном обратки? И что происходит с авто после выскакивания ошибки? |
| Автор: | e46malta [ 06 02 2012, 01:49 ] |
alex.l7 : Подскажи а топлевный фильтор менял? у тебя случаем фильтор не с клапоном обратки? И что происходит с авто после выскакивания ошибки? Нет, не менял, фильтр такой как кусок трубы и вроде два шланга. Чек появляется когда оттармаживаюсь и встаю на светофоре. После может чуть лучше едет, может кажется. |
| Автор: | alex.l7 [ 06 02 2012, 02:05 ] |
Мотор какой 43? |
| Автор: | e46malta [ 06 02 2012, 02:07 ] |
alex.l7 : Мотор какой 43? Да |
| Автор: | kapect [ 06 02 2012, 02:49 ] |
Могу только предположить.. проверь лямбды, я себе тоже чего только не менял... в итоге вырезыл лямбды и прошился на евро2, и машина поехала.
| Автор: | e46malta [ 06 02 2012, 11:14 ] |
Начну с малого, поменяю топливный фильтр. |
| Автор: | artk [ 06 02 2012, 16:33 ] |
смотри всякие системы экологии. может быть карбоновая канистра сдохла или клапан ее какой. неужели нет нормального описания ошибки? |
| Автор: | e46malta [ 06 02 2012, 18:10 ] |
К сожалению нету. на английских форумах целая эпопея по этой ошибке, ооочень многие люди сталкиваются с ней, меняют полмашины, меняют ещё полмашины и так она периодически загорается, видимо действительно что-то такое странное. и нет нигде ответа на ошибку... человек пишет-пишет а потом пропадает и непонятно что он поменял из-за кучи деталей, что хотел... Белорусия, Украина - на тех форумах такая же история, Латвия туда же. Я считаю, что это связано с расходомером как-то, так как видимо от того, что нагревается может элемент или проводка. Ведь только после замены расходомера я почувствовал на время облегчение - 500 километров. Прямо сейчас заменил топливный фильтр - разницы не заметил (хотя черная жижа вытекла), проехал 10 километров и опять чек. Скинул - опять та же ошибка. Сейчас скинул клему с расходомера, если чек выскочит опять, то значит не он, а если не выскочит то буду копать в этом направлении. Некоторым, говорят, помогала установка расходомера оригинального, но он подлец такой дорогой. Я считаю, что это развод и лучше с клеммой скинутой кататься. Кстати говоря как скинул клемму расходомера - меньше прыгает тахометр (мертво стоит на оборотах, а раньше чуть прыгал), но чуть позже просыпается машина мне кажется. |
| Автор: | e46malta [ 06 02 2012, 18:39 ] |
неужели ни у кого не было такой ошибки на форуме? |
| Автор: | -=JokeR=- [ 25 05 2012, 22:28 ] |
| Автор: | -=JokeR=- [ 25 05 2012, 22:29 ] |
e46malta Ну что решил проблему ? |
| Автор: | e46malta [ 20 08 2012, 13:52 ] |
Отключил [censored] расходомер, без него катаюсь. А ты решил проблему и как, если решил? |
| Автор: | serg-81 [ 14 12 2012, 20:37 ] |
e46malta Поделись, как разрешилась ситуация. Дело в расходомере??? Бьюсь с этой бедой уже год! Много что менял, но эти две ошибки (особенно вторая): -Activation Map Cooling и -Fuel Supply System., сделали весь мозг |
| Автор: | serg-81 [ 14 12 2012, 20:49 ] |
e46malta ! Чем закончилась история? Расходомер? Или все также без изменений? Я с этой проблемой год страдаю, что только не пробовал менять. Гтоов поделиться своим опытом |
| Автор: | serg-81 [ 15 12 2012, 09:57 ] |
e46malta ! Проблему решил? |
