| не заводится 15 power on reset https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53072 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 00:15 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится 15 power on reset |
Всем доброго времени суток Может кто сталкивался.... Приехал с работы, через пару часов заводить,не заводится.... инпа показывает 15 power on reset клемы пробовал скинуть - не помогает может кто поможет советом? |
| Автор: | DDK [ 07 06 2011, 00:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится 15 power on reset |
вроде это ошибка EWS |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 00:26 ] |
оно и есть.... как исправить? в чем проблема? |
| Автор: | MASTA [ 07 06 2011, 00:28 ] |
Чет часто по ews сообщения пошли на форуме... |
| Автор: | GUNhed [ 07 06 2011, 00:29 ] |
заводи запасным ключем |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 00:35 ] |
проблематично... все другие ключи были потеряны до меня
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 00:37 ] |
ИНПА по EWS говорит: ISN number: ERROR_ECU_REJECTED password: ERROR_ECU_REJECTED |
| Автор: | DDK [ 07 06 2011, 00:59 ] |
Наверное, стоит перепрописать ключ (тут должна быть реклама услуг ганхеда). |
| Автор: | GUNhed [ 07 06 2011, 01:14 ] |
Drobo : ИНПА по EWS говорит: ISN number: ERROR_ECU_REJECTED password: ERROR_ECU_REJECTED ну а кто же тебе пароль и исн будет показывать? какие ошибки в дме сейчас висят? DDK : (тут должна быть реклама услуг ганхеда)[/i]. меня в израиль не пустят, я антисемит |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 01:18 ] |
в том то и дело что больше никаких есть ошибка работы ката но ето к делу мне я думаю не относится |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 01:21 ] |
Drobo : в том то и дело что больше никаких есть ошибка работы ката но ето к делу мне я думаю не относится что то я совсем расстроился что столько ошибок делаю |
| Автор: | GUNhed [ 07 06 2011, 01:24 ] |
ну если в моторном нету ошибок по евс, то и отстань от него. проблема не в евс вообще |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 01:27 ] |
тогда где проблема? поставил на стоянку, все как всегда, и тут на тебе такое |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 01:29 ] |
сечас заряжаю батарею на ноуте... попробую по всем блокам.... может где ошибку не заметил |
| Автор: | DDK [ 07 06 2011, 10:09 ] |
Может аккум банально подыхает? |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 11:13 ] |
возможно. напряжение показывает около 9.4 попробую с другого аккума |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 11:18 ] |
появились другие ошибки (записать точно не успел батарея на ноуте сдохла): что то с main relay и manipulation protection ews второе я так понимаю это синхронизация DME - EWS. или нет? |
| Автор: | DDK [ 07 06 2011, 15:01 ] |
Drobo : возможно. напряжение показывает около 9.4 |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 15:25 ] |
заработала.... итак как все было - взял другои аккум с хонды сивик. поставил. все ошибки исчезли кроме 15 power reset не заводится. психанул и пошел купил новыи. поставил завелась только потом дошло что на аккуме хонды 45 ампер, а на моем 60.... короче спасибо за советы и желание помочь |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 15:27 ] |
DDK : Drobo : возможно. напряжение показывает около 9.4 как ни странно за пару днеи до этого было 11 вольт... аккум умер в один день получается |
| Автор: | DDK [ 07 06 2011, 16:28 ] |
У меня тоже зимой в один день сел, я прикурил тогда, завёлся, даже на зарядку не стал ставить. Вот и узже уже пол года на том же аккуме нормально Мистика.
| Автор: | Филлини [ 07 06 2011, 16:33 ] |
Drobo : DDK : Drobo : возможно. напряжение показывает около 9.4 как ни странно за пару днеи до этого было 11 вольт... аккум умер в один день получается Ма коре я гевер? ми эйфо ата? кама зман бе арец? |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 18:08 ] |
Филлини : Drobo : DDK : Drobo : возможно. напряжение показывает около 9.4 как ни странно за пару днеи до этого было 11 вольт... аккум умер в один день получается Ма коре я гевер? ми эйфо ата? кама зман бе арец? ого!!! откуда такие знание иврита? |
| Автор: | DDK [ 07 06 2011, 18:18 ] |
: Откуда: беруться ... А с русским бЯда |
| Автор: | Drobo [ 07 06 2011, 18:23 ] |
