| Замена тормозной жидкости https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29758 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Slavko [ 12 04 2010, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена тормозной жидкости |
Итак имеем Е46 с ситемой ASC+T. Не менял с момента покупки авто (тоесть с 2007 года). В 2007 мне в бачок с тормозной втыкнули "прыбор" аля ручка, который показал зеленуй глазок. Вердикт: жидкость в порядке - ездяй на здоровье. Вот задумался о смене прошлой осенью.. Перенес на весну по фин причинам. Купил 2 литра тормозной жидкости БМВ. Почитал имеющиеся темы на форуме нашем и на иных форумах.. прояснения есть, но не особые. Почитал ТИС - вопросов добавилось... Итак попорядку 1 замену и прокачку надо делать по очереди зад правое, зад левое, перед правое, перед левое. 2 В тисе к бачку подсоеденяют апарат "для замены" и указуют что не надо создавать давление более 2 бар (каково назначение апарата окромя, как я понял, создать давление в бачке до 2 атмосфери и доливать в бачок тормозную жидкость?) Как его заменить в домашних условиях? и стоит ли? (я так понимаю что надо откачать шприцом всю доступную тормозуху из бачка и заполнить новую до верха и постепенно по мере уходи - доливать.. Этого достаточно??? или всетаки мудрить систему поодержки постоянного давления в 1 бар???) 3 Далее чет непонятное.... идет 2 этапа прокачки... 3.1 прокачка поочередно всех колес по пункту 1 до появления чистой жидкости 3.2 прокачка поочередно всех колес по пункту 1 до появления чистой жидкости НО с задействование ДИСа и программы по прокачке тормозов (я так понимаю для того чтоб из блока АСЦ+Т ушла старая и зашла новая читсая жидкость....) Нужно ли ОБА пункта (3.1, 3.2) выполянть или же просто выполнить п 3.2 ??? я так и не понял... То что задние и передние колеса прокачуются поразному - тоже чуток непонятно.. (перед просто 12 раз при запущенной прокачке жмем на педаль, а зад вооще сказано - СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ДИСа... а что там мне дис скажет??? (не пробовал просто.. мот ктото знает Запустить дис без подключеного авто и войти в эту систему не могу)) Итак, кто понял суть - расскажите, поделитесь опытом... И ещё вопрос - какой ключ на штуцер для прокачки??? (номер??... то что оон должен быть накидной с пропилом - я знаю) Заранее всем откликнувшимся спасибо. ПС. Сцепление как я понимаю прокачуетсятоже с прибамбасом.. снять исполниьтельный с коробки. полностью вжать шток исполнительного внутрь, открутить штуцер.. прокачать, подвигать штоком.. ещё раз прокачать и закрутить... поставив все на место |
| Автор: | ТраХтор [ 12 04 2010, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена тормозной жидкости |
| Автор: | Slavko [ 12 04 2010, 21:37 ] |
TraktorisT_spb сам в шоке.. Надо меньше читать наверное
| Автор: | wasja55 [ 12 04 2010, 21:38 ] |
А если просто вытеснением попробывать? |
| Автор: | Toljan [ 12 04 2010, 21:43 ] |
wasja55 : А если просто вытеснением попробывать? А как тогда ASC+T блок прокачать??? Делай как в дисе написано, без прокачки блока клапанов получится не полная замена житкости. |
| Автор: | GUNhed [ 12 04 2010, 21:44 ] |
приблуда одевается на бачек для того чтобы не нужно было жмакать на педаль тормоза... |
| Автор: | Slavko [ 12 04 2010, 21:44 ] |
Чтоб кто не в курсе - можно прочесть тут Замена жидкости по ТИСу ( правда ганхед с пол года назад комуто говорил чтотаким методом из блока АСЦ жижа не поменяется ) http://tis.bmwcats.com/doc1094485/ Вот прокачка системы тормозной.. тут уже юзается ДИС и прокачуется АСЦ (я эту программу пробовал выпонять ДИСом просто так.. чтоб узнать что оно такое - чет пожужало.. потрещало.. при нажатии на педаль и тд.. в общем - шаманство) http://tis.bmwcats.com/doc1045462/ Прокачка сцепления (тут тоже все не как у людей.... )http://tis.bmwcats.com/doc1045311/ Отак от.. кто что думает??? |
| Автор: | Slavko [ 12 04 2010, 21:46 ] |
GUNhed Вооо.. спасибо.. Так как быть тогда с АСЦ??? Сначала прокачать просто систему, а потом ещё раз с активацией прокачки через ДИС??? Как сделать ПРАВИЛЬНО? |
| Автор: | wasja55 [ 12 04 2010, 21:55 ] |
Slavko : Прокачка сцепления (тут тоже все не как у людей.... Бред какой то, походу когда подключают дис, он в опред момент включает дсц и тормозуха тупо заменяется и в дсц. |
| Автор: | wasja55 [ 12 04 2010, 22:01 ] |
Мне вот интересно можно напрямую включить дсц, ( по одному контуру)? И по идее тогда сначала в дсц меняют. |
| Автор: | Slavko [ 12 04 2010, 22:05 ] |
wasja55 Ну около того.. в ДИС есть пункты по прокачке тормозной системы.. Запустив их .. и идя по инструкциям (нажать тормоз н раз и тд...) прокачивается система АСЦ (ну по крайней мере я так думаю..) |
| Автор: | GUNhed [ 12 04 2010, 22:34 ] |
Slavko : GUNhed Вооо.. спасибо.. Так как быть тогда с АСЦ??? Сначала прокачать просто систему, а потом ещё раз с активацией прокачки через ДИС??? Как сделать ПРАВИЛЬНО? да вобщем то как и с обычной системой. открываешь штуцер, дрюкаешь педаль и запускаешь прокачку на диагнозе. и все выходит |
| Автор: | Slavko [ 13 04 2010, 08:53 ] |
GUNhed Слав, спасибо большое за совет...
| Автор: | Дедушка Намто [ 13 04 2010, 09:25 ] |
Slavko : Прокачивал завоздушенное сцепление простым жамканьем на педальку. Все прокачалось и работает как часы. Ничего не снимал и не надевал. Думаю, что если цель просто сменить жидкость - этого более чем достаточно. Тем более, что сцепление - это не тормоза и таких тепловых нагрузок не испытывает. |
| Автор: | Slavko [ 13 04 2010, 09:39 ] |
Дедушка Намто Спасибо, учту.... |
| Автор: | Alexrmn [ 13 04 2010, 10:15 ] |
viewtopic.php?t=13875&highlight=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%E0%FF |
| Автор: | bad3p [ 09 11 2010, 16:22 ] |
ох, щас будут пинать =))) а если все же прокачать тормоза и сцепу без Дис-ы и прочих приблуд дедовским спрособом?. просто жмаканьями педали и отворачиванием штецеров? просто там где я ремонтуюсь Дисы нету... как я понимаю это будет не полная замена, ну и фиг с ней? или не фиг? ![]() тут про Дису ничего и не сказано: http://bmw-e46.5go.ru/html/3_23.htm http://bmw-e46.5go.ru/html/11_9.htm |
| Автор: | bad3p [ 09 11 2010, 18:20 ] |
что никто сам не менял тормозную жидкость?
| Автор: | bad3p [ 10 11 2010, 00:56 ] |
| Автор: | bad3p [ 10 11 2010, 11:32 ] |
| Автор: | bad3p [ 10 11 2010, 15:33 ] |
| Автор: | tzar [ 10 11 2010, 17:05 ] |
Да меняй жижу дедовским способом и не парься. ДИС нужен для прокачки гидроблоков. После замены оттормозись несколько раз до срабатывания АБС, старая жикость по идее должна перемешаться с новой |
| Автор: | bad3p [ 10 11 2010, 17:24 ] |
ну да, про оттормозиться я читал. кароче наверное так и сделаю. хотя....можно в пару приходов - поменять, потормозить, поменять...=) в любом случае 100% она никак не поменяется, как и любая жидкость в мафыне. спасибо. |
| Автор: | zja [ 10 11 2010, 19:41 ] |
я меняю тормозную жижу на всех BMW от 1-чки до X6 по данному способу и не каких проблем: http://tis.bmwcats.com/doc1094485/ .............. |
| Автор: | grin1 [ 10 09 2011, 14:13 ] |
Задам своих пару вопросов 1)двигатель заводить при прокачке педалью? 2)еще слыхал мнение, что лучше вынуть предохранитель АВС на время прокачки или в ситуациях когда ТЖ сливается чтобы не завоздушить гидроблок, так как потом его тяжело прокачать |
