    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
я же не ипу дочку миллионера, каждый раз смотреть есть ошибка или нет)))
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 10748
chekashov :
а жаль. если бы я и.....л, то вот с хорошими людьми поделился бы ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Ищут уже второй день. Пока ничего не говорят. Я в этих can-шинах - лох дремучий. ::16::
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Вечером заберу машину. Лист диагностики и т.д. На словах приговаривают DME. Якобы всё перепробовали и 99% дают, что он глючит. Если они его отключают, то глюков нет, а с ним есть.
Что то здесь не так. Может всё проще? Мне уже приговаривали DME при мертвом датчике коленвала (не охота им было лезть туда). В данном случае может это какие то датчики абс/dcs ? А траблы все идут уже следствием? Началось то всё с загорания DSC и ( ! ), а потом шестеренка, потом спидометр, одометр, температура масла.
Ну а если DME. Они только меняются или их расковыривают? :)
Естественно, при замене DME и продолжению траблов, денег никто возращать не собирается. Нормальную диагностику в Тольятти найти бы.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Это из серии давайте попробуем поменять) скажи что если непоможет, за все платят они и из своего кармана.
    • Сообщений 10748
VZ :
прикольно, и деньги ессесно они за свои эксперементы они возьмут....
зы. тикай оттуда, мой тебе совет
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Опять DSC - ( ! ) и другое.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
chekashov :
Не катит. Они тоже не дурни, за всё подписываться. Типа дают рекомендации, а я должен принять решение. Я сидалищным нервом чувствую, что поменять датчики на колесах мне дешевле пока будет. :lol:
Но будет ли результат?
GUNhed
Тикаю. Тока куда?
не работает абс с дск тупо после мойки отключилось, все датчики всё всё всё работает, ладу никто дать не может в чем дело. Датчики тоже меняли все по кругу, а комп выдает замену датчика, некоторые вобще пробить не могут. В итоге считаю что у меня проблемы 2 либо блок, либо по цепи обрыв из-за внештатной техники...
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Сейчас позвонили, говорят забирайте её нафиг отсюда. Стоит, пейзаж портит на фоне Х5 и других. :)
2.900 - цена диагностики, вт .ч. 900 - замена софта на АКПП (это я просил). Лист диагностики есть. Буду смотреть, чего там.
    • Сообщений 10748
гы. лохи майонезные....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Вобщем забрал. В ночь с пятницы на субботу они подзаряжали акк. батарею. Им для диагностики она живая нужна была. Сегодня до дома доехал без лампочек. Даже как то странно :)
Вот лист диагностики. Просьба к тем, кто разбирается в этой грамоте :shock: , есть какие мысли? Акк. батарею менять буду однозначно.
Вот протокол:
Диагностический протокол. (в сокращенном варианте) Орфография и пунктуация сохранена.
Краткий тест: (многое не стал печатать)
DME – me9k_ng4
EGS блок управления GM5 – gs20
DSC - dsc_mk60
План проверки Начало диагностики
KOMBI – F4 отсутствует идентификация CAN ----- несоответствующий диапазон рабочих значений – в данный момент отсутствует-
KOMBI – FB отсутствует идентификация CAN (EGS) ----- несоответствующий диапазон рабочих значений – в данный момент отсутствует-
KOMBI – F8 отсутствует идентификация CAN (DME) ----- несоответствующий диапазон рабочих значений – в данный момент отсутствует-
KOMBI – F7 отсутствует идентификация CAN (DME) ----- несоответствующий диапазон рабочих значений – в данный момент отсутствует-
KOMBI – F6 отсутствует идентификация CAN (DME) ----- несоответствующий диапазон рабочих значений – в данный момент отсутствует-
- шина CAN комбинации приборов B844_00001
DME – 283D ошибка связи по PT-CAN-ЭБУ не может послать сообщения – неисправность в данный момент отсутствует – неисправность не вызвала бы включение сигнальной лампы
DME – 27ЕD отсутствует сообщение по CAN от ASC/DSC – отсутствует сигнал от ASC/DSC (тайм-аут) - неисправность в данный момент отсутствует – неисправность не вызвала бы включение сигнальной лампы
DME – 27ЕЕ отсутствует сообщение по CAN от комбинации приборов – отсутствует сигнал от комбинации приборов (тайм-аут) - неисправность в данный момент отсутствует – неисправность не вызвала бы включение сигнальной лампы
DME – 27ЕС отсутствует сообщение по CAN от EGS – отсутствует сигнал от EGS (тайм-аут) - неисправность в данный момент отсутствует – неисправность могла бы вызвать загорание сигнальной лампы
- шина CAN B1214_NGCAN
EGS – (129) 81 тайм-аут CAN DME/DDE – Общая неисправность --- неисправность спорадическая --- в данный момент отсутствует – 1. при: километраж 114240.0 км – 1. при: частота вращения коленвала 0.0 об/мин – 1. при: частота вращения выходного вала 0.0 об/мин – 1. при: напряжение батареи 12.1 V – 2. при: километраж 0.0 км – 2. при: частота вращения коленвала 0.0 об/мин – 2. при: частота вращения выходного вала 0.0 об/мин – 2. при: напряжение батареи 12.0 V – в конце при: частота вращения выходного вала 0.0 об/мин – в конце при: напряжение батареи 11.9 V
- шина CAN B2460_02129
LEW – 0C 1/2арушение связи по шине CAN – частотность 0
- ШИНА ВЫКЛ. В3714_0000С
DME – 27F7 потенциометр 1 датчика положения педали – Сигнал слишком слабый - неисправность в данный момент отсутствует – неисправность не вызвала бы включение сигнальной лампы
- датчик положения педали В1214_NGPWG
IHKA – 20 система отопления с AUC ----- КЗ на массу ----- в данный момент отсутствует --- частота, с которой встречается неисправность 51
- датчик системы AUC B6450_00107
DSC –
- подсоединение EGS к шине CAN B3450_05E15
DSC – 5E14 соединение по CAN c DME/DDE (лампа DSC горит, пока зажигание не выкл. и вкл.) ---
- подсоединение DME/DDE к шине CAN В3450_05Е14
Текущий план проверки (написано всё то-же самое, что и в «Начало диагностики»)
Проверка 1: В8442_00001
Этап проверки Измерение_провода_01
Вопрос Провод в порядке? Да
Этап проверки Сообщение_01.
END.
    • Сообщений 10748
нужно смотреть форму сигнала на самой шине. простым чтением ошибок здесь не обойдешься.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Куда её выбросить? Достала уже. Форму сигнала. Тут диагноста найти проблема :lol: .
    • Сообщений 10748
ну, тут на расстоянии наврятли кто и чем поможет...
кто то вешает CAN у тебя, и маловероятно что это ДМЕ.
объясню почему:
в данной шине весит 4 устройства (DME->EGS->DSC->KOMBI).
шинным формирователем в этой сетке является DME. пока DME отключено от сети, во всех устройствах висит ошибка об отсутствии идентификации устройств. именно поэтому когда они ДМЕ отключили и пропала проблема )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
GUNhed
Что такое КЗ на массу? Меня это напрягает. И еще в фаре из-за галогенки плавиться отражатель (заметил недавно).Как вариант надо будет расковырять её.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
И откуда видно, что что вешает? Разряженная акк. батарея нипричем? (вроде не должна, т.к. разряжал её и раньше, траблов не было.)
    • Сообщений 10748
VZ :
GUNhed
это говорит о том что нет сигнала от датчика AUC.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Его нет это да. Просто КЗ на массу - короткое замыкание? :lol:
Как я понял где то есть какой то пробой или празрыв. И это вешает. Если я правильно понял. Будем искать.
Спасибо за консультацию. :???:
    • Сообщений 10748
VZ :
неправильно понял. именно таким образом блоки управления проверяют датчики на обрыв цепи
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
::16:: Понял. Это про датчик AUC. Хрен с ним.
Я про то, что что то вешает шину или чего там. Это где то в эл. цепи проблема типа разрыва/неконтакта?
    • Сообщений 10748
скорее помирающий блок чего то. обычно этим страдает ДСЦ или ЕГС
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Если начало с сигнализирования лампочек DSC и ( ! ) - то блок DSC. Что более вероятно.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Продолжение.
Катался целый день и без проблем. Ну, думаю, что было? Диагностика (какая была уж :) ) и подзарядка акк.батареи. Всё, наверное, акк. одна из причин. Поехал, купил вечером новый Варта (74/680 за 2500 р. :twisted: ). Еду в гараж - бац! Лампа DSC и ручник желтым ( ! ). А !!! зараза! Поменял в гараже акк., выезжаю, опять бац! Те же две лампочки. Загл/завел, пропали, домой доехал без них. Думаю, что сейчас диагностику сделать будет более коректно, т.к. начиналось всё с этих лампочек, а потом добавилась шестеренка. А остальные - тахом/спидом, зарядка, темпретура масла вылезли после того, как мы вилкой нагрузочной начали мерять напряженеие. Может сейчас и покажет более узкое место, датчики там на колесах или блок DSC? ::36::
Одно утешает - старому акк. все равно капец. 6 лет как на конвейере его поставили.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Если денех хватит. ::37:: До 10й страницы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
