№241
08 01 2012, 15:42
GUNhed писал(а): глаз писал(а): а что у тебя с личинкой на водительской двери? Пытались угнать и провернули личинку. Решил новую не ставить так как даже не подозревал что так легко попасть в салон (просто сломав защиту и повернув любой ключ или отвертку) Поэтому открывается только с кнопки. |
№242
08 01 2012, 16:02
Vovanich писал(а): GUNhed ждем комменты. Александр71 писал(а): Ну очень ждём! еще нужны комменты? глаз писал(а): GUNhed писал(а): глаз писал(а): а что у тебя с личинкой на водительской двери? Пытались угнать и провернули личинку. Решил новую не ставить так как даже не подозревал что так легко попасть в салон (просто сломав защиту и повернув любой ключ или отвертку) Поэтому открывается только с кнопки. Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№243
08 01 2012, 16:34
От оно чё Михалыч!
Личинка провернута, значит концевик в замке все время нажат! Слава оказался прафффф! |
№244
08 01 2012, 16:41
SashokBMW-e46
не правильно. когда пытались угнать у меня не закрывались окна, через какое то время мне только сканер пришел и я начал ковыряться. И к таму же сам механизм потом встает в среднее положение (ожидая ключа) Я попробую сегодня галки снять и посмотреть что получилось. |
№245
08 01 2012, 16:43
GUNhed писал(а): Vovanich писал(а): GUNhed ждем комменты. Александр71 писал(а): Ну очень ждём! еще нужны комменты? глаз писал(а): GUNhed писал(а): глаз писал(а): а что у тебя с личинкой на водительской двери? Пытались угнать и провернули личинку. Решил новую не ставить так как даже не подозревал что так легко попасть в салон (просто сломав защиту и повернув любой ключ или отвертку) Поэтому открывается только с кнопки. |
№246
08 01 2012, 16:46
SashokBMW-e46 писал(а): От оно чё Михалыч! Личинка провернута, значит концевик в замке все время нажат! Слава оказался прафффф! мало того! цилиндр управления замком в двери, никак не фиксируется. и если личинка отсутствует или раздрочена, она меняет свое состояние при хлопании двери. при этом ведро никогда не засыпает и садит акб. так плюс ко всему, если она стоит в положении открыть, может самопроизвольно в любой момент открыть сама окна. прикинь если она это делает в снегопад или дождь. при этом ошибок на диагнозе нет ЗЫ. я видел как это происходит глаз писал(а): И к таму же сам механизм потом встает в среднее положение (ожидая ключа). не встает Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№247
08 01 2012, 16:52
глаз писал(а): SashokBMW-e46 не правильно. когда пытались угнать у меня не закрывались окна, через какое то время мне только сканер пришел и я начал ковыряться. И к таму же сам механизм потом встает в среднее положение (ожидая ключа) Я попробую сегодня галки снять и посмотреть что получилось. Именно. Поскольку на американце этой функции с завода нет, вот у тебя и ВООБЩЕ не поднимались стекла до ковыряния сканером. Даже при удержании кнопки. Если бы ты активировал функцию до попытки угона при нетронутой личинке, тогда ты был бы прав. В данном случае после попытки угона концевик в замке все время нажат. После получения сканера ты активировал функцию закрывания стекол ПРИ УДЕРЖАНИИ КНОПКИ , или при удержании ключа в провернутом состоянии! А машина думает, что у нее все время в замке удерживается провернутый ключ. /Вот и поднимает стекла. Причем не сразу после нажатия кнопки на ключе, а через 3 сек. ИМХО так
Рекомендуем почитать на тему Доводчики и ключ
№248
08 01 2012, 16:59
GUNhed
если бы ты был прав то при езде и при закрытой двери (сама закрывается при начале движения) у меня постоянно бы закрывались и открывались двери. Когда защиту отломали я катался без нее около недели и не чего не открывалось (так что не чего там не раздрочено) Что значит машина не засыпает? вообщем надоело доказывать. я себе поставил сканером, а если кто то считает что это не возможно то пусть так считает. |
№249
08 01 2012, 17:02
глаз писал(а): GUNhed если бы ты был прав то при езде и при закрытой двери (сама закрывается при начале движения) у меня постоянно бы закрывались и открывались двери. Когда защиту отломали я катался без нее около недели и не чего не открывалось (так что не чего там не раздрочено) все работает в штатных режимах в данном случае. все приколы проявляются при вытащеном ключе из замка зажигания глаз писал(а): вообщем надоело доказывать. а доказывать ничего и не нужно. ты уже все доказал ранее глаз писал(а): я себе поставил сканером, а если кто то считает что это не возможно то пусть так считает. здесь ударение нужно делать на слове "СЕБЕ". на нормальном автомобиле такой фокус не удастся Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№250
08 01 2012, 17:04
глаз
Выложи пожалуйста скрин вкладки сканера с изображением всех поставленных галочек. Попробую на своей машине сделать то же самое. |
№251
08 01 2012, 17:06
SashokBMW-e46
я сегодня если успею то поковыряю еще раз что бы отключить и попробую найти ту галку. |
№252
08 01 2012, 17:15
Это не имеет смысла.
Надо пробовать на машине с нормальной личинкой. Я прошу только скрин того, что сейчас есть. |
№253
08 01 2012, 18:11
глаз
№254
08 01 2012, 18:38
Не верю,у меня с личинкой замка все норм,работала исправно и стекла поднимались.
№255
08 01 2012, 19:31
Zeke писал(а): Не верю,у меня с личинкой замка все норм,работала исправно и стекла поднимались. читай внимательно мои сообщения. веришь ты или нет, смысла не имеет Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№256
08 01 2012, 19:58
поковырял и оказалось что в третьем меню есни снять галку с "opening remote control " и "locking remote control" то перестает закрывать стекла ))
№257
08 01 2012, 19:59
Kostya писал(а): - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
№258
08 01 2012, 20:37
GUNhed
Имеет смысл т.к. это на самом деле работает Слав. Позвони парню который хотел к тебе приехать на диагностику с моим бывшим ведром и убедись что ты не прав. |
№259
08 01 2012, 20:39
глаз писал(а): поковырял и оказалось что в третьем меню наверное в четвертом всетаки? глаз писал(а): есни снять галку с "opening remote control " и "locking remote control" то перестает закрывать стекла )) а что ты ожидал от этой процедуры? все произошло именно так как и должно было произойти ))) Zeke писал(а): GUNhed Имеет смысл т.к. это на самом деле работает Слав. Позвони парню который хотел к тебе приехать на диагностику с моим бывшим ведром и убедись что ты не прав. не спорь потому что это не работает. а то что ты называешь "работает", зовется неисправным замком двери Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№260
08 01 2012, 20:41
Ребят, столько страниц флуда, а полезной информации НОЛЬ:)
10 косарей за включение такой функции может заплатить конечно только человек, которому деньги достаются легко. Я лично не готов. Но мне и не надо - стоит нештатная сигналка и она на УРА справляется с подобной задачей:) |
№261
08 01 2012, 20:42
GUNhed
а то что ты говоришь как то можно проверить (что личинка провернута на постоянное закрытие)? |
№262
08 01 2012, 20:49
глаз писал(а): GUNhed а то что ты говоришь как то можно проверить (что личинка провернута на постоянное закрытие)? на диагнозе состояние замка hammy писал(а): Ребят, столько страниц флуда, а полезной информации НОЛЬ:) а какая тебе разница? тебе ведь это не нужно Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№263
08 01 2012, 20:52
GUNhed писал(а): а какая тебе разница? тебе ведь это не нужно Для меня есть разница:) Если бы сказали "3 косаря, 10 минут времени" я бы приехал и порадовал себя и свое "ведро". Только попозже, когда поставлю автоматически складывающиеся зеркала для полноты картины;) |
№264
08 01 2012, 20:55
hammy писал(а): GUNhed писал(а): а какая тебе разница? тебе ведь это не нужно Для меня есть разница:) Если бы сказали "3 косаря, 10 минут времени" я бы приехал и порадовал себя и свое "ведро". Только попозже, когда поставлю автоматически складывающиеся зеркала для полноты картины;) за "3 косаря", воткни себе кЕтайскую сигналку и радуйся колхозу ![]() надеюсь ты зубы лечишь там где их лечат а не меняют на протез Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№265
08 01 2012, 21:00
GUNhed писал(а): за "3 косаря", воткни себе кЕтайскую сигналку и радуйся колхозу ![]() Такой подход хорош когда у тебя клиентов полно:) А если тебе лень подняться из-за компа, пройтись до гаража и получить от довольного клиента 3 косаря - то конечно разговор бессмысленный:) Лучше сидеть тут и флудить, без клиентов! Ты в этой теме тогда зачем? Цену себе все равно не набьешь - здесь же нищеброды одни... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
Ну очень ждём!
