№76
10 04 2014, 18:02
№77
10 04 2014, 20:16
№78
10 04 2014, 21:47
Eugene
Жень, привет! Ты будешь?
№79
10 04 2014, 21:49
MMW
Привет! Вряд ли, в субботу иду на др |
№80
10 04 2014, 21:50
Eugene
Ясно...жаль... |
№81
11 04 2014, 09:34
апапапа
№82
11 04 2014, 10:38
Рекомендуем почитать на тему [ПЕЙНТБОЛ] Револт-Рублевка 13.04
№83
11 04 2014, 13:28
навазелинил ружо
№84
11 04 2014, 13:31
meZon
№85
11 04 2014, 13:33
№86
11 04 2014, 13:36
№87
11 04 2014, 23:51
Характеристики
Класс маркера: Тактические Принцип действия: Электронный Длина ствола (дюйм) (Маркеры Eclipse): 10 Ствол (Маркеры Eclipse): Однокомпонентный Датчик "глаз" (Маркеры Eclipse): Нет Тип резьбы (Маркеры Eclipse): M-98 Характеристика изделия пулемёт пейнтбольный БМ-3 «Бобруйский мститель 3» База Tippmann М-98 PS Rental Ствол 9” (возможно любой) Питание 12V Аккумулятор 1,2 ah Скорострельность 215 выс/мин. Фидер гравитационный (возможно любой) Масса 14,3 кг Скорость транспортировки (на колёсах), не более 11 км/ч. Описание. База – Типпманн 98 с электроспуском. Плата управления оригинальная (от Kaput) выносная нерегулируемая в герметичном ударостойком алюминиевом корпусе с аккумулятором 12 V ёмкостью 1,2 ah. Переносится в отдельном подсумке на поясе. Зарядное устройство в комплекте. Полностью заряженного аккумулятора хватает на отстрел 5-ти коробок. Скорострельность от 110 выс./мин., отрегулирована для эффективной стрельбы и использования обыкновенного гравитационного фидера. При необходимости может быть увеличена, но только специалистом Kaput.ru. Режим стрельбы только автоматический. Управление – один двухходовой тумблер (включил и стреляй) и контрольный индикатор включения. Регулировка начальной скорости шара регулируется только при снятой боковой крышке. Воздушное питание подключается через быстросъёмный разъём «фостер» расположенный снизу ствольной коробки. Каркас – металлический, сталь 3. Корпус – изготовлен из различных материалов (древесина, фанера, пластик, метал), все материалы стойкие к попаданию пейнтбольных шаров. Древесина и фанера обработаны полиэфирной смолой полностью и стекломатом сегментарно. Кожух ствола и муляж компенсатора стеклопластик. На кожухе ствола на цепочке закреплена резиновая заглушка. Для взвода болта у левой рукоятки присутствует скоба. Механизм взвода металлический (сталь 3). Левая крышка ствольной коробки легкосъёмная (4 винта) для обслуживания маркера. Маркер извлекается легко при одном отключенном разъёме и открученном стволе. Гашетка металлическая (сталь 3) с ограничительным регулировочным винтом, предохраняющим электровыключатель стрельбы от нежелательных усилий. Рукоятки выполнены из ценных пород древесины. Присутствует логотип «КАПУТ.РУ». На корпусе присутствует ряд декоративных элементов. Станина и ходовая часть. Станина выполнена из фанеры и обработана полиэфирной смолой. Поворотная часть смонтирована на опорном комбинированном подшипнике большого диаметра. Шары подшипника металлические, сепаратор и опорные диски из древесины. Легко поворачивается и не требует смазки. Ось колёс металлическая (сталь 3). Колёса ручной работы, изготовлены из цельного куска древесины, окованы металлической (сталь 3) полосой толщиной 1,5 – 2 мм. Имеют вклеенную обойму для подшипников качения. На одно колесо по 2 закрытых подшипника. Дышло изготавливается из сварной трубы ВГП диаметром 25 мм с упорами для стрельбы лёжа. Щиток изготовлен из бокилитовой фанеры. Поскольку пулемёт изготавливается в натуральную величину, то размера щитка может не хватает для полноценного выполнения защитных функций, поэтому щиток увеличен на 20-50 мм. Окраска и окрасочные материалы. Пластиковые детали окрашиваются специальным грунтом для пластика марки “BODY”. Металлические покрываются слоем алкидного грунта. Для формовки стеклопластика применяется полиэфирная смола М105ТВ марки Ashland. Все деревянные элементы обрабатываются этой же смолой, кроме рукояток. Рукоятки покрываются несколькими слоями яхтного лака «Unica Super» марки Тикурилла. Пулемёт окрашивается алкидной эмалью JOBI FENSTERLACK. Цвет пулемёта защитный, ствольной коробки чёрный. Общее. Пулемёт разработан и создан для эксплуатации неквалифицированными пользователями. Основная задача, поставленная при разработке – это надёжность и прочность. Обеспечивается наличием крепкого корпуса и внутреннего каркаса. Используются, в основном, элементы не требующие особого обслуживания и простые в эксплуатации. Не боится влаги. После игр можно применять мойку высокого давления для наружной очистки. Комплект поставки 1. Пулемёт в сборе (с маркером и переходником) - 1 шт. 2. Блок управления огнём - 1 шт. 3. Подсумок для блока - 1 шт. 4. Зарядное устройство - 1 шт. 5. Фидер гравитационный - 1 шт. 6. Ремкомплект прокладок для маркера - 1 шт. 7. Инструкция по эксплуатации -1 шт. Примечание: Шланг для подачи воздуха и воздушный баллон в комплект не входит.
№88
12 04 2014, 00:41
andrei2727
Андрюх, звучит, как угроза
№89
12 04 2014, 07:14
№90
12 04 2014, 07:44
87 косарей сей девайс стоит без балона и с простым фидером без мешалки. Я прикинул, если до ума доводить- еще минимум 30 килорублей надо.
Я про пулемет а не про маску.)))))) |
№91
12 04 2014, 07:50
Буду ждать пока сделают немецкий МГ, как на мотоциклы ставились.
№92
12 04 2014, 08:02
andrei2727
а я уж подумал, что говно маска |
№93
12 04 2014, 10:23
Кажется я не поеду ибо мясо
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№94
12 04 2014, 10:31
тоже сыкотно, может ну его [censored]?
№95
12 04 2014, 11:01
За оба пинды получите
№96
13 04 2014, 07:05
№97
13 04 2014, 07:08
№98
13 04 2014, 08:13
Ну поедем поглядим что это пейтбол))
№99
13 04 2014, 09:21
Ну, вроде доехали
№100
13 04 2014, 14:29
Чутка поиграли))
Кушать теперь охота)) suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
