Моя борьба с DIS я или он????
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96908
Автор:  Дима 80 [ 23 03 2013, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Моя борьба с DIS я или он????
Привет всем!!! Недавно обзавелся диагностическим кабелем K+DCAN USB Interface,давно мечтал сам диагностировать свою машинку....Все установил по инструкции INPA работает без проблем,а dis не хочет (сама программа запускается) но нет связи .Всю голову уже сломал,помогите настроить плиз......
Автор:  Vovan77 [ 23 03 2013, 08:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Моя борьба с DIS я или он????
а нете есть подробные инструкции, на форумах , бмв клубах ищи, с картинками и обсуждениями
Автор:  MASTA [ 23 03 2013, 08:20 ]
Vovan77 :
самое интересное, она и тут есть ;-)
Автор:  Jonik_46 [ 23 03 2013, 08:30 ]
тута есть всё
Автор:  Jack Valentaine [ 23 03 2013, 08:39 ]
Тоже долго воевал с дис в итоге отключил фаервол на антивирусе и всё заработало
Автор:  Nigritosina [ 23 03 2013, 08:45 ]
Дима 80 :
Напиши
ФЕРУМУ
Автор:  Дима 80 [ 23 03 2013, 13:28 ]
все поставил по инструкции,все анти вирусы и брандмауэр отключил. Как я понял проблема с ip адресами то конфликты какие то ,то пишет что превышено время ожидания чего то. Голову dis подключает без проблем ,а пульт говорит не связи что за хрен????????
Автор:  Дима 80 [ 08 04 2013, 14:13 ]
Вообщем так и не получается поставить DIS.Не могу понять что надо для этой программы???????? Попробую установить на XP,хотя судя по форумам и на 7ке должен пойти ::33:: ::33::
Автор:  Ferrum [ 08 04 2013, 19:14 ]
Где ты взял этот дис и как он называется?
Автор:  GUNhed [ 09 04 2013, 02:28 ]
Ferrum :
да так и называется - ДИС ::p:: ::40::
Автор:  Ferrum [ 09 04 2013, 03:21 ]
ты еще помниш как он называется
Автор:  Дима 80 [ 09 04 2013, 06:21 ]
и 44 пробовал и 57 ставить . Сейчас поставил 44 (он на английском)и на него поставил 57 на русском
Автор:  Ferrum [ 09 04 2013, 16:53 ]
Все уже есть готовое и гораздо лучше чем ты пытаешся собрать.
Качай любой с торента или яндекса я раздаю то что в нете не найдеш
для моих сборок не нужен diaghed
не нужно устанавливать связь
инструкции по настройке найдеш в торенте soft или в теме я много раз писал как и что делать
Автор:  dre518 [ 11 04 2013, 22:40 ]
dre518
Заголовок сообщения: Re: Программное обеспечение - СофтДобавлено: Сегодня, 21:29
гость клуба
Цитата
Авто: BMW E46 318i n42
Доброго вечера!!!
Сегодня пришел долгожданный провод OBD II с Румынии , пользовался Русским руководством и DIS с форума
В итоге пишет ошибку Нарушена связь между пультом управления и адаптером Номер ошибки 200.159
Выручайте помогите пожалуйсто
фотки тут на стене http://vk.com/e46club
Автор:  Дима 80 [ 13 04 2013, 18:48 ]
точно такая же ошибка 200.159 и бывает 200.160 ::36::
Автор:  Дима 80 [ 17 04 2013, 10:25 ]
Вообщем все,победа за мной,до канал я этот DIS ::fun:: ::fun:: ::fun:: .Вчера подключился и почитал ошибки на машинке все прекрасно работает кроме(заслонка рециркуляции воздуха правая пишет обрыв провода,и задний правый фонарь к.з). А было следующее, в VM сетевые адаптеры их должно быть три,надо ставить VMhost 1 все три.
Теперь материться на плохое качество связи не знаю как исправить это ::hm:: но и так нормально определяет авто в авто режиме
Автор:  Timon @ [ 10 05 2013, 19:44 ]
Уважаемые форумчане! ПОМОГИТЕ!!!!!
Приобрёл себе шнурок K+DCAN USB interface (INPA Compatible) и вот уже вторую неделю бьюсь о клавиатуру, не могу настроить. А именно установил всё по инструкции прилагаемой на диске DIS запустил и русифицировал, но вот проблема при установлении связи DIS не видит свободные адаптеры, перелопатил множество страниц в инете, перепробовал всё что мог, но ничего не помогает.
Может быть тут есть светлые головы которые могут подкинуть дельный совет!?
Заранее огромное всем спасибо!!!
Автор:  foresterself [ 14 05 2013, 15:43 ]
Почитай тут http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238
