BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
DIS57 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96379 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | MaR1K [ 04 02 2014, 21:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: DIS57 |
Всем привет, недавно написал инструкцию по установке, если кому интересно, её можно найти здесь: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/2829753/ Надеюсь пригодиться, так как пока разбирался и искал, нечего путёвого не нашёл... Инструкции все очень поверхностные, попытался составить подробную, надеюсь это у меня получилось |
Автор: | jokerm90 [ 06 02 2014, 19:49 ] |
Мюжики как установить DIS на железо? На обычный PC например |
Автор: | sev45 [ 06 02 2014, 20:10 ] |
jokerm90 : Мюжики как установить DIS на железо? На обычный PC например Драйвера под SCO Unix не найдете, для контролера ЖД. |
Автор: | jokerm90 [ 07 02 2014, 03:34 ] |
ура буду ставить rheingold |
Автор: | sanwa [ 09 02 2014, 07:47 ] |
как его скачать? ссылочку подкиньте |
Автор: | jokerm90 [ 13 02 2014, 21:13 ] |
Дайте пожалуйста ссылку на DIS от Ferrum-a |
Автор: | Archie [ 04 03 2014, 11:26 ] |
где можно скачать эту версию ДИСа? |
Автор: | jokerm90 [ 04 03 2014, 11:39 ] |
Archie : где можно скачать эту версию ДИСа? |
Автор: | sniperx [ 09 03 2014, 12:30 ] |
Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно. |
Автор: | jokerm90 [ 09 03 2014, 13:12 ] |
sniperx : Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно. боендмауэр и антивирус отключи |
Автор: | sniperx [ 09 03 2014, 13:31 ] |
jokerm90 : sniperx : Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно. боендмауэр и антивирус отключи Все отключено,хз что за фигня.) |
Автор: | bmw power [ 16 03 2014, 19:46 ] |
Подскажите как изменить разрешение диса? Файл не качается в шапке. |
Автор: | AntiFreeze [ 05 05 2014, 14:57 ] |
bmw power : Подскажите как изменить разрешение диса? Файл не качается в шапке. а вот прям на этой странице прочитать слабо????? для кого пишут непонятно Alexandr Boyko : Нажать Ctlr+print scren
Имя пользователя root пароль 12345 При вводе пароль не отображается, после ввода нижмаем Enter Далее команда scoadmin video Enter Change Resolution выбираете свое разрешение Enter Tab Enter Enter перегружаем виртуальную машину |
Автор: | istekanov [ 07 07 2014, 21:56 ] |
А где можно скачать эту версию ДИСа? |
Автор: | toxicmad [ 11 07 2014, 09:44 ] |
Добрый день! подскажите пожалуйста, данная программа + шнур K DCAN смогут прочитать bmw e81? |
Автор: | toxicmad [ 14 07 2014, 10:38 ] |
Ау народ! никто копейки данной прогой не читал? |
Автор: | phobos_142 [ 21 02 2015, 23:50 ] |
При переходе с рабочего стола на dis курсор мыши держится 1-2 секунды, потом пропадает. при перезагрузке виртуальной машины тоже самое. Ставил на windows 8. VMware 7.0.0 Сталкивался кто? |
Автор: | Ingineer [ 17 04 2015, 09:03 ] |
ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует? |
Автор: | Ingineer [ 18 04 2015, 06:54 ] |
Автор: | С е р ж [ 18 04 2015, 09:09 ] |
Ingineer : ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует? Я не видел и не слышал. |
Автор: | torxer [ 18 04 2015, 09:26 ] |
Ingineer : ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует? у меня древний IBM T41 с древней ХР 98 есть ДиС (не помню номер) он работает без виртуалки. но им не пользуюсь. юзаю 56 ДиС. |
Автор: | С е р ж [ 18 04 2015, 09:36 ] |
torxer : у меня древний IBM T41 А у меня ещё древнее есть Т-30 Посматри номер диса. |
Автор: | rustam.mustaeff [ 11 08 2015, 14:26 ] |
Други,киньте ссыль на скачивание |
Автор: | 3zheka4 [ 04 02 2016, 11:38 ] |
Здравствуйте. У меня кабель BMW Inpa K+DCAN с переключателем определяет все блоки кроме двигателя и АКПП. Подскажите куда копать. Авто BMW X3 E83. 2008г. Софт DIS + RHEINGOLD. Спасибо. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
