| Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96377 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Ferrum [ 15 03 2013, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей |
Xprog-M 5.0 Есть операции которые можно выполнить только внутрисхемным програмированием, это смена VIN и пробег в панели приборов, EWS и блоке света. Именно из за разных VIN горит точка. В разных блоках операции можно выполнять разным оборудованием или все можно сделать при помощи только програматора Xprog-m. Пробег хранится в EWS Приборке и блоке света помимо этого при сервисных мероприятиях записываются дампы текущего пробега в EGS и приборку. Подпаиваться к процу некоторых приборок достаточно сложно так как различить ножки микросхем не вооруженным глазом невозможно. На картинке приборки с процем NEC подпаяны проводки диаметром 0.2мм больший диаметр подпаять не возможно. ПЕРЕД СНЯТИЕМ БЛОКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОТСОЕДЕНИТЬ АКУМ Для Е46 достаточно програматора XProg-M 5.0 Узнать куда паяться можно по карте точек соединения нажав Device в программе Xprog Разбираем приборку и припаиваем 7 проводков на этой приборке припоять не сложно приборка ВОШ с процем НЕК выбираем в программе Dashboards --->BMW--->соответствующую риборку Подключаем все В программе нажимаем READ(читать) начинается чтение данных из 35080 после завешения которого нужно сохранить дамп нажав SAVE на случай если нужно будет вернуть все взад В Xprog есть встроенный калькулятор для приборки и править в ручную не потребуется Нажимаем Tools Открывается окно в котором можно изменить VIN и пробег приборки Изменяем то что нужно и для записи в приборку нажимаем Write to Dashboards после записи можно нажать Verify для проверки записанных данных EWS подключается переходником в разъем по k-line+контрольная точка на плате выбираем устройство EWS с соответствующей маской проца и считываем с него дамп нажимаем Tools и меняем то что нужно после чего записываем изменения в EWS Пробег хранится еще и в ключах ромб и чтоб перезаписать в них пробег нужно скинуть пробег в евс на 0 и тогда после первого запуска евс перезапишит пробег из приборки чтоб привязать бушный евс нужно поправить пароль ICN он должен совпадать с паролем в эбу двигателя, после чего синхронизировать эбу и евс диагностикой Правим блок света Разбираем блок света и вытаскиваем из него плату смотрим какой стоит проц и ищем схему подключения в программе Например моторолла MC9S12D64 c с маской 2L86D 112 ног подчищаем места паек от лака и припаеваем проводки согласно схеме на данный проц Теперь берем калькулятор, вводим нужный пробег учитывая что блок света считает пробег по 100км, калькулятор показывает место в кексе где 4 заветные знака Подсоеденяем подпаянный блок света к программатору запускаем программу и нажимаем считать дамп считался и не забываем его сохранить в девственном виде на всякий случай вписываем в место указанное в кальке посчитанный пробег и записываем в блок кнопкой Write Пробег и VIN в блоке света можно изменить BMW сканером не снимая блок Для работы с блоком EWS есть очень удобное устройство EWS editor им можно добавлять и удалять ключи, востанавливать ключи с слетевшим переменным кодом, привязывать бушные евс, изменять пробег и vin в ключах и ews |
| Автор: | Ferrum [ 15 03 2013, 13:13 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: програматоры | ||
EWS editor Очень простой и удобный инструмент для работы с EWS. С его помощью можно удалять и добавлять ключи, изменять VIN и пробег, менять ICN пароль для привязки к другому DME и еще много чего Как добавить новый ключ. Задача состоит в том чтоб записать в новый ключ пароль евс и постоянный код после чего при первом использовании евс запишет в ключ переменный код и ключ заработает. Снимаем EWS c машины и аккуратно вытаскиваем из него плату, подсоединяем EWS editor к компу и EWS. Запускаем программу. Нажимаем кнопку Read EWS. Касаемся щупом контрольной точки на плате EWS, как побежит зеленая строка щуп можно отпускать Считался дамп с EWS в котором видно количество прописанных ключей и их состояние, пробег, вин, с верху пароль к ключам, внизу пароль к дме, дату программирования, которую используют диагностические программы для определения даты производства машины Для записи ключа кладем его с верху на эмблему вмг нажимаем кнопку read/write в поле keys открывается окно в котором выбираем номер свободного ключа в ews то есть тот номер у которого не стоят галочки нажимаем Cfg TAG и в открывшемся подтверждении ДА ключ подготовлен к записи, нажимаем WRITE и ждем когда его запишет и проверит MATCH удачная проверка записи MISMATCH не соответствие записанных данных Не много о ключах, так как выбор у нас не велик! Оригинальные ключи тут все ясно это качество и готовый продукт к использованию с которыми весь этот колхоз не нужен, но дорохо хотя на круг выйдет не на много дороже. Что у них в нутрях. Плата дистанционного управления с установленным на нее чипом транспордера ELMOS 10030A, катушка через которую индукционными токами заряжается аккумулятор, микропроцессор дистанционого управления NEC. Корпус склеен и водонепроницаем, разобрать можно только разрезав острым ножом. Народные китайские поделки. Ну тут все ясно дешево и сердито, не какими аккумуляторами тут не пахнет обычная батарейка и валяющийся чип, корпус конечно не водонепроницаемый но за то разборный и при падении легко раскрывается.
| Автор: | Ferrum [ 29 06 2013, 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей |
Удаление записей краш из MRSZ4 В память блока после аварии записывается краш и область выделенная под эти записи ограничена пространством на 3 записи после чего дилеры предлагают менять блок на новый так как по их словам он востановлению не подлежит но я считаю что они нагло врут снимаем блок он находится под центральной консолью блок заклепан но так как его нужно вскрыть высвердливаем заклепки вынимаем плату и подпаиваемся пороводками к моторолле MC68HC12D60 согласно схеме внутрисхемного программирования еепром из x-prog подсоеденяем программатор x-prog m считываем дамп забиваем запись краш F-ками и записываем обратно в блок |
| Автор: | stranger3XX [ 10 09 2013, 11:10 ] |
Доброго времени суток, подскажите где скачать carculator, что то неполучается найти, спасибо. |
| Автор: | SLAVA [ 10 09 2013, 11:12 ] |
Проще отдать 2000р!!! |
| Автор: | stranger3XX [ 10 09 2013, 11:27 ] |
SLAVA за что? |
| Автор: | SLAVA [ 10 09 2013, 11:28 ] |
stranger3XX : SLAVA за что? За скрутку пробега! |
| Автор: | stranger3XX [ 10 09 2013, 12:00 ] |
SLAVA Если Вам проще - пускай. наверное тогда это ветку на форуме вообще удалить можно... вопрос где скачать carculator |
| Автор: | Snappy [ 10 09 2013, 12:27 ] |
А по мне так молодец, что отписал. Спс за фотоотчет! ЗЫ: немного не в тему, но все же. Если ключ вблизи только открывает двери, то это умирающий акум? Хочу чтоб метров с 5-10 хотяб открывал |
| Автор: | Трюкач [ 10 09 2013, 12:47 ] |
Snappy : А по мне так молодец, что отписал. Спс за фотоотчет! ЗЫ: немного не в тему, но все же. Если ключ вблизи только открывает двери, то это умирающий акум? Хочу чтоб метров с 5-10 хотяб открывал Так и должно быть. |
| Автор: | Ferrum [ 14 09 2013, 06:09 ] |
За 2000р Это к гунхедуЭто написано для того чтоб не было глупых вопросов какой нужен шнур для скрутки пробега. |
| Автор: | stranger3XX [ 29 09 2013, 13:26 ] |
stranger3XX : Доброго времени суток, подскажите где скачать carculator, что то неполучается найти, спасибо. вопрос остался открытым! |
| Автор: | Ferrum [ 30 09 2013, 20:29 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Делаем Чесный пробег | ||
| Автор: | FTOR [ 30 09 2013, 20:38 ] |
Класс!!!!! Спасибо!!!!!!! |
| Автор: | Airatt [ 30 09 2013, 20:42 ] |
| Автор: | nik150384 [ 30 09 2013, 20:44 ] |
Ничего в этом не понимаю, но картинки прикольные |
| Автор: | инспектор26 [ 30 09 2013, 20:56 ] |
нехрена ты замутил |
| Автор: | Airatt [ 30 09 2013, 20:58 ] |
Удачное сочетание к теме |
| Автор: | Maxwell [ 30 09 2013, 21:05 ] |
Шакалы вы,те кто скручивает пробеги.Но когда нибудь я обязательно воспользуюсь такими услугами |
| Автор: | инспектор26 [ 30 09 2013, 21:15 ] |
Airatt : нехрена И ты замутил |
| Автор: | Airatt [ 30 09 2013, 21:17 ] |
инспектор26 : инспектор26, мои то действия законны
| Автор: | kruger [ 04 10 2013, 13:50 ] | ||
привет всем немгно помощи не могы запыстить калькулятор вообсче ни4его не просходит у немогу ничего с V.250 сделать всегда видает ошибкы пробовал на 6 разних компах одна и таже ошибка на всех 6 компах. Че делат незнау пока поетому прошы помощи
| Автор: | FTOR [ 04 10 2013, 16:20 ] |
инспектор26 :
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 04 10 2013, 16:53 ] |
А разве чесТный пробег пишется не через Т?) |
| Автор: | Ferrum [ 04 10 2013, 22:42 ] |
6at9-6ez-6aZara Привед! Это не важно тут люди читают не по буквам а по картинкам kruger Тебе же комп написал что системный файл не зарегистрирован так пройдись поиском куда и как закинуть этот файл. Это потому что у тебя на 6 компах стоит версия системы для детей. |
