№26
08 10 2013, 23:54
Неужели никто не знает?
№27
18 11 2013, 21:29
е46 дорест.
Как закодировать чтобы при открытии-закрытии сигналка пикала, а не только поворотники моргали? Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№28
26 11 2013, 17:36
MusicDi : е46 дорест. Как закодировать чтобы при открытии-закрытии сигналка пикала, а не только поворотники моргали? если dwa нет, то никак |
№29
07 12 2013, 18:19
sana_q : MusicDi : е46 дорест. Как закодировать чтобы при открытии-закрытии сигналка пикала, а не только поворотники моргали? если dwa нет, то никак dwa есть, всё закодировал))) можно ли сделать теперь писк погромче? Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№30
07 04 2015, 17:12
подскажите какие параметры и как поправить чтоб на е70 зеркала складывались и раскладывались при закрытии и открытии авто? при долгом удержании кнопки зеркала ни закрываются
№31
17 05 2016, 23:34
Я думаю Владимир будет не против
Постараюсь максимально больше блоков сюда выложить. Е 39 блок gm3(Он же блок комфорта). Временной признак С05 https://yadi.sk/d/No0ovMqXrnjkM |
№32
17 05 2016, 23:34
резерв
Рекомендуем почитать на тему Список параметров NCS
№33
04 09 2017, 14:53
Ferrum : IB_BEI_KL.R_AUS включение света при выключении зажигания IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN - включение света при открытии машины IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI - свет в салоне отключается через 16 мин INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV -включение света в салоне при нажатии кнопки закртыия на ключе при закрытой машине Привет, 2002 годе е46, как сделать поворотники американки? а также при касании троекратное их моргание? Какие параметры искать? |
№34
03 09 2018, 19:23
Добрый день!
Немного не по теме, но попробую описать ситуацию. Может кто сталкивался или подскажет, что делать. Машина BMW E60, 2005, 2.5D дорестайл. Нет блока DWA , сигналка только моргает. Но я точно знаю, что она может не только моргать, но и звучать нормально. Так же было, что при постановке на охрану машина издавала звук. Точно не могу сказать, как это сделал. Какие-то махинации с ключом. Ключ ромбик. Как-то активировал режим паника, и после этого был звук. Потом пропал. Теперь не могу его вернуть обратно. Режим паника срабатывает, но только машина моргает. Может подскажете, как можно это решить? Бугу очень благодарен за любой ответ-совет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
