BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Кодирование в NCS https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96373 |
Страница 35 из 35 |
Автор: | Fedya316 [ 23 08 2019, 13:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кодирование в NCS |
Приборка, двигатель, тормоза и коробка общаются по кан, а вся остальная переферия по k-bus. И приборка генерирует этот k-bus. |
Автор: | George_e30 [ 23 08 2019, 14:10 ] |
Fedya316 : приборка генерирует этот k-bus. Ну вот и я об этом)) Без приборки не будет читать мотор. Если читает, то преобразователь в приборке работает. А сама приборка может и не отвечает, т.к. в ней повреждения |
Автор: | mixfive [ 25 04 2020, 03:55 ] |
Тема жива еще? Датчик дождя и света через игру пишет, что он относится к е39/е53, а поставил я его в е46. Как привязать его под е46? Просто кодирнуть ман-файлом? |
Автор: | Fedya316 [ 25 04 2020, 10:09 ] |
mixfive : Просто кодирнуть ман-файлом? Попробуй. |
Автор: | mixfive [ 26 04 2020, 01:00 ] |
Все правда так, помогло |
Автор: | BlackFlash [ 29 04 2020, 19:18 ] |
Fedya316 : Приборка, двигатель, тормоза и коробка общаются по кан, а вся остальная переферия по k-bus. И приборка генерирует этот k-bus. Если приборка не кодируется, но кодировки с неё читаются - это что? Остальные блоки кодируются ОК... |
Автор: | Fedya316 [ 29 04 2020, 22:53 ] |
BlackFlash : Если приборка не кодируется Какую ошибку выдает? Что пытаешься закодировать в нее? |
Автор: | fet1111 [ 13 12 2020, 10:24 ] |
Добрый день! BMW E39 97.г бензин 2.3 Парни приехал клиент с проблемой не работает перекл. BC. Прозвонил провода от кнопки все целое.. Почитал немного форумов и понял что нужно зайти в кодировки и активировать эту функцию.. Отправил клиента домой.. Звонит через 4 дня говорит "не работает на приборке откр-дверей, багажника.." Вообщем не светится машинка. До этого все работало.. Я не помню была эта функция у него или нет... Но возможно Launch что-то накосячил.. В понедельник или во вторник приедет.. Хочу зайти в ncs считать приборку и активировать BC и откр дверей.. Подскажите какие строки нужно смотреть и менять? Спасибо... |
Автор: | alex71 [ 21 06 2021, 20:24 ] |
Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз. |
Автор: | fantom [ 21 06 2021, 20:29 ] |
alex71 : Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз. могу удаленно отключить |
Страница 35 из 35 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
