| Оборвался ремень ошибка 92 egs can https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=375764 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aishustrik [ 07 06 2021, 01:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Оборвался ремень ошибка 92 egs can |
Добрый день ! Машина e46 , AT2.0, n42, 2002. В общем ехал по трассе , оборвался ремень генератора , не сразу заметил , спустя время видимо сел АКБ , коробка ушла в аварию , выдавил артифриз , я остановился. Далее заменил ремень , коробка осталась в аварии , ошибка 92 egs can интерфейс чистоты вращения. Проводка целая , далее заметил, что после запуска двигателя загорается масленка желтая на секунд и в этот момент коробка уходит в аварию , в общем все. До обрыва ремня такого не было , кто сталкивался ? |
| Автор: | Tartar [ 07 06 2021, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Оборвался ремень ошибка 92 egs can |
Перегрел и мотор и коробку |
| Автор: | Aishustrik [ 07 06 2021, 11:01 ] |
Tartar : Перегрел и мотор и коробку Что делать теперь , как избавиться от аварийного режима ? |
| Автор: | Tartar [ 07 06 2021, 15:35 ] |
Попробуй смени масло.в моторе и коробке, не поможет тогда к спецам по коробкам на детальную диагностику |
| Автор: | niko64 [ 07 06 2021, 15:57 ] |
Как можно обрыв не заметить?Загорается лампа АКБ,ГУР перестаёт работать...
| Автор: | Tartar [ 07 06 2021, 19:44 ] |
Да не скажи,я на трасе на е46 не заметил и ничего не загорелось,заметил только когда температура поползла. |
| Автор: | Aishustrik [ 07 06 2021, 20:40 ] |
niko64 : Как можно обрыв не заметить?Загорается лампа АКБ,ГУР перестаёт работать... ![]() Загорелась АКБ и температура одновременно , я сразу остановился и заглушил. |
| Автор: | Aishustrik [ 07 06 2021, 20:46 ] |
Tartar : Попробуй смени масло.в моторе и коробке, не поможет тогда к спецам по коробкам на детальную диагностику Масло в двигателе менял 500км назад. После обрыва ремня поехал на замену масла в коробке на след день , он сказал масло проедет ещё 40к и порекомендовал не менять его. Все передачи работают корректно , когда переключаю вручную , на D тоже самое , работает хорошо но толчки при понижение есть. Ошибка дословно 92 egs can интерфейс частоты вращения |
