28 04 2020, 22:29
Вопрос скорее всего тупой, но всё же.
После установки Android магнитолы, Rheingold при диагностике постоянно ругается на отсутствие связи с блоком RAD - что логично, штатной-то магнитолы больше нет. Есть ли возможность через NCS избавиться от этой ошибки? Скажем, убрать из ZCS опцию магнитолы, чтобы Rheingold перестал пытаться с ней связаться? Или это не поможет и Rheingold смотрит комплектацию не по ZCS, а по VIN? |
28 04 2020, 23:12
Vengant : Скажем, убрать из ZCS опцию магнитолы, Попробуй, должно сработать. |
01 05 2020, 21:26
Не помогло. Убрал из FA опцию S660 Radio BMW Reverse, зашил обновленный FA в ALSZ и AKMB. Бобром проверил, опция "радио" пропала, набор опций в блоке света и приборке идентичен. Но Райнгольд один черт рисует блок радио на схеме и пытается его опрашивать. При этом если в том же Райнгольде посмотреть FA, то он новый, без опции 660...
01 05 2020, 22:24
Vengant : Но Райнгольд один черт рисует блок радио на схеме и пытается его опрашивать. Может он опрашивает антенный усилитель, питание на него подал, когда штатную магнитолу убрал? |
01 05 2020, 22:47
Fedya316 : Vengant : Но Райнгольд один черт рисует блок радио на схеме и пытается его опрашивать. Может он опрашивает антенный усилитель, питание на него подал, когда штатную магнитолу убрал? Эээ... У антенного усилителя разве есть K или еще какая линия диагностики? Я уже не помню что убирал или не убирал. Старую вытащил, андроид воткнул согласно прилагавшемуся мануалу, все разъемы подошли к родным. |
01 05 2020, 23:30
Vengant : У антенного усилителя разве есть K или еще какая линия диагностики? Фиг его знает, но если питание на усилитель не приходит, то диагностика ругалась у меня на антенну. Может конечно она и через магнитолу это дело брала. А инпа выдает ошибку? |
02 05 2020, 01:58
У инпы (по крайней мере у той версии что есть у меня) нет функции опроса разом всех блоков и построения "дерева" их зависимостей для Е46.
Рекомендуем почитать на тему Кодирование после установки Android магнитолы?
02 05 2020, 16:06
Vengant
А что смущает?Я на е70 поставил Андрюху,там тоже пишет нет связи и ещё чёто...Меня это как то совсем не парит... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
02 05 2020, 22:54
У меня «no signal» начал выдавать, после перезапуска авто все работает. Хз что с ним делать.
03 05 2020, 21:36
Тоже бывает.А какой поставил?
03 05 2020, 21:56
да хз, с ним брал...на бк есть тема про андроид в е70, на херову тучу страниц, так вот это тема бывшего владельца икса
03 05 2020, 23:40
У него стоял 4,4-он его продал,поставил на 9ом Андрюхе.
Выходит у тебя Андрюха 9.0 с раздельной картинкой?Экран пополам делится на разные приложения? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
04 05 2020, 08:20
нет, экран переключается, с меню машины на меню андрюхи и наоборот, когда появляется no signal, можно переключится на меню авто, там все работает, отваливается именно меню андроида
04 05 2020, 08:25
а если про приложения андроида, то хз, показывает одно, может и можно поделить экран чтобы показывало два
04 05 2020, 11:20
Миш,не поверишь-все страницы прочёл.На тот момент было около 174...
Сейчас гляну сколько на сегодня. Афигеть.378 страниц. Таразке и не снилась даже такая посещаемость... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
04 05 2020, 19:10
могу себе представить...мне главное бывший владелец говорил про эту тему и что там все просто.
15 06 2020, 16:17
Vengant : Вопрос скорее всего тупой, но всё же. После установки Android магнитолы, Rheingold при диагностике постоянно ругается на отсутствие связи с блоком RAD - что логично, штатной-то магнитолы больше нет. Есть ли возможность через NCS избавиться от этой ошибки? Скажем, убрать из ZCS опцию магнитолы, чтобы Rheingold перестал пытаться с ней связаться? Или это не поможет и Rheingold смотрит комплектацию не по ZCS, а по VIN? тоже думал удалив из ZCS S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (CD53new generation) S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus что лишусь этой проблемы RAD в Rheingold , теперь жалею что удалял , так как хочу восстановить родную голову BMW Business CD, надоели мне эти фиг-доработки с дизайном против оригинального BMW , потянуло на классику |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
