| Help ncs expert уже голову сломал https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=369443 |
| Автор: | Alex153 [ 29 01 2020, 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Help ncs expert уже голову сломал |
Добрый день, я новенький, извините если опишу что не так))) Вообщем есть е39 2002г м54в22 Проблема состоит в том что никак не могу отключить холодную проверку центрального стоп сигнала.(стоит китайский страбоскоп с диодом и выдает ошибку) итак процесс: NCS Expert file-load profile-e39 expert F1-F3-e39-KMB(или ews)-ok F6-F4-LCM-ok-ok codierdaten leisen-F3 получаем долгожданный FSW PSW.TRC, который весит всего 8кб и не имеет нужной мне строки для деактивации проверки лампы, НООО это только если дождаться завершения считывания (coding) А если быстро открыть тотал командер вижу 41кв который потом уменьшается до 8ми Если успеть открыть его (пока размер не уменьшился) то вижу все нужные параметры! Вообщем я уже не знаю....силы кончились, т.к. все работало раньше (машина, профили, шнур, ноут и т.д.) До этого с того же компа делал мигание аварийки отключал проверку ламп ближнего и тд. делал все точно также через тот же профиль все получалось. Подскажите в чем моя ошибка? |
| Автор: | TARiK [ 29 01 2020, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help ncs expert уже голову сломал |
зафигачь сопротивление в цепь |
| Автор: | silwer [ 29 01 2020, 13:41 ] |
TARiK : зафигачь сопротивление в цепь Конденсатор экономнее... |
| Автор: | Alex153 [ 29 01 2020, 16:23 ] |
TARiK : зафигачь сопротивление в цепь какой емкости? Это решит только эту проблему, а вдруг потом захочу что то закодировать еще. |
| Автор: | Alex153 [ 29 01 2020, 22:34 ] |
![]() Вот версия блока и то что предлагает NCS, кто разбирается это правильно? |
