    • На форуме с 06 09 2018, 13:15
    • Сообщений 29
Добрый день, я новенький, извините если опишу что не так)))
Вообщем есть е39 2002г м54в22
Проблема состоит в том что никак не могу отключить холодную проверку центрального стоп сигнала.(стоит китайский страбоскоп с диодом и выдает ошибку) итак процесс:
NCS Expert file-load profile-e39 expert
F1-F3-e39-KMB(или ews)-ok
F6-F4-LCM-ok-ok
codierdaten leisen-F3
получаем долгожданный FSW PSW.TRC, который весит всего 8кб и не имеет нужной мне строки для деактивации проверки лампы,
НООО это только если дождаться завершения считывания (coding) А если быстро открыть тотал командер вижу 41кв который потом уменьшается до 8ми Если успеть открыть его (пока размер не уменьшился) то вижу все нужные параметры! Вообщем я уже не знаю....силы кончились, т.к. все работало раньше (машина, профили, шнур, ноут и т.д.)
До этого с того же компа делал мигание аварийки отключал проверку ламп ближнего и тд. делал все точно также через тот же профиль все получалось. Подскажите в чем моя ошибка?
    • Сообщений 18013
зафигачь сопротивление в цепь
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 1154
    • Авто: e46+GSX1400
Конденсатор экономнее...
    • Сообщений 29
какой емкости?
Это решит только эту проблему, а вдруг потом захочу что то закодировать еще.
    • Сообщений 29
Вот версия блока и то что предлагает NCS, кто разбирается это правильно?
Рекомендуем почитать на тему Help ncs expert уже голову сломал
