| Помогите пожалуйста с программированием E39 M54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=369184 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jokerm90 [ 05 01 2020, 23:42 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста с программированием E39 M54 | ||
Приветствую. Прошил через WinKPF прошивку 7545679 для безката, также отсоединил все 4 лямбды. Но машина в этот режим не перешла. Получается нужно в приборку добавить опцию? Машина E39 530i M54 CE57710 Заранее спасибо
| Автор: | sartpost [ 25 07 2021, 09:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста с программированием E39 M54 |
jokerm90 : Приветствую. Прошил через WinKPF прошивку 7545679 для безката, также отсоединил все 4 лямбды. Но машина в этот режим не перешла. Получается нужно в приборку добавить опцию? Машина E39 530i M54 CE57710 Заранее спасибо После прошивки необходимо прочитать и стереть все ошибки, оставшиеся в памяти, затем сбросить все адаптации. Все операции желательно проделывать с отключением зажигания после каждой выполненной операции. Я так же не мог понять, почему залил прошивку 7545647 ( евро2, евро 0 и т.д.), а всё равно показывало CAT, но проделав так как сейчас написал, стало CAT- подготовка. Поэтому всем советую, после прошивки, читайте и стирайте старые ошибки и самое главное, сброс всех адаптаций и всё будет как положено.
