| Проблема с Акпп м52ту1998г.в. Ни кто не может решить https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=368683 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Alex24odessa [ 06 11 2019, 23:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с Акпп м52ту1998г.в. Ни кто не может решить |
Ребята здравствуйте!!! Хочу попросить помощи:( уже незнаю что делать. Расскажу с самого начала как и что произошло. Коробка работало отлично приятно переключала, без рывков без задержек без пробуксовок. Потом в один прекрасный день стала падать в аварию но не только на одну передачу, а на первую и вторую и все остальные не включаются:( глушу завожу все ок. Потом опять может упасть не зависимо это прошёл час езды минута или день. Потом в один прекрасный день упала вообще в аварию осталась на одной третей передачи. Погнал к компьторшику нашли проблему упали провода лямды на коллектор и сплавились. Поменяли жгут проводов до мозгов весь. Все ок, завели но спустя час езды опять начала падать в аварию на две передачи глушу завожу все ок но не долго( поменял акум на новый, генератор работает, коробку заменил с рабочей машины с пробегом 130000 км ездил на ней два дня проверял коробку) поставил её проблема не ушла. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. |
| Автор: | Alex24odessa [ 06 11 2019, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с Акпп м52ту1998г.в. Ни кто не может решить |
P.s. Двигатель работает ровно без перебоев... |
| Автор: | ViciousEnvision [ 06 11 2019, 23:37 ] |
Коробка GM или ZF? Коробку менял, а адаптации скидывал? Температура какая, прошивка какая, была ли замена мозгов коробки вместе с коробкой? В каком состоянии ДМРВ (показания воздуха)? |
| Автор: | -Миха- [ 07 11 2019, 00:19 ] |
Alex24odessa ошибки по машине какие? |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 00:25 ] |
ViciousEnvisionОшибки завтра еду читать Коробка ZF, когда коробку поменял адаптацию не скидывал. Мозги не менял. Гришу на мозги ещё или на проводку после того как упали провода лямды на коллектор. |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 00:37 ] |
-Миха-До того как поменял акум были ошибки и по сети и по воздуху бедная смесь, но после того как поменяли все ок. |
| Автор: | fantom [ 07 11 2019, 10:10 ] |
читать и потом строить версии... |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 11:29 ] |
fantom щас буду ещё ехать читать |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 20:43 ] |
Вообще целый день провёл на диагностике. Все таже проблема:( ничего не помогло. Мозги подкинули другие ещё хуже. Завтра ещё попробую подкинуть именно с той машины с которой сняли коробку. Ошибки по насосу абс. И пробуксовка передачи со второй на третию( так же как и на той коробки которую поменяли. Уже незнаю куда капать |
| Автор: | romanandreev_78 [ 07 11 2019, 21:04 ] |
привози машину , нех ее чинить методом дистанционного вангования , пс . ошибки по передачам это мех повреждение пакетов коробки |
| Автор: | romanandreev_78 [ 07 11 2019, 21:06 ] |
в целом славном городе Одесса нет спецов по БМВ ? копальщики того рот когда вы уже отдублитесь - старое бмв не любит двух вещей - рукожопов и кроильщиков , а когда эти два одиночества встерчаются вместе становится попа попная
| Автор: | romanandreev_78 [ 07 11 2019, 21:09 ] |
и это самое - прости меня новичек я это не со зла , просто вы как под копирку одни и теже фразы рожаете : куды копать ( как будто работаете экскаваторщиками ) и делал диагностику ни чего не нашел ( [censored] ее тогда вообще делать ?) уверен что диагностика это зассаный лаунч в гараже у дяди Тома рядом с его хижиной к чему это я ? да к тому что надо понять одну вещь - не чинят эти ведра на коленках и если вы не тяните с ее ремонтом избавтесь [censored] от нее , не мучайте ни себя ни машину , а если не можете - сожгите ее [censored]
| Автор: | romanandreev_78 [ 07 11 2019, 21:14 ] |
поменял коробку - проблема не ушла , поменял ЕГС проблема не ушла замени мозги в голове может поможет понять одно , есть проблема - есть алгоритм поиска неисправностей и если есть подозрение что вы по собственной тупости сделали короткое замыкание спалив на коллекторе зонды то очевидно что надо заняться прозвонкой проводки в той части по которой у тебя есть ошибки по диагностике короче чувак , хочешь помощи ? скрины с ДИСА в студию , не с лаунча , ни с какой то другой шляпы , а именно с нормальной диагнсотики |
| Автор: | romanandreev_78 [ 07 11 2019, 21:15 ] |
ах да - самое главное то забыл , бесплатно не работаю |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 21:18 ] |
romanandreev_78Ч все ок. Может я и не правильно вам объясняю, но и да диагностов в Одессе грамотных не валом. Уже троих объездил. Все разводят руками. Но опять же если б это была механическая ошибка то почему тогда на двух коробках одно и тоже показывает. А если другие мозги подкидывали то вообще сразу уходит в аварию с сумашедшими пинками. И я ездил на той машине с которой сняли коробку пару дней!!! Все было ок поменяли коробку вместе с бубликом. Ещё ошибка по абс насосу. Может из за него такое происходить? |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 21:25 ] |
romanandreev_78 праводку прозвонили от лямды до самых мозгов и кинули новую всю до мозгов Акпп. Завтра поставлю мозги с той машины с которой сняли коробку , если не получится ничего тогда буду искать ещё диагностов. У нас есть в Одессе один но у него на данный момент комп полител и ждёт что то с России. Скоро прийдет и если уже ничего не поможет тогда уже буду его ждать и ехать к нему |
| Автор: | TARiK [ 07 11 2019, 22:53 ] |
расходомер случайно не китайский стоит? |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 23:35 ] |
TARiK[censored] незнаю завтра гляну))) если что подкину другой есть где снять с рабочей е46 |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 23:36 ] |
TARiKА что из за расходомера может быть тоже? |
| Автор: | TARiK [ 07 11 2019, 23:45 ] |
может. |
| Автор: | Alex24odessa [ 07 11 2019, 23:46 ] |
TARiKП а на диагностике показал бы расходомер? |
| Автор: | TARiK [ 07 11 2019, 23:50 ] |
китайский нет. только заменой детектится. |
| Автор: | Alex24odessa [ 08 11 2019, 01:18 ] |
TARiK а если поменять расходомер потом нужно на диагностику ехать? |
| Автор: | TARiK [ 08 11 2019, 02:02 ] |
ну ты увидишь будут проблемы или нет |
| Автор: | niko64 [ 08 11 2019, 16:32 ] |
А ещё предохранитель этого расходомера... |
