E70.3.5i проблема с аккумулятором
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=368418
Страница 1 из 2
Автор:  Бадика [ 20 10 2019, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  E70.3.5i проблема с аккумулятором
За ночь садится аккумулятор. После замены на новый - то же самое. В чем может быть проблема? Или подскажите где есть хороший электрик
Автор:  Мессер [ 20 10 2019, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: E70.3.5i проблема с аккумулятором
А Ты живой или тараскин бот?
Если первое, есть о чём поговорить.. )
Автор:  Tartar [ 20 10 2019, 16:51 ]
Какой то блок вешает шину
Автор:  Бадика [ 20 10 2019, 17:21 ]
Не знал, что у ботов бывают проблемы с аккумулятором)))
Автор:  Бадика [ 20 10 2019, 17:24 ]
Мессер
Понятно что проблема может быть в блоке. А как его найти?
Автор:  Мессер [ 20 10 2019, 17:30 ]
В моём случае высаживал кейлесс на задней двери.
Автор:  Tartar [ 20 10 2019, 18:03 ]
Че делал с машиной в последнее время? Мессер в моем случае касс
Автор:  Tartar [ 20 10 2019, 18:06 ]
А у знакомого подкис шлейф зеркала левого и вешал блок
Автор:  Джексон [ 20 10 2019, 18:09 ]
О,[censored] знатоки.Надо зарегистрировать/прописать замену.Еще и небось стоял гелевый,поставил щелочной и большей мощности? ::xa::
Зайди на БК там все на эту тему раздевает и не на одну страницу.
Автор:  Tartar [ 20 10 2019, 18:16 ]
Жень за ночь новый акумм? ну может после неделю езды с некорректной зарядкой эт да а за ночь это нет
Автор:  Джексон [ 20 10 2019, 18:19 ]
Он не высаживает.Он пишет разряд.Там ипучая интеллект система нежная.Еще варик проверить-отключить провод ибус от красной платы на плюсе акумма.
И пару дней поездить.Я на своей прикуриватель заменил на зарядку с силой и мощностью на табло.Так понятней,что с вольтажем в системе.
Автор:  Джексон [ 20 10 2019, 18:20 ]
Бадика
Машина заводится после этого?И что на что менял...
Автор:  Мессер [ 20 10 2019, 18:23 ]
А разве есть люди, хто не знает, шо надо прописывать?
Автор:  Tartar [ 20 10 2019, 18:23 ]
Не заряжает это одна история, а вот когда не засыпает и сосет акумм другая
Автор:  Джексон [ 20 10 2019, 18:24 ]
Типа ты знал,перед тем как у тебя утечки погнали? ::xa::
Автор:  Мессер [ 20 10 2019, 18:31 ]
Я за 6,5 лет уже поменял 3 или 4 батарейки.
Узнал про прописку при 1-ой замене.. ::cc::
Автор:  Джексон [ 20 10 2019, 18:35 ]
Фига у тебя сосет.Не,я эксайд поставил,года полтора пока тихо.
Ждал холодов,чтоб проверить я тут лето... ::xa::
Ещё варик реле в стартере летит.Я его тоже махнул.
Автор:  Бадика [ 20 10 2019, 18:45 ]
После замены прописал. Замена была 3 мес назад. И если раньше садился Постепенно(если дней 10 не ездил) , то после вчерашней поездки сегодня утром сел полностью, даже машина не открылась
Автор:  Tartar [ 20 10 2019, 18:48 ]
Бадика
А в твоем случае берешь тестер вешаешь на между акумом и минусовой клеммой меряешь ток утечки ставишь на сигналку и начинаешь дергать преды и смотреть на каком преде упадет утечка,ну и дальше по алгоритму,если не понял то езжай в сервис))
Автор:  Джексон [ 20 10 2019, 18:51 ]
Ну это ещё не в акуме может быть.Например полетело реле в гене.Стандартная болячка.
Зяряжай акум и дуй на диагностику сначала.
А потом уж выводы.На х5 заработал,на диагностику 1500 жмешь..
А кто акум прописывал?
Автор:  Бадика [ 20 10 2019, 18:53 ]
Tartar :
Бадика
Спасибо. Попробую завтра
Автор:  Бадика [ 20 10 2019, 18:54 ]
Дело не в 1500)). Был на 2-х сервисах, причину не нашли. Может посоветуете хорошего электрика?
Автор:  Kostya [ 20 10 2019, 19:05 ]
Не понял, после замены аккума надо прописывать ещё его?!
Автор:  Джексон [ 20 10 2019, 19:21 ]
Тс!Город то какой?Мы не Ванги...
Kostya
Да.
Причем в моем случае мне это криво сделал Конверт.
Пришлось после него перепрописывать заново...
Автор:  Бадика [ 20 10 2019, 19:33 ]
Москва
http://www.phpbb.com/
