Помогите с прошивкой для блока EKV946
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=367587
Страница 1 из 2
Автор:  FDI13 [ 24 08 2019, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с прошивкой для блока EKV946
Всем привет . Удалил катализатор на bmw e46 Двигатель n46 2.0L 143лс . Механика . Win: KS58751 . Не могу найти под этот блок прошивку без Катализатора . Подскажите какую прошивку залить ? Стоит прошивка 7 563 942 .
Блок стоит номер 7563328.
Автор:  George_e30 [ 25 08 2019, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с прошивкой для блока EKV946
Утвержать не берусь, но етк не говорит о том, что у тебя евро 3 (кат)
Лямбды 2?
Автор:  FDI13 [ 25 08 2019, 01:04 ]
Я вот и не понимаю , что делать ? Чек не горит , но иногда загорается с ошибкой на регулировку смеси
Автор:  George_e30 [ 25 08 2019, 01:12 ]
FDI13 :
лямбд сколько?
одна или две?
типо одна до ката, вторая после?
Автор:  FDI13 [ 25 08 2019, 01:22 ]
Две одна до другая после
Автор:  George_e30 [ 25 08 2019, 01:26 ]
FDI13 :
на вторую (после) 0.45в подай. Как, сам схему преобразователя найди)))
Автор:  vovan-sed [ 25 08 2019, 08:00 ]
George_e30 :
FDI13 :
Не сработает. Уже пробовал. После всех экспериментов вкрутил под лямбду обманку с мини катализатором и всё наладилось.
Автор:  FDI13 [ 25 08 2019, 13:05 ]
То есть не нужно ни чего прошивать ? Просто обманку поставить ? Электронную или физическую ?
Автор:  Fedya316 [ 25 08 2019, 14:19 ]
FDI13 :
Где искал?
FDI13 :
Любую из этих, но лучше последнюю, скорее всего она и будет в Win KPF присутствовать.
12147540584
12147541952
12147542907
12147546350
12147563990
FDI13 :
Это стоковая евро 4
Автор:  Fedya316 [ 25 08 2019, 14:30 ]
FDI13 :
Прошить ЭБУ надо
Автор:  fantom [ 25 08 2019, 15:43 ]
а вот через winKFP он не прошьется на безкат ::daa::
Автор:  Fedya316 [ 25 08 2019, 16:24 ]
fantom :
Почему?
Автор:  FDI13 [ 25 08 2019, 16:41 ]
Fedya316 :
FDI13 :
Где искал?
FDI13 :
12147540584
12147541952
12147542907
12147546350
12147563990
FDI13 :
Это стоковая евро 4
Не даёт прошить WinKFP . Я пробовал эти прошивки . Пишет ошибку 201 . Не соответствие
Автор:  Fedya316 [ 25 08 2019, 17:16 ]
FDI13 :
Какой хитрый ЭБУ.
А прописать 199 опцию пробовал?
Автор:  FDI13 [ 25 08 2019, 17:22 ]
Нет не пробовал . Просто не хочу гадать :). Хорошо было бы воспользоваться готовым решением , может кто сталкивался
Автор:  Fedya316 [ 25 08 2019, 17:25 ]
Опцию прописать в комплектацию и кодирнуть эбу dme дело не хитрое, потом можно попробовать прошить. Если ничего не получится все можно вернуть назад. А если получится будешь первым, кто про это рассказал.
Автор:  George_e30 [ 26 08 2019, 10:50 ]
FDI13 :
А дис? Я вот дизеляку м47 не смог прошить кпф. Причем не просто не смог, 4% прошивало, и ошибку давало. До этого шил этим же компом ms42. В общем "положил" мозг))
Дисом все поднял))
Fedya316, а ты где взял? Я в етк смотрел))
Автор:  Fedya316 [ 26 08 2019, 11:03 ]
George_e30 :
В ЕТК, где ж еще.
Автор:  George_e30 [ 26 08 2019, 11:05 ]
а я чтот евро 2 там не нашел)) Или описания нет про это, или евро3
Автор:  mtm666 [ 26 08 2019, 12:18 ]
fantom :
Гриша, ну расскажи как сделать его на евро 2.
Автор:  FDI13 [ 26 08 2019, 19:28 ]
Думаю опцию добавить 199 но есть сложность , у меня заменён блок управления светом . Его нужно закодировать под мой блок. Вроде бобром поправил пробег . А как прошить не знаю
Автор:  Джексон [ 26 08 2019, 19:31 ]
Была у меня е46.На нее вродь нет 2.0
Автор:  Fedya316 [ 26 08 2019, 19:54 ]
FDI13 :
Бобром же и комплектацию перезаписываешь из приборки. Там есть такая функция переписать FA из IKE в LSZ
Автор:  Fedya316 [ 26 08 2019, 20:00 ]
Это лучший комментарий
:suprise:
Автор:  FDI13 [ 26 08 2019, 20:56 ]
Fedya316 :
FDI13 :
У меня странный бобер , половину не показывает . Например Live Data в блоке DME не активно ( серым)
