    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Всем привет! В общем, поменял коробку мою старую (стояла от 323i с бубликом от 330), на коробку от 330 (спасибо DOBERMAN_161), так же установил блок от этой же коробки. Прошивка в блоке коробки была для Японии, с коротким редуктором, поэтому сразу же перешился в альпину. Альпина с моим 2.5л мотором ну такое себе, например, то что при остановке не перекидывает на 1 передачу и получается ужасно тяжелый старт.
Основной вопрос: коробка от 330, мотор 2,5л - какую прошивку лучше всего накатить? 7 546 088 - финальная для 2.5л или 7 546 090 - финальная для 3.0л? Или еще варианты какие интересные предложите
У меня на 2.5 л, АКПП прошита Альпиновской прошивкой и никаких проблем нет. Может что не так с самой АКПП ?
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Не должно быть, пробег 80к, переключения не ощутимые, масло чистое было, уровень тоже в порядке, только остановка/старт до 2й передачи, а это особенно не удобно, когда приходится стоять в пробке в гору. Проверял много раз, когда включал ручной режим: стоит М2 и если скинуть на М1, она переключает (еле-еле заметно)
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Короче для потомков или людей из гугла:
Альпина на 2.5 шляпа полная, работает совсем не как надо. Поставил прошивку последнюю от 3.0 "7 546 090" - расход упал литра на 2, переключает когда надо, едет как надо да и в целом ситуация в стране и в моем городе улучшилась
    • Сообщений 8756
а уверен то прошивка не криво залита была? либо что то подъезжает из клапанов в самой коробке ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
в обычном режиме без S, коробка даже у альпины вроде со 2 трогается...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
NorenRed :
Дааа коробас с япошки 82к пробега, во всём остальном идеально работает. Да и сейчас идеально работает :)
barmaley :
Для моей движки это со всей дури надо педаль жать, чтоб в моем полу-горном городе в горку трогаться :D
Рекомендуем почитать на тему Прошивка для 3.0л 5hp19 с мотором м54б25
