    • На форуме с 29 01 2019, 12:27
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW e46 318i M43b19
Добрый день. Машина Е46, 1998, м43, мкпп. После дооснащения монитором (16:9, BM54, нави mk3) заметил некоторые аномалии в работе: не отображается второй расход, не устанавливается дата (время при этом можно менять, и синхронно меняется на приборке), не работает меню круиза, и периодически глючит клима (может совпало): гаснет на 3-4 сек, а потом с теми же параметрами включается. До этого стоял business cd, всё работало без проблем. Bmw scanner-ом прописал вин, и поменял тип кузова (универсал-седан) - ничего не поменялось. Подскажите, в чём может быть дело?
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение монитором 16:9 вопрос по кодированию
