24 12 2018, 13:15
Всем привет.
Есть Х5 е53, был приобретен ключик алиэкспрессовский, ромбовидный. Успешно привязан центральный замок и прописан чип (прописывался через АК-90, альтернатива EWS Editor) Собственно, проблема: несколько раз в день этот китайский прописанный ключ при повороте в замке зажигания не дает никакой реакции, стартер не крутит. Приходится брать другой ключ (оригинальный, скажем), запускать им, после чего китайский снова начинает работать. Помимо штатного ЦЗ на машине стоит какая-то простенькая сигналка без обратной связи, без автозапуска. Прописали второй чип для верности - такая же петрушка В чем может быть проблема? |
24 12 2018, 14:16
постучать по ключу пробавал? ))))
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
24 12 2018, 14:40
TARiK : постучать по ключу пробавал? )))) а если не поможет, поплевать на него?) |
24 12 2018, 14:41
ну ты смейся-смейся ) а батаарейка в китайском гамне может отходить.
24 12 2018, 14:50
TARiK : ну ты смейся-смейся ) а батаарейка в китайском гамне может отходить. спасибо, учту Передам владельцу инфу |
24 12 2018, 14:53
Владелец говорит, мол пробовал стучать по ключику и батарейки менял, но че-то проблема не ушла.
Может какие-то еще идеи? Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них. UPD. По идее же батарейка не должна влиять на запуск. Запуск идет от чипа-транспондера. А батарейка на ЦЗ только питание дает - вспомнил :-) |
24 12 2018, 18:01
TARiK : ну ты смейся-смейся ) а батаарейка в китайском гамне может отходить. А вот фиг вам- на запуск микросхема энергонезависимая- там транспондер. Он по определению работает без батарейки. |
Рекомендуем почитать на тему Прописывание ключа
25 12 2018, 15:36
mixfive : Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них. Что значит два чипа делал? Привязывается сам ключ. Чипы шьют только для сервисных ключей. |
25 12 2018, 17:33
Окулист : mixfive : Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них. Что значит два чипа делал? Привязывается сам ключ. Чипы шьют только для сервисных ключей. Народ, вы чё??? Не заведет машину ключ, у которого чип не прописан в EWS машины. Через радиоканал работает только ЦЗ, остальное рулится EWS-ом, и если он не опознает чип, хрен чего заведется. По радиоканалу новый ключ легко и непринужденно привязывается используя любой действительный ключ,которым хоть раз заводили машину. Но машину после привязки радиоканала он не заведет. |
25 12 2018, 18:27
silwer : Окулист : mixfive : Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них. Что значит два чипа делал? Привязывается сам ключ. Чипы шьют только для сервисных ключей. Народ, вы чё??? Не заведет машину ключ, у которого чип не прописан в EWS машины. Через радиоканал работает только ЦЗ, остальное рулится EWS-ом, и если он не опознает чип, хрен чего заведется. По радиоканалу новый ключ легко и непринужденно привязывается используя любой действительный ключ,которым хоть раз заводили машину. Но машину после привязки радиоканала он не заведет. |
25 12 2018, 18:31
Да чего вы меня учите?
Я про цз ничего не говорил. К EWS можно приписать либо полноценный ключ, либо ОТДЕЛЬНЫЙ чип для сервисного ключа. Речь об этом. И если разговор о полноценном ключе, то ОТДЕЛЬНОГО чипа как в сервисном там нет. Там все на одной плате и за привязку к EWS отвечает микросхема ELMOS. Но если вы привязываете говно с алиэкспресса, https://ru.aliexpress.com/item/Qcontrol ... 3fd90140-0 то таки да - там нет ELMOS и чип стоит как в оригинальном сервисном пластмассовом ключе.
25 12 2018, 18:54
Окулист : Да чего вы меня учите? Я про цз ничего не говорил. К EWS можно приписать либо полноценный ключ, либо ОТДЕЛЬНЫЙ чип для сервисного ключа. Речь об этом. И если разговор о полноценном ключе, то ОТДЕЛЬНОГО чипа как в сервисном там нет. Там все на одной плате и за привязку к EWS отвечает микросхема ELMOS. Но если вы привязываете говно с алиэкспресса, https://ru.aliexpress.com/item/Qcontrol ... 3fd90140-0 то таки да - там нет ELMOS и чип стоит как в оригинальном сервисном пластмассовом ключе. Никто тебя не учит делать ключи. Ключи мы учим делать топикстартера. А тебя учим что топикстартера читать надо, иначе отвечаешь не в ту степь. mixfive : Всем привет.
Есть Х5 е53, был приобретен ключик алиэкспрессовский, ромбовидный.... |
26 12 2018, 00:05
Если надо в мск-могу номер чела черкануть в лс...А то вы все без денег хотите...
26 12 2018, 09:05
Вот-вот, меня надо читать
Я же специально написал, что куплен алиэкспрессовский ключ Чип прописан в EWS, машину запускает. Но периодически случается, что не запускает и запуск удается только с заводского ключа. Прописывал второй чип-транспондер, дабы исключить какой-то дефект первого. Но ситуация такая же. Запускает, запускает, а в один момент перестает. Помогает запуск авто с оригинального ключа, далее алиэкспрессовский начинает снова работать, пока вновь не возникнет такая ситуация |
26 12 2018, 21:40
Cevep : Окулист : И если разговор о полноценном ключе, то ОТДЕЛЬНОГО чипа как в сервисном там нет. Там все на одной плате и за привязку к EWS отвечает микросхема ELMOS. А не в курсе, чего эта элмос дохнет? Два ключа-ромба уже периодически отваливаются. Приходится юзать сервисный с чипом. Она сама как правило, не дохнет, а вот катушка запросто, либо отпаивается либо сердечник ломается, от падений как правило. Хотя м\сх в корпусах типа SOIC вполне могут отвалиться от платы, лечится пропайкой прямыми вооруженными руками с применением человечески сделанного флюса, ну к примеру, RMA-223 |
27 12 2018, 13:14
Cevep : silwer : Она сама как правило, не дохнет, а вот катушка запросто, либо отпаивается либо сердечник ломается, от падений как правило. Да ничего не падало. Так сам начал глючить. Катушка, которая на плате? Попробую пропаять, посмотреть Кому интересно, с дружественного сайта. Нарыл сегодня.... Схема брелка |
27 12 2018, 15:39
Вы бы доводами по моей проблеме помогли бы
27 12 2018, 16:00
mixfive : Вы бы доводами по моей проблеме помогли бы Может, криво прописан, как сервисный например? |
27 12 2018, 16:22
камень правильно позиционирован в ключе ?
28 12 2018, 09:44
Да, решилась проблема перезаписыванием через еще какой-то программатор
