| Как отвязать блок коробки? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=356151 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | A.Sumin [ 01 11 2018, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Как отвязать блок коробки? |
Был сделан свап мотора с м43 мкпп на м54 мкпп, при этом была заменена проводка салона(от е46 акпп) дме и евс был поставлен от е39 акпп, в евс поставил мкпп вин и в евс и дме поменял, дме прошил на 7545418 без 205 опции. Но в Рейне блок егс горит красным и выдаёт ошибку нет связи с блоком коробки! Как мне это исправить? |
| Автор: | STR8 [ 01 11 2018, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как отвязать блок коробки? |
никак |
| Автор: | mixfive [ 01 11 2018, 15:31 ] |
Почему никак-то? Я так понимаю, надо изменить центральный шифр, закодировав авто под МКПП, разве нет? |
| Автор: | STR8 [ 01 11 2018, 15:44 ] |
Нет |
| Автор: | STR8 [ 01 11 2018, 15:46 ] |
Дме с уиф шит? Вин в нем от 39ки? |
| Автор: | A.Sumin [ 01 11 2018, 15:50 ] |
STR8 : Дме с уиф шит? Вин в нем от 39ки? Да дме с уиф шит вин сейчас мой. |
| Автор: | STR8 [ 01 11 2018, 15:54 ] |
Вообще я полагал что оно из заводской комплектухи берет И поэтому не заморачивался после свапа на мкпп В евс соответственно тоже твой вин? |
| Автор: | A.Sumin [ 01 11 2018, 15:58 ] |
STR8 : Вообще я полагал что оно из заводской комплектухи берет И поэтому не заморачивался после свапа на мкпп В евс соответственно тоже твой вин? Да вин я везде поменя. Я думаю не может провод к лине остаться и из за это висеть ошибка? |
| Автор: | A.Sumin [ 01 11 2018, 16:00 ] |
Сначала она билась в рейне как е39 520 после того как везде вин поменял то стала биться как раньше |
| Автор: | STR8 [ 01 11 2018, 16:10 ] |
А при считывании комплектухи в рейне как 318 бьется? |
| Автор: | A.Sumin [ 01 11 2018, 16:14 ] |
STR8 : А при считывании комплектухи в рейне как 318 бьется? Да |
| Автор: | STR8 [ 01 11 2018, 16:15 ] |
Над в фа еще поправить ручками код модели Чтоб определялась как 330 мкпп |
| Автор: | A.Sumin [ 01 11 2018, 16:16 ] |
STR8 : Над в фа еще поправить ручками код модели Чтоб определялась как 330 мкпп А какая разница 330 или 316? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 11 2018, 21:21 ] |
я знаю как , но не скажу |
| Автор: | Butuz [ 01 11 2018, 22:48 ] |
romanandreev_78 сбер?
| Автор: | A.Sumin [ 02 11 2018, 00:03 ] |
romanandreev_78 : я знаю как , но не скажу Ну тогда будем сами к этому идти) |
| Автор: | STR8 [ 02 11 2018, 00:50 ] |
| Автор: | mixfive [ 02 11 2018, 08:58 ] |
все-таки где-то в центральном коде надо опцию АКПП убирать, чувствую, что так... |
| Автор: | A.Sumin [ 11 11 2018, 14:01 ] |
Проблема так и не решилась, нужна помощь!!!! |
