01 11 2018, 14:59
Был сделан свап мотора с м43 мкпп на м54 мкпп, при этом была заменена проводка салона(от е46 акпп) дме и евс был поставлен от е39 акпп, в евс поставил мкпп вин и в евс и дме поменял, дме прошил на 7545418 без 205 опции. Но в Рейне блок егс горит красным и выдаёт ошибку нет связи с блоком коробки! Как мне это исправить?
01 11 2018, 15:14
никак
Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
01 11 2018, 15:31
Почему никак-то?
Я так понимаю, надо изменить центральный шифр, закодировав авто под МКПП, разве нет? |
01 11 2018, 15:44
Нет
01 11 2018, 15:46
Дме с уиф шит? Вин в нем от 39ки?
01 11 2018, 15:50
STR8 : Дме с уиф шит? Вин в нем от 39ки? Да дме с уиф шит вин сейчас мой. |
01 11 2018, 15:54
Вообще я полагал что оно из заводской комплектухи берет
И поэтому не заморачивался после свапа на мкпп В евс соответственно тоже твой вин? Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Как отвязать блок коробки?
01 11 2018, 15:58
STR8 : Вообще я полагал что оно из заводской комплектухи берет И поэтому не заморачивался после свапа на мкпп В евс соответственно тоже твой вин? Да вин я везде поменя. Я думаю не может провод к лине остаться и из за это висеть ошибка? |
01 11 2018, 16:00
Сначала она билась в рейне как е39 520 после того как везде вин поменял то стала биться как раньше
01 11 2018, 16:10
А при считывании комплектухи в рейне как 318 бьется?
01 11 2018, 16:14
STR8 : А при считывании комплектухи в рейне как 318 бьется? Да |
01 11 2018, 16:15
Над в фа еще поправить ручками код модели
Чтоб определялась как 330 мкпп Филевский : А на 335 по твоему что?
01 11 2018, 16:16
STR8 : Над в фа еще поправить ручками код модели Чтоб определялась как 330 мкпп А какая разница 330 или 316? |
01 11 2018, 21:21
я знаю как , но не скажу
01 11 2018, 22:48
romanandreev_78
сбер? |
02 11 2018, 00:03
romanandreev_78 : я знаю как , но не скажу Ну тогда будем сами к этому идти) |
02 11 2018, 00:50
romanandreev_78 : я знаю как , но не скажу Филевский : А на 335 по твоему что?
02 11 2018, 08:58
все-таки где-то в центральном коде надо опцию АКПП убирать, чувствую, что так...
11 11 2018, 14:01
Проблема так и не решилась, нужна помощь!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
