| Не могу привязать mrs https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=344927 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | enzof [ 18 08 2018, 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу привязать mrs |
Здравствуйте уважаемые форумчане. 1. В блоке MRS висят ошибки в том числе и старые, то есть написано, что в данный момент отсутствуют. Но не удаляются ни инпой ни DISой, выскакивает какое-то сообщение при попытке удаления и ошибки остаются. Подскажите пожалуйста в причина может быть причина, возможно кто сталкивался. Еще висит ошибка 240, правда не актуальная, она может быть причиной? 2. И еще вопрос. Висит актуальная ошибка 10 правой подушки ITS (которая в стойке), но подушка на месте и подключена. В чем причина? Может быть, что контакты окислились? Заранее спасибо. |
| Автор: | Viper Jan [ 18 08 2018, 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Почему не удаляются ошибки из mrs? |
внутренняя ошибка блока управления меняй блок или перезаписывай флеш viewtopic.php?f=167&t=96377 зачем читать если можно спросить |
| Автор: | Темуджин [ 18 08 2018, 21:38 ] |
enzof : выскакивает какое-то сообщение при попытке удаления и ошибки остаются. внутренняя ошибка блока.....можно попробовать затереть программатором сам контроллер Motorola , но дешевле и быстрее заменить на бэушный блок подушек ,просто перекодировав его под свою комплектацию... |
| Автор: | enzof [ 18 08 2018, 22:04 ] |
Спасибо, товарищи. Виноват. Думал это не такой тривиальный случай. А по 2му вопросу что скажете? Тоже mrs косячный виноват? |
| Автор: | Viper Jan [ 19 08 2018, 15:55 ] |
ну пока внутренняя ошибка не уйдёт все остальные тоже висят |
| Автор: | enzof [ 19 08 2018, 17:06 ] |
Не могу залить новый дамп в свою mrs4. При нажатии Write EEPROM бобер выдает ошибку Access error. В чем может быть причина? |
| Автор: | Viper Jan [ 19 08 2018, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу залить дамп в mrs |
прекрати издеваться, а то щас придёт Роман и настанет екстерминатус бобром краш не выпилишь,нужен выжигатель viewtopic.php?f=167&t=96377 пост N3 |
| Автор: | enzof [ 19 08 2018, 17:44 ] |
Viper Jan : прекрати издеваться, а то щас придёт Роман и настанет екстерминатус бобром краш не выпилишь,нужен выжигатель viewtopic.php?f=167&t=96377 пост N3 Но я вообще то борюсь с 240-й ошибкой. Про нее есть инфа, что можно бобром дамп перезалить и ошибка исчезает. Или это канает толко когда не было столкновений, а если были то только x-prog? |
| Автор: | Viper Jan [ 19 08 2018, 17:54 ] |
240 почти то же самое http://e38-club.ru/index.php?showtopic=18457 ну вот, третья ссылка в гоголе -Про нее есть инфа, что можно бобром дамп перезалить и ошибка исчезает а где такое пишут? |
| Автор: | enzof [ 19 08 2018, 18:32 ] |
Вот https://www.drive2.ru/c/451901479112934764/ У меня как раз mrs4. |
| Автор: | Viper Jan [ 19 08 2018, 20:09 ] |
отличный гайд! у него все спрашивают почему залить не могут ,пишет access error
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 08 2018, 20:26 ] |
Viper Jan : прекрати издеваться, а то щас придёт Роман и настанет екстерминатус бобром краш не выпилишь,нужен выжигатель viewtopic.php?f=167&t=96377 пост N3 мне пох |
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 08 2018, 20:29 ] |
enzof : Не могу залить новый дамп в свою mrs4. При нажатии Write EEPROM бобер выдает ошибку Access error. В чем может быть причина? вот скажи честно , будь ты овцой ты бы трахнул другую овцу ? а с чего ты взял что сможешь бобром трахнуть мрс где логика спросишь ты ? так я тебе тот же самый вопрос задаю - зачем трахать овец если можно трахать баб |
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 08 2018, 20:30 ] |
Темуджин дал самый мудрый и правильный совет в теме , но дал он его себе , чтобы вдруг не забыть что делать если ебокнется МРС
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 08 2018, 20:32 ] |
кто смог уложить МРС 4 тот реально спец и ему место как минимум в гос думе таких спецов по пальцам одной руки пересчитать
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 08 2018, 20:33 ] |
задам тупой вопрос - а есть что нибудь кроме бобра ? |
| Автор: | enzof [ 19 08 2018, 22:32 ] |
Скорее всего последую совету Темуджина, но опасаюсь купить mrs с такой же байдой, судя по гуглу ошибка распространенная. Блок вроде бы работает, опции кодируются. Он мне в таком виде достался, никак руки не доходили им заняться. Кроме бобра есть INPA. Программатора нет. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 08 2018, 22:50 ] |
на МРС 4 проблема очень редкая в отличие от МРС 3 , для кодирования нужен будет эксперт |
| Автор: | TARiK [ 19 08 2018, 23:44 ] |
romanandreev_78 : enzof : Не могу залить новый дамп в свою mrs4. При нажатии Write EEPROM бобер выдает ошибку Access error. В чем может быть причина? вот скажи честно , будь ты овцой ты бы трахнул другую овцу ? а с чего ты взял что сможешь бобром трахнуть мрс где логика спросишь ты ? так я тебе тот же самый вопрос задаю - зачем трахать овец если можно трахать баб Ох рома... в своем репертуаре 8))) |
| Автор: | Tourist69 [ 20 08 2018, 13:24 ] |
Автор, отдай авто тому, кто может починить. Немножко денежных знаков решат твою проблему за пару часов. |
| Автор: | enzof [ 20 08 2018, 21:35 ] |
Tourist69 : Автор, отдай авто тому, кто может починить. Немножко денежных знаков решат твою проблему за пару часов. К сожалению не знаю таких. |
| Автор: | Игорь [ 08 09 2018, 12:16 ] |
enzof : Tourist69 : Автор, отдай авто тому, кто может починить. Немножко денежных знаков решат твою проблему за пару часов. К сожалению не знаю таких. Так ты сначала считай дамп |
| Автор: | enzof [ 10 09 2018, 10:51 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу привязать mrs | ||
Купил mrs4, установил. Запустил NCS-Expert и при попытке кодирования или чтения блока ABG выскакивает ошибка. Подскажите что не так? Заранее спасибо.
| Автор: | Темуджин [ 10 09 2018, 11:14 ] |
enzof : Купил mrs4, установил. Запустил NCS-Expert и при попытке кодирования или чтения блока ABG выскакивает ошибка. Подскажите что не так? Заранее спасибо. кодировочный индекс другой. нужно поменять настройки профиля пользователя нцс чтобы вводить в ручную индекс в окне при считывании и кодировании блоков ... |
| Автор: | enzof [ 10 09 2018, 14:09 ] | ||
Попробовал считать при помощи команды "coapiReadSgGetFswPsw", там нужно прописывать кодировочный индекс. Прописал индекс своего старго mrs MRS4_16.C32, все равно ошибка. Может этот индекс не подходит? А как тогда узнать какой индекс у новой mrs? А возможно, что причина в неподходящем блоке? Новый mrs Temic, а стоял Bosch?
