№26
10 09 2018, 14:53
enzof : А как тогда узнать какой индекс у новой mrs? там в окне программа тебе сообщает его !!! 12 !!! |
№27
10 09 2018, 15:44
Темуджин : enzof : Купил mrs4, установил. Запустил NCS-Expert и при попытке кодирования или чтения блока ABG выскакивает ошибка. Подскажите что не так? Заранее спасибо. кодировочный индекс другой. нужно поменять настройки профиля пользователя нцс чтобы вводить в ручную индекс в окне при считывании и кодировании блоков ... А как это сделать? |
№28
10 09 2018, 19:33
Вобщем стоял у меня блок mrsz4 bosch, в NCS ему соответствовал кодировочный файл MRS4_16.C32. Купил я mrsz4 Temic, ему NCS сам почему-то подсовывает кодировочный файл MRS3.C31 и выдает ошибку ложного кодировочного индекса.
Пытался прочесть блок через выбор базовой функции "coapiReadSgGetFswPsw", вписав вручную кодировочный файл MRS4_16.C12 и все равно выдает ошибку. Посмотрел файлы в daten, там нет в кузове е46 файла MRS4_16.C12, и видимо поэтому блок не читается. Но зато такой файл есть в е39. Можно ли его как-нибудь добавить в папку е46? (Простое копирование не помогает). Или там все сложнее и мне этот блок не подходит?
Рекомендуем почитать на тему Не могу привязать mrs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
