| Подключиться к EWS без приборки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=317077 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Toljan [ 25 11 2017, 01:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключиться к EWS без приборки |
Всем привет Вкорячил на катер М57, всё работало нормально, но слетела синхронизация. Из блоков только DDE 4.0 и EWS , к мозгам диагностика подсоединяется без проблем ( с подтяжкой к +12 в через резистор 900ом), а к иммобилайзеру никак. Не могу сделать синхронизацию, мотор теперь не заводиться. Кто-нибудь подсоединялся к ews без приборки? Там вроде К-лайн? Использую адаптер и Инпу. Что делать, подключать приборку? |
| Автор: | boxter [ 26 11 2017, 00:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключиться к EWS без приборки |
Покажи фотки катера интересно ведь |
| Автор: | Джексон [ 26 11 2017, 02:27 ] |
Интересное преминение..Видал в Тае на лодки тоже ставят дизеля от тачек..Прут- как спортивный катер.
| Автор: | Toljan [ 26 11 2017, 02:54 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Подключиться к EWS без приборки | ||
Катер без сисек показать?
| Автор: | iseurt [ 26 11 2017, 02:55 ] |
Toljan круто
| Автор: | dazarny [ 26 11 2017, 03:18 ] |
Я в ахуэ
| Автор: | Tartar [ 26 11 2017, 08:33 ] |
| Автор: | Toljan [ 27 11 2017, 20:40 ] |
Навесил приборку, сделал синхронизацию, мотор завёлся. Через несколько пусков/глушений проблема повторилась, в dde висит ошибка 7669 Electronic car immobilisation system (EWS). Опять не заводиться, стартер крутит, все параметры вроде в норме, впрыск 0. Хана блоку EWS ????????? Утопить ведро? |
| Автор: | boxter [ 28 11 2017, 00:18 ] |
Может ключ намок? |
| Автор: | Toljan [ 02 12 2017, 18:37 ] |
Похоже что блок EWS при смерти. Или я что-то с проводкой напутал, но это маловероятно. Делаю синхру, скидываю питание, заводится, можно глушить-заводить любое кол-во раз, если не давать обороты больше 2500. Достаточно одного раза газануть, и синхронизация слетает. И больше не завести, пока не сделаешь синхру. Нужно или менять EWS или искать прошивку без иммобилайзера. |
| Автор: | Кощей [ 02 12 2017, 18:53 ] |
Я думаю дело в приборке. |
| Автор: | Toljan [ 02 12 2017, 19:02 ] |
x5owner : Я думаю дело в приборке. При чём тут приборка? синхронизация пропадала и когда приборка не была подключена. |
| Автор: | Кощей [ 02 12 2017, 19:04 ] |
Вот в том то и дело. подключи ее и оставь там навсегда. У меня машина без приборки крутит но не заводится
| Автор: | Toljan [ 03 12 2017, 16:35 ] |
Наличие или отсутствие приборки абсолютно не влияет на скидывание синхронизации. Да и приборка не нужна дде и евс для работы. Она нужна только для коммуникации с блоком евс. Попробую другой комплект мозгов, думаю причина в них. Кто может подсказать по прошивке, сейчас стоит ДДЕ от 730д, на автомате (142 квт). Не нравятся холостые, 750, думаю что на ручной коробке должны быть ниже. Но 730 вроде на ручке не делали, залить от 330д ? Или есть ещё варианты? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 03 12 2017, 16:49 ] |
Toljan : Или есть ещё варианты? варианты есть всегда , подсказки правда платные готов накормить вискасом таллинских котэ? тогда подскажу |
| Автор: | Toljan [ 03 12 2017, 17:05 ] |
Помойных котов кормить?
| Автор: | Темуджин [ 03 12 2017, 18:09 ] |
Toljan а что мешает переделать мозги на безевэсный вариант? да,не бесплатно, но зато выкинешь евс-ку из схемы ..... |
| Автор: | Toljan [ 03 12 2017, 18:31 ] |
Темуджин Мешает отсутствие прошивки без евс. Вообще это самый правильный вариант, не к чему эти танцы с бубном и евс посреди моря. |
| Автор: | Темуджин [ 03 12 2017, 18:34 ] |
Toljan : Мешает отсутствие прошивки без евс. её можно купить ...или отправить кому-либо мозги для прошивки ....тем более в вашем регионе это должно быть ..... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 03 12 2017, 20:13 ] |
Toljan : Помойных котов кормить? ![]() конечно |
| Автор: | Toljan [ 03 12 2017, 21:58 ] |
romanandreev_78 : Toljan : Помойных котов кормить? ![]() конечно Завтра старыми котлетами подкормлю, на стоянке, где катер стоит. Видел его сегодня, мяукал голодранец. Может хоть кот что-то дельное подскажет
| Автор: | BlackFlash [ 04 12 2017, 07:05 ] |
Во, хоть кто-то объявился кто на катер М57 поставил Холостые в прошивке можно легко менять. т.е. прям тут что у тебя есть и править. То что синхронизация слетает - это из-за того что у тебя блоков нет либо ключ связь теряет с EWSом. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 04 12 2017, 11:02 ] |
Toljan : Может хоть кот что-то дельное подскажет ![]() чем тебя не устраивает ХХ на 750 на дизеле ? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 04 12 2017, 11:05 ] |
BlackFlash : Во, хоть кто-то объявился кто на катер М57 поставил Холостые в прошивке можно легко менять. т.е. прям тут что у тебя есть и править. То что синхронизация слетает - это из-за того что у тебя блоков нет либо ключ связь теряет с EWSом. Я лично своими руками 2 мотора в лодки волгоградские засунул |
| Автор: | boxter [ 04 12 2017, 11:11 ] |
а чем он так хорош для лодок, поясните если не сложно |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
