| Нужно удалить записи AIF (оно же UIF) из моторного блока https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=316037 |
| Автор: | Corleone [ 15 09 2017, 02:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужно удалить записи AIF (оно же UIF) из моторного блока |
Собственно, насколько удалось понять, в моторном блоке закончились слоты для записи UIF (в немецком варианте - AIF) информации. При попытке проделать с помощью WinKFP, последняя ругается вот таким сообщением: Error 206 : UIF INF the user information field is full Т.е. моторный блок уже программировали много раз, а на мои упражнения места уже нет. При этом, в настройках WinKFP я поснимал все галочки про UIF. Почему она пытается внести новую запись - не понятно, но речь не об этом. Что теперь с этим делать? Искать человека с BMW Explorer, который потрёт записи AIF в моторном блоке? Сколько вообще стоит поправить AIF в Мск? |
| Автор: | artk [ 15 09 2017, 09:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужно удалить записи AIF (оно же UIF) из моторного блока |
привози, сделаем |
