Ошибки после восстановления приборки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=315616
Автор:  langreo [ 16 08 2017, 21:16 ]
Заголовок сообщения:  Ошибки после восстановления приборки
Здравствуйте! Ситуация такая: пол года назад сломалась приборка, поставил временную ее перепрошили т. К была с ручки а у меня автомат. Все было хорошо, но душа хотела восстановить родную. В итоге нашли донора перекинули в нее проц с моей и микросхему с памятью. Все заработало все без проблем, появилась ощибка абс. Коды ошибок в приложении. Подскажите мб еще что надо перепаять или надо кодировать?
Автор:  Темуджин [ 16 08 2017, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки после восстановления приборки
кодируй
Автор:  langreo [ 16 08 2017, 21:41 ]
Поможет?) дамп получается весь со старой приборки. Не нужно больше ничего перепаивать?))) тест приборки по ссылке:
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/16 ... 5-full.jpg
Автор:  Темуджин [ 16 08 2017, 22:03 ]
langreo
при перепайке проца и памяти с донора в твою приборку перешли все опции от донора .....
Автор:  langreo [ 16 08 2017, 22:10 ]
Наоборот получилось с моей сломашийся приборки ( там блок питания сгорел) перенесли в донор 2 микросхемы ( память и еще одну микросхему так как донор был британка в милях) вот думаю еще надо что то перепаивать или кодировка поможет?) замучал вопросами)))
Автор:  Темуджин [ 16 08 2017, 22:59 ]
langreo
сейчас вин-код и набор опций в приборке чей? У тебя в первом посте первая ошибка же висит ,что данные в приборке не соответствуют данным в блоке света! В блоке света также хранится комплектация автомобиля...
Автор:  langreo [ 16 08 2017, 23:03 ]
Вин код и пробег мой сейчас стоит в приборке
Автор:  Темуджин [ 16 08 2017, 23:06 ]
langreo :
ошибку с твоего скрина прочти ещё раз про KOMBI
Автор:  Gangster [ 17 08 2017, 00:07 ]
А нахрена эти танцы с бубнами? Подложку переложил свою в новую приборку и все. Нафига паять чето? Чтоб сломать эти 2 приборки и поехать за третьей? Пробег свой записываешь в приборку и катаешься.
