№26
02 07 2017, 10:38
Зашился - 7546088, по моим наблюдениям, расход упал на 2 литра, всегда есть момент даже на моих 2.5, машина не тошнит и отзывается на любое мало мальское нажатие на педаль газа... та прошивка совсем ужас был... делайте выводы решайте сами...
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№27
16 12 2017, 18:07
barmaley
Хай, у меня тоже 2.5, тоже думаю шить свою 5hp19. Можно подробнее? У тебя мотор М54 или М52? На сколько улучшилась динамика? с низов или на верхах тоже? Я правильно понимаю, что обычного спорт режима не остается вообще, и будет сразу переключаться в ручной? Твоя оригинальная прошивка была вялая? кикдаун думал секунду прежде чем начинать жечь? В сиденье вдавливало или не ? )) Можно ли эту прошивку ставить на М52? |
№28
16 12 2017, 21:27
Horrower
спорта на альпине нет совсем! привязка не к мотору! можно и m52tu заставить работать в паре с альпиной https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№29
17 12 2017, 18:49
fantom
Спасибо. Из всей темы и поста на драйве я не совсем понял: нужен ещё блок управления коробкой? "Блок EGS Alpina B3S M54" ? Мой блок не прошить? |
№30
18 12 2017, 08:15
Horrower
8606 нужен https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№31
18 12 2017, 09:25
fantom
а в драйве написано 8604, у меня судя по всему такой и есть (не смотрел ещё, но коробка A5S 325Z, и судя по авито 8604 как раз на такие ставили) надо искать 8606? или 8604 подойдет? )) ты точно ничего не перепутал? пытался нагуглить, перелистал весь ебэй, нету gs8.60.6 )) |
№32
18 12 2017, 22:39
Horrower
ну поискать тоже иногда полезно )))) да, 8604 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему Перепрошивка коробки 5hp19 -> Alpina b3
№33
09 04 2018, 14:34
А как слить дамп с коробки, чтобы откатиться обратно в случае чего?
№34
09 04 2018, 16:48
там снизу блока управления есть такой, через него сливай |
№35
10 04 2018, 00:43
Смешно.
А если серьезно? Просто вдруг там залита апгрейженная прошивка, чтобы потом ее вернуть обратно |
№36
10 04 2018, 04:27
Посмотрел в инпе данные по EGS и вот что выяснилось. Прошивка у моей коробки 7529030, но это прошивка для Е39 525, а коробка у меня стоит с 530 и номер ее должен быть 7529032.
Просто свап движка уже был сделан до меня с М54В25 > М54В30, АКПП быстро умерла после покупки, поставил с 530, но тогда еще не знал, что ее можно прошивать. По идее, АКПП на неродной прошивке должна работать некорректно и, если это так, в чем это должно проявляться?
№37
10 04 2018, 08:39
№38
10 04 2018, 09:08
№39
10 04 2018, 13:46
Viper Jan : там снизу блока управления есть такой, через него сливай fantom : barmaley : Это как понимать, парни? Старожилы проорали с вопросов новичка, что ли? Если это так, то это не лучшее качество человечества, это, по крайней мере, не профессионально и неэтично. Это как (представим) самодовольные профессора в ВУЗе сидят и ржут со студентов из-за того, что те - "нунихренашечки не знают науку!" |
№40
10 04 2018, 15:14
коробка то железо, прошивка в блоке управления, ты его тоже менял?
ничего там не апргейдиться , старые номера заливаеш и всё |
№41
10 04 2018, 15:31
Viper Jan : коробка то железо, прошивка в блоке управления, ты его тоже менял? НЕЧЕГО там апргейдить , старые номера затираешь Kovgan если сам разберешься значит есть толк, а если не разберешься, то толку то?! главное помнить, что номер прошивки в блоке не панацея, можно шить и номер прошивки не менять.... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№42
10 04 2018, 16:35
Могу залить Альпины с возможностью последующего отката на сток под конкретную машину
№43
11 04 2018, 01:51
Viper Jan : коробка то железо, прошивка в блоке управления, ты его тоже менял? Когда менял коробку, то даже не знал, что там есть какая-то прошивка для коробки. Знал, что есть блок управления EGS, что он стоит отдельно от АКПП и где-то услышал, что можно не адаптировать ничего. Коробку поставили - машина поехала, на этом все и закончилось. Viper Jan : ничего там не апргейдиться , старые номера заливаеш и всё Разве нельзя взять прошивку, скажем 7529030, внести в нее изменения и залить обратно под тем же номером (так же, с заменой файла, как и прошивается Alpina B3S TCU)? barmaley : Kovgan если сам разберешься значит есть толк, а если не разберешься, то толку то?! главное помнить, что номер прошивки в блоке не панацея, можно шить и номер прошивки не менять.... Смысл первого предложения не понял. Касаемо номера, я там понял, что об этом я написал чуть выше fantom : Могу залить Альпины с возможностью последующего отката на сток под конкретную машину Я далеко от Москвы, да и залить готовую и сам смогу, поэтому и уточняю все эти детали. Вообщем, прошил сначала 7529032 ( была 7529030). Оказывается, ЭБУ до этого не прошивался, было сообщение, что осталось 13 попыток. Покатался по прямым около 10-15 км, по ощущениям - вяленько работает на драйве. На спорте - конечно более динамично все, но все таки, как мне кажется, на 7529030 спорт был поживее. А может просто адаптация коробки еще не сформировалась. Затем прошил Alpina B3S TCU (путем замены файла 7529032 на Особенно понравился ручной режим |
№44
11 04 2018, 11:41
Kovgan
ну вот видишь, какой ты молодец! сам сидишь разбираешься, ковырйся дальше может что и еще получится. 100+км всегда выкатывай. после сброса адаптаций, по мотору сразу скидывай вместе с коробкой. и смотри что как. x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
