Дооснащение адаптивной оптикой
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=314628
Автор:  iceburh [ 16 06 2017, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Дооснащение адаптивной оптикой
Может кто знает в чем у меня проблема. Имею e61 с неадаптивным ксеноном и блоком света lm2. Попали ко мне фары с адаптивным ксеноном вместе с блоком lma.(по номеру пробил блок, он изготавливался в 2006г). Поставил я эти фары, фишки на фары перепиновал согласно wds. Поставил блок. Потом прошил его в winkfp, добавил опцию в fa 524. Кодирнул блоки lma, 2rsmc и 2lsmc. В рейнгольде ошибок по блоку lma нет, когда активирую фары поворачиваются во все стороны. Когда поворачиваю руль - фары стоят на месте.(переключатель в положении A). Еще стали недоступны блоки smbf и smfa в рейнгольде, хотя регулировка и обогрев сидений работают.(правда не знаю они стали недоступны после моих манипуляций или до...)
Автор:  Темуджин [ 16 06 2017, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дооснащение адаптивной оптикой
iceburh :
это на ходу или стоя на месте?
Автор:  iceburh [ 16 06 2017, 20:53 ]
Темуджин
Стоя на месте. Вроде бы оно должно работать и стоя на месте? Еще когда на заведенной включаю фары видно, что линзы центрируются.
Автор:  romanandreev_78 [ 16 06 2017, 21:00 ]
iceburh :
Вроде бы оно должно работать и стоя на месте? .
ключевое тут слово вроде ::xa::
когда вы уже начнете самостоятельно читать заводские описание своих девайсов ::p::
http://tis.bmwcats.com/doc1092688/
Автор:  romanandreev_78 [ 16 06 2017, 21:04 ]
iceburh :
если блоки стоят то естественно что физически они и будут работать ::stol:: попробуй Дисом вычитать ведро и посмотри определяться ли они , если нет - то тогда нужно будет "ручками" изучить какие опции присутствуют в авто ::40::
Автор:  iceburh [ 16 06 2017, 21:20 ]
romanandreev_78
Просто у людей видел как линзы поворачиваются при повороте руля, при этом машина стоит. Получается это просто в блоке lma ncs-ом кодируется?
По поводу сидений - я же никакие опции связанные с сиденьями не добавлял и не удалял. Была только замена блока lm2 на lma с ahl. Могло ли это как то повлиять на блоки smbf и smfa?
Автор:  romanandreev_78 [ 16 06 2017, 21:23 ]
iceburh
что тебе делать я написал выше
Автор:  iceburh [ 16 06 2017, 23:19 ]
Только что проехал - не поворачиваются они в стороны и на ходу.
Автор:  STR8 [ 16 06 2017, 23:40 ]
а машина то какого года?
и лма работает с внешним блоком адаптива.для рест адаптива нужен лм2ахл
фары то рест или дорест
корочке данных очень мало.
на месте поворачивается только вправо при вращении руля
Автор:  iceburh [ 16 06 2017, 23:58 ]
STR8
Машина конец 2006 года. Фары дорест, вместе с фарами отдали блок lma с ahl. Пробил я этот блок по etk, он изготавливался в 2006г. А с внешним ахл шли до 2006г. Еще когда на заведенной машине включаю фары - видно как они центрируются вверх/вниз.
Автор:  STR8 [ 17 06 2017, 00:02 ]
Ну значит у тебя не лма а лм2ахл
Уентрируются уже хорошо
Кодируй блоки с рестовым признаком
Автор:  iceburh [ 17 06 2017, 00:08 ]
STR8
Родной был lm2 без ахл, а тот который отдали мне с фарами просто lm с ахл. По крайней мере на нем так было написано.
Автор:  STR8 [ 17 06 2017, 00:11 ]
возможно у тебя не подходит к блокам адаптива шина лин. проверь по вдс
Автор:  iceburh [ 17 06 2017, 00:24 ]
Фишки на фарах я перепиновывал согласно wds. Там на каждую фару по две фишки было. Одна основная - свет, вторая управление адаптивом. Изначально у меня на родных фарах шло на вторую фишку по 4 провода -управление шаговыми двигателями. В фарах с адаптивом, которые я поставил - в этой фишке 3 провода ( шина lin, + и масса). В рейнгольде по лма ошибок нет, при активации - линза поворачивается во все стороны. Есть ощущение, что lma не видит угол поворота руля. Хотя в блоке szl в ренгольде угол показывается.
Еще появились помехи радио, когда включаю свет. ::16::
Автор:  STR8 [ 17 06 2017, 00:29 ]
угол по лин передается
блоки адаптива точно живые и правильно закодены?
Автор:  iceburh [ 17 06 2017, 00:38 ]
А как проверить передается он или нет?
Блоки адаптива это 2rsmc и 2 lsmc? Если да, то кодировал их путым маном. А если бы они были мертвые, я бы смог в рейнгольде поворачивать линзу? Если да, то ка проверить что они живые? Фары покупал бу пару лет назад и ездили они на моем родном блоке лм2 без ахл. А сейчас появилось время решил поставить блок, который отдали с фарами.
Автор:  STR8 [ 17 06 2017, 00:54 ]
блоки адаптива да они.
нет- они вертят линзой. вертят значит живые.
Автор:  iceburh [ 19 06 2017, 09:47 ]
Разобрался с проблемой. Помогли на другом форуме. Оказалось, так как мое авто изначально было без адаптива, то не было соединения между lma и kgm. В общем подключил lma к pt_can шине и все заработало.
