/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите настроить DIS на 10ке.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=314075
Страница 1 из 2
Автор:  maxxx25 [ 20 05 2017, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Помогите настроить DIS на 10ке.
INPA работает, DIS выдает как исправить?
Еще если можно, что означают 1и2ой пункт со снимка Предварительно всем спасибо!
Автор:  RomanK [ 20 05 2017, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите настроить DIS на 10ке.
А рейнголд не катит?
Автор:  maxxx25 [ 20 05 2017, 12:15 ]
RomanK :
Мне и диса хватит, если заработает.
Автор:  RomanK [ 20 05 2017, 12:20 ]
maxxx25 :
RomanK :
А че тогда 10-ку поставил? Windows 98 же есть. ::kor::
Автор:  Fedya316 [ 20 05 2017, 12:20 ]
maxxx25
Vmnet1 IP прописал правильно? и какая версия Vmare стоит? может для десятки поновее надо?
Автор:  Bleiz [ 20 05 2017, 12:20 ]
Что-то с сетевыми настройками, судя по ошибке.
Автор:  maxxx25 [ 20 05 2017, 13:18 ]
Fedya316 :
maxxx25
Версия старая, на семерке работала. изначально на 10ке дис даже открыть не получалось, через пару месяцев попробовал, все открывает но связи нет. прописал все правильно. новее виртуалку ставил с офф.сайта (вернее плеер), так там нельзя прописать IP (урезанная видимо версия). Буду пробовать.
Автор:  Fedya316 [ 20 05 2017, 14:02 ]
IP прописывай не в плеере, а в свойствах сетевого подключения Vmnet 1
Автор:  maxxx25 [ 20 05 2017, 15:13 ]
Fedya316 :
т.есть в плеере ip адрес не надо менять? а в настройках сетевого подключения ввести вручную?
Автор:  Fedya316 [ 20 05 2017, 15:40 ]
maxxx25 :
Да.
Автор:  maxxx25 [ 20 05 2017, 16:04 ]
Fedya316 :
maxxx25 :
Да.
все сделал, но виртуалка дис не открывает
что дальше?
Автор:  Fedya316 [ 20 05 2017, 16:45 ]
Может подревнее плеер попробовать?
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
Автор:  maxxx25 [ 20 05 2017, 16:57 ]
Fedya316 :
может.
Автор:  Fedya316 [ 20 05 2017, 17:06 ]
maxxx25 :
может.
Например 5.0.2
Может еще какие-то файлы от виртуалки потерялись? Либо новая версия требует от виртуалки невозможного, какие-то политики, которых в старых версиях Vmare не генерировались.
Автор:  maxxx25 [ 20 05 2017, 17:26 ]
Fedya316 :
maxxx25 :
может.
Например 5.0.2
Ну Вы барин задачи ставите ::xa:: , для меня это сложновато ::p:: . попробовал поставить виртуалку версию про, так же не открыть
когда открывал старой версией ( 6.0). квадратные значки открываемого файла подсвечены были синим а эти не активные. А конфигурацию головки нельзя поменять в самом дисе через раздел администрирование?
Автор:  Fedya316 [ 20 05 2017, 20:06 ]
maxxx25 :
Конфигурацию головы не надо трогать, это не повлияет. Тут беда скорее всего в виртуалке.
Попробуй именно 5.0.2 скачать плеер. Все дисы были как раз собраны под эту версию.
Ну и в догонку, когда ставишь вмаре, там есть на десятке функция режима совместимости по Win7 в свойствах инсталяшки?
Автор:  sstspb [ 20 05 2017, 20:52 ]
я не спец. ставил как тут описано, дис взлетел https://www.drive2.ru/l/2829753/
Автор:  djak [ 20 05 2017, 22:23 ]
Тоже предстоит на 10-ку ставить,подпишусь ::39::
Автор:  maxxx25 [ 21 05 2017, 22:47 ]
Fedya316 :
maxxx25 :
Попробую, хотя эта версия получается старее той что у меня. Инпа вторая часть, установилась только после того как установил режим совместимости по 7, по хр не хотела, ругалась на отсутствие установочного файла.
Автор:  maxxx25 [ 21 05 2017, 23:58 ]
скачал 5.0.2, с оф.сайта, не устанавливается на комп при любой совместимости, пишет не возможно запустить не подходит к данной версии виндовс.
Автор:  Fedya316 [ 22 05 2017, 00:06 ]
Мда, а если свежую вмару установить в режиме совместимости с вин7?
Автор:  maxxx25 [ 22 05 2017, 00:44 ]
Fedya316 :
пробовал. файл не открывает. 6.0 не устанавливается, скачал 7.1.0 так же не открывает. качаю с оф.сайта (может регистрировать надо или они бесплатные)?
Автор:  Brujerizmo [ 22 05 2017, 00:52 ]
Все работает на последней версии VmWare. Гугли как менять айпы, там как-то через жопу это делается, но 100% делается. У меня на 10ке все взлетело.
Автор:  Brujerizmo [ 22 05 2017, 00:56 ]
Во! Нашел!) Я же и писал viewtopic.php?p=4490841#p4490841
Автор:  maxxx25 [ 22 05 2017, 00:57 ]
Brujerizmo :
менять айпы в виртуалке?
