| Вопрос по прошивке Е2. Ошибка по клапану вторичного воздуха. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=313898 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ganzales [ 11 05 2017, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по прошивке Е2. Ошибка по клапану вторичного воздуха. |
Добрый день. BMW e46 320 m54, мкпп. Прошита прошивкой евро2/евро0. Решил удалить всю экологическую хрень. Отсоединил все лямды и пылесос - все нормально - машина не ругается.. Решил еще убрать клапан который открывает путь воздуху из пылесоса в выпуск. Висит на впускном коллекторе у Вот он После отсоединения все время висит по нему ошибка. То есть клапан все равно почему то продолжает опрашиваться... Кто шил себе евро2 и отключал клапан у вас все нормально? Ошибок по нему нет? Или это норм что он продолжает опрашиваться? |
| Автор: | Sajman-nn [ 11 05 2017, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по прошивке Е2. Ошибка по клапану вторичного возд |
Ganzales тоже интересно! У меня тоже самое на евро2. Прошивал сам. По лямбдам и пылесосу все ок, этот клапан - ошибка. В итоге вернул фишку на место. Разницы что с ним, что без него никакой. |
| Автор: | fantom [ 11 05 2017, 21:19 ] |
Ganzales а зачем его отцеплять? оставь в покое... |
| Автор: | Ganzales [ 11 05 2017, 23:59 ] |
Sajman-nn : Ganzales тоже интересно! У меня тоже самое на евро2. Прошивал сам. По лямбдам и пылесосу все ок, этот клапан - ошибка. В итоге вернул фишку на место. Разницы что с ним, что без него никакой. Разница есть. Пока висит ошибка по клапану - не набираются адаптации |
| Автор: | Ganzales [ 12 05 2017, 00:00 ] |
fantom : Ganzales а зачем его отцеплять? оставь в покое... Да теперь уже видимо верну на место. Просто странно почему в евро 2 идет проверка этого клапана и был ли он например на калининградках, которые изначально евро 0 вроде как |
| Автор: | fantom [ 12 05 2017, 11:11 ] |
Ganzales далеко не все калины на евро0 |
| Автор: | Bochkom [ 12 05 2017, 12:49 ] |
Ganzales : fantom : Ganzales а зачем его отцеплять? оставь в покое... Да теперь уже видимо верну на место. Просто странно почему в евро 2 идет проверка этого клапана и был ли он например на калининградках, которые изначально евро 0 вроде как был) у меня калина евро2, клапан есть, каты убрал, обновил прошивку до последней версии, ошибок нет(кроме тегапов
| Автор: | artk [ 12 05 2017, 14:57 ] |
смотрел эту машину. система полностью демонтирована, прошивка ровная, машина работает, как в евро2, так и в евро0. но при этом висит ошибка по этому клапану, что как бэ странно |
| Автор: | unefontana [ 15 05 2017, 16:45 ] |
Попробуйте добавить опцию S861A, набор данных без EOBD. |
| Автор: | deadmaus5 [ 15 05 2017, 17:28 ] |
У меня было подобное. Прошился на е2 а затем отключил и лямбды и подогрев. Всё это время была ошибка. Прошился после отключения, ошибки пропали. |
| Автор: | Jorash [ 15 05 2017, 18:06 ] |
можно занулить эту ошибку в софте. А вообще разьем этот трогать в целом ни к чему, на скорость ветра оно никак не влияет) последний пост кстати как раз о том как можно это подправить самому средствами винкфп. |
| Автор: | Sajman-nn [ 16 05 2017, 13:51 ] |
Jorash : можно занулить эту ошибку в софте. А вообще разьем этот трогать в целом ни к чему, на скорость ветра оно никак не влияет) последний пост кстати как раз о том как можно это подправить самому средствами винкфп. На своей ДО прошивки отключил клапан, задние лямбды и пылесос. После прошивки ошибка только по клапану. |
