/ BMW e46 проблема с диагностикой INPA, DIS на BMW
    • На форуме с 18 09 2012, 09:28
    • Сообщений 139
    • Авто: BMW e46 320i>330i m54 '02
Bmw 320 e46 2002 год, m54b22, мкпп
Проблема в следующем. При подключении кабеля USB K+DCAN и чтении данных с помощью INPA, программа время от времени отваливается выдавая ошибку IFH-0003: datatransmission to interface disturbed. временной промежуток возникновения ошибки каждый раз разный (от нескольких секунд до 3-5 минут).
Почти та же ситуация с dis: если попытаться провести например тест ваносов или чего угодно выдает ошибку (уже не помню что точно пишет, что то типа ошибка подключения can шины или как то так).
Проблема точно НЕ в кабеле. Так как
1) этим же кабелем читал другие машины - никаких проблем
2) брал другие такие же кабели - на моей машине те же проблемы с инпой и дисой
при всем при этом ошибок никаких нету по блокам.
Может ли быть какая то проблема с can шиной? Или в каком направлении копать?
Заранее всем спасибо за ответы!
Моя сорокшестая на drive2.ru
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Сам разъём смотрел? Мне один раз диагностику делали и такая же беда была, поковыряли разъём под рулём обд2 там что то с одним усиком было... Но при этом оговорились что повезло.
    • Сообщений 139
glycerinum :
Попробую посмотреть. Спасибо за совет.
А у тебя там то есть контакт пропадал я так понимаю?
Вообще куда идет провод тот что на 7 пине (k-line) кто нибудь в курсе? На dme?
Как твоя инпа ведет себя на других авто? проверял?
Вроде как на дорестах полная диагностика только через круглый разъем (16 пин) под капотом? Он есть у тебя?
    • На форуме с 13 11 2011, 22:19
    • Сообщений 18
    • Авто: e36 320; e83 3.0; e70 30d
Из FAQ'a по INPA:
1.4 IFH-0003: Data transmission HOST/Interface failed
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:OBD. However, you have
connected an ADS connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The data transmission failed when sending (e.g. short circuit in the line).
Solution 2: Get rid of the short circuit, for example.
Reason 3: Connector not connected or no power supplied.
Solution 3: Check whether the connector is connected and is supplied with power.
Reason 4: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 4: In the device manager (Windows XP:
Enter “Start”
“Control Panel”
“System”
“Hardware”
“Device Manager”
Ports (COM & LPT)), and then select COM1 from the ports. Then under the “Port Settings” tab, select
“Advanced”. There must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and “8” must be selected for the receive buffer and transmit puffer.
Т.е. помимо осмотра разъема можно еще проверить настройки COM-порта (reason 4).
На DME и на мозг АКПП, судя по WDS.
    • Сообщений 139
FesT :
В том то и дело что на других авто все хорошо!
И другие кабели у меня вылетают а на других авто все норм.
Разъем у меня только 16 пин под рулем который
    • Сообщений 139
svl :
Из FAQ'a по INPA:
Enter “Start”
“Control Panel”
“System”
“Hardware”
“Device Manager”
Понял, спасибо. Но вроде смотрел, все нормально было по настройкам
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 проблема с диагностикой INPA, DIS
    • Сообщений 139
Поизучал тоже wds. Ну там по схеме разъема obd вроде как 7 пин идет на контакт 32 разъема х60004. То есть k-line все таки на 32 пине дме искать получается?
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
На дорестайлах диагностика и прочее только через круглый разъем под капотом, в ногах не пойдет
Дима15675 :
::nenado::
будет работать, но не все блоки
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Это как в пословице- кому подр...ть, а кому потра.ся ::40::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Можно сделать что и из салона будет отменно читаться вся машина даже при наличии круглого под капотом
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Это только если руки не из ::13::
  • Проблема с парктроником
    умерли 2 крайних датчика парктроника, сама система оригинал БМВ. Узнал вчера цену датчиков - 2650 ру...
  • WebAzeri's .E46...323i...
